Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 154 из 242<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 133
Регуляторы разные, но и частоты могут быть разные и нагрузки. Их колбасить может как угодно. Ну как движок двухтактный с одним плохим поршнем.. Как каскад выходной двухтактный с разными по передачи тока транзисторами.
И у вас там вроде ещё и HT отключён - вообще не знаю что при этом получается - не пробовал отключать.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 52
Alex TOPMAN писал(а):
ОС не имеет приоритета
Я не имел ввиду Операционную Систему
Под ОС я имел ввиду изменения Over Clocking и прочих параметров BIOS, которые, предположительно не не применяются в момент вывода BIOS на дисплей
Это предположение.
Как то так...
10980XE@5.1GHzAllCoreHToff|Asus PRIMEX299 Ed.30|Alphacool Pro420|4x16Gb G.Skill@16.16.16.36.1.41v|ASUS Tutbo RTX3080Ti|970Pro M.2 1TB|SS850KM|MOTU16A|
AlexGeForce писал(а):
дамп - это снимок загрузочных, так сказать, параметров BIOS, который не учитывает применённых значений OC (OverClocking) и прочих
Не может быть такого. Тогда это бред же был бы. :fingal:
Если только свежеприменённых значений, когда ты ещё не перезагрузился и которые именно вычисляются, а не задаются готовым значением - тогда запросто можно по глупости "кривой" дамп срисовать. :tooth:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 11
Alex TOPMAN
А в чём то собственно вопрос?
Ваши напряжения полностью соответствуют тем значениям, которые Вы выставили в BIOS. И "плясать" они совсем не "пляшут". Исходя из данных, что Вы скинули, всё пучком. Можно конечно override переключить на adaptive с соответствующим негативным или позитивным оффсетом.
Для этого ведь и есть режим override, который полностью переписывает все другие настройки по экономии энергии. Все напряжения остаются зафиксированными, без разницы какая частота ядер!
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Повторю свой вопрос: результатом своих действий я ожидал ещё и условную стабильность температур (согласен на +/- 2 гр.С), но не эту "яростную балалайку" на скрине. Я этого ожидания не получил.
Где проблема? В выводах из моих знаний и слов? Или я чего-то не знаю? (тогда чего?)
Приветствую, милые господа! Не подскажете ли, можно ли в Прайм95 по номеру воркера определить какое ядро выбивает в стресс тесте?
И немного размышлизма от меня:
Сегодня экспериментировал снова с разгоном 10940Х. В принципе, я с ноября 2019 сидел на 4.8 Ггц и адаптив 1.2В -0.07 и всё работало нормально (для музыки, игрищ хватает, рендерами не занимаюсь). Но тут начал гонять Прайм95 (режим без АВХ всех видов) и понял, что проц не совсем стабилен.
Вручную никак не удаётся добиться стабильности на 4.7-4.8 ГГц в Прайм95 с моей системой охлаждения в режиме адаптив 1.2В -0.04 (после 30 секунд начинают отваливаться воркеры). Если повышать напряжения, то температура улетает за 105С и TDP более 400 Вт.
Решил доверится ИИ, т.к. Асус позиционирует эту фичу как полноценную замену профессональному разгону с помощью одного клика.
В разделе AI материнка даёт свой прогноз по всем ядрам и напряжениям, учитывая мощность системы охлаждения (Кракен Х62 она ценивала в 130 попугаев, купил Кракен Х73 - оценила в 170 попугаев). Так же в этом разделе есть настройка "Оптимизм", которая по умолчанию равна 100% и увеличивая её можно выходить за рамки прогнозных множителей и напряжений. Я поставил Оптимизм на 105 и материнка предсказала, что в таком режиме у меня 4 ядра будут работать на частоте 4.9, 4 ядра на 4.8 и 6 ядер на 4.7 (см. скриншот)
Я вручнюу вбил эти настройки и о чудо, всё заработало (проверял играми, действительно идут на частоте 4.9). Но не совсем точно подобрал напряжения для ядер, требующих режим Адаптив. Например, ядро 0 хочет 1.264В в адаптиве. Какие цифры нужно вписывать в основное напряжение и в смещение, я вписал 1.2В +0.064, что по идее равно 1.264В, но в по мониторингу в программе HWiNFO напряжение составляет не 1.264В, а 1.377В. Или надо было установить 1.1В +0.164В?
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 52
Я вручнюу вбил эти настройки и о чудо, всё заработало (проверял играми, действительно идут на частоте 4.9). Но не совсем точно подобрал напряжения для ядер, требующих режим Адаптив. Например, ядро 0 хочет 1.264В в адаптиве. Какие цифры нужно вписывать в основное напряжение и в смещение, я вписал 1.2В +0.064, что по идее равно 1.264В, но в по мониторингу в программе HWiNFO напряжение составляет не 1.264В, а 1.377В. Или надо было установить 1.1В +0.164В?[/quote]
Очень хороший, кстати, вопрос. Я тоже не совсем понимаю как пользоваться адаптивом, как применять напряжение и смещение, в каких случая "+", в каких - "-". где бы вообще почитать об этом толково ?
Фото: 133
надо установить 1.377 + оффсет (минус)-0.113 на то ядро
Спасибо, поставил. Теперь по всем ядрам напряжения соответствуют предсказаным материнкой.
Однако в Прайм95 всё равно выбивает воркеры в режие без АВХ, АВХ планирую потом регулировать
ТДП 410 Ватт =))) Хотя сайнбенч Р20 проходит
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд:
Скажите, ориентация радиатора имеет значение?
У меня так стоит, это критично? Или нужно перевернуть трубками вверх?
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 11
как Вы вышли на такие частоты для каждого ядра?
