Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2016 Откуда: Ярославль
Duron800 писал(а):
поднять SOC до 1.1
Не помогло,но утром я его поставил на авто, и вечером запустился без сбоев. Но если к памяти добавить разгон процессора, то без повышения Soc не запустится. Во вкладке разгона только стандартное напряжение памяти. Но во вкладке AMD overclock есть Adjust MEM VDDIO Value с шагом до 31 и VTT Voltage Control - не знаю как ими пользоваться. А там же Currect VDDIO Value (mv) и Currect VTT Value (mv) почему то неактивны всегда. Написано: Adjust MEM VDDIO, stepping is 4mv. Vddio = 1.2v +/- N*4mv, input rang is 0-31/ Tunning range is +/- 120mv/ The stepping is 13mV on Turpan
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
MrJimbo писал(а):
Проблема в том что перезагружается, не стартует изредка.
Ну это что то с памятью, но блин реально хрень какая то, у меня 16 штук еще первых райзен на работе с планками вообще от балды лижь бы подешевле, но таких чудес нету.
У вас после запуска вольтаж на оперативке остается 1.35? (пусть 1.36 -1.37 не принципиально) на SOC вольтаж не сбрасывает?
Ну и так же возможно есть смысл удалить все дрова на чипсет-видяху и поставить только те которые найдет сама венда
Добавлено спустя 1 час 12 минут 45 секунд:
Приехали, какой разгон процессора? какие корректировки? Ты для начала в стоке сделай что бы стабильно было, потом оперативку гони, когда в