Скинте всё например на 4.4 GHz при 1.10 и адаптивный режим (скорее это можно достич при 1.20-0.10 V). Стартоните какой-нибудь тест для полной нагрузки процессора, минут на 15. Можно Prime95, custom, run ffts in place. Запишити значения всех ядер.
Здесь у Вас могут быть два варианта:
1. все максимальные значения напряжения одинаковы - это хорошо!
2. существует разница в напряжениях каждого ядра - это не есть хорошо, но не страшно.
Теперь к температурам.
Вариант 1:
а. Температуры ядер при максимальной нагрузки отличаются друг от друга до 5-10 °C - это нормально и лучшего результата Вы вряд-ли достигнете. Здесь даже прямое охлаждение водой сразу на кремень без крышки процессора вряд-ли даст лучшего результата. Ну максимум 5 до 7°C разницы, не ниже.
б. Разница в температурах достигает до 15-20 °C. Это либо не очень хорошо нанесена паста под крышкой процессора (если процессоре еще не был скальпирован), либо проблема в самих ядрах. Не все ядра в процессоре одинаковы, погрешности в напряжении всегда есть, у кого больше, у кого меньше и от этого не избавиться, что и сказывается в конечном итоге на температурах.
Вариант 2 (скорее всего Ваш случай):
Даже если Вы и выставите разные напряжения и частоты, то это ещё не гарантия, что Вы добьётесь лучших результатов, чем разницы в 5-10°C. Здесь стоит задуматься о понижении частот и напряжений. Температура выше 90 °C на отдельных ядрах, не совсем страшна, если не совсем долго. Если же долговременно, то всё-же не стоит ездить на таких частотах. Любое повышение в температурах выше чем 65-70 °C сразу сказывается на большей потребности всего процессора. Здесть стоит понаблюдать за потреблением мощьности, ну та, что Ваттах. Вы ездиете на override и это не самый лучший режим, так-как все напряжания перадаются и на AVX2 и на AVX512, без разницы какой стоит оффсет по частотам. Все Вами выставленные напряжения, всегда будут зафиксированны.
Как-раз в этом и проблема, если каждое ядро само по себе требуюет намного меньшего напряжения, а Вы даёте ему намного больше чем нужно, то температура растёт. Тем самым автаматом растёт и мощьность, то есть сила тока в амперах. и это заметно везде: в температуре процессора и в температуре VRM.
У Вас солидная мамка, думаю с VRM проблем не должно возникнуть.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Ошибка округления на одних и тех-же ядрах - слишком мало VCore, слишком много входного напряжения VIN.
Ошибка округления всегда на разных ядрах - настройки оперативной памяти. скинте RAM в сток и прогониет Prime95.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Это всё без разницы. хоть горизонтально.
Фото: 42
Cyborg39rus писал(а):
Если материнка ASUS, то как моя приедет, я сделаю мини гайд.
Плюсик в карму ставлю заранее. Будет очень интересно изучить. И, пожалуйста, со скринами гайд сделайте и с пояснениями)) Я, лично, половину настроек не понял нихрена и на"авто" оставил"..
К слову, есть тема по матплатам асус на сокете х299, я там, в свое время, просил совета по настройке платы, никто не ответил. Пришлось буквально искать какие то куцые гайды на ютубе схожих плат...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Аналогично. Тоже нифига не понимаю, что это за адаптив такой. В итоге, всегда пользовался оверрайдом. Зафиксировал напругу и все.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 133
а я для кого статью переводил и правил?)) ее в FAQ добавали даже...
Изначально немцы писали.
Intel Cascade Lake-X / Skylake-X / Kaby Lake-x LGA 2066 #16883776
по процессорному вольтажу ядер - там всё есть.
Фото: 42
точно! Рекспект и плюсик в карму. :beer:
Спасибо за подробный ответ. Дело в том, что у меня RAM в стоке 4400 МГЦ, а гоняю я ее на частоте 4000, что на 400 МГц ниже стока, но чуть поджаты тайминги с 19 до 16. ТестМем5 с конфигом экстрим ошибок не находит с трех проходов подряд. Сайнбенч не вылетает, игрища играются на частоте 4.9 без вылетов. Но Прайм95 упорно отключает воркеры. Значит Вы советуете мне поставить оперативку в один из Пресетов ХМР? Там их два: 4000 и 4400 МГц, 4400 не идет на моей материнке.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 133
не... 2133 пресет.. дефолт..
разгон не в счет.
разгон не в счет.
Это только частота, а напряжения и первичные тайминги какие ставить?
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 133
"авто" частота , и "авто" тайминги все
Ну а когда частоту ядер сбрасываете на пару ступеней - тоже Прайм вылетает?
так же легче попробовать.
Спасибо. Вечером проверю. Как я понял самый адекватный и стабильный разгон это только режим Per Core. Т. е. залочить все ядра на 4.7 и выставить 1.25В это несколько туповатый способ разгона, который не учитывает индивидуальность отдельного ядра. Больше всего напрягает, что Прайм95 сыпется на рекомендованных материнкой вольтажах. Может действительно проблема в памяти, хотя ТестМем без ошибок проходит.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 133
прессет только сохраните перед эксперементами.
Врядле это память. У меня ТМ5 не проходил, а все эти тесты в Прайм проходил... Скорее не хватка напряжения в каком то режиме. И я думаю что именно с AVX инструкциями, если вольтаж ядер включен на "адаптив" и присутствует отрицательный оффсет - где то перебрали с ним. На пониженных напряжениях ядра вылетают. А может просто банальный перегрев.
Есть скрины с мониторингом при залипании ядер? как можно полнее скрины(до и после залипания).
Последний раз редактировалось sewenstar 29.06.2020 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Если выбирать режим памяти Авто, то плата должна все поставить сама.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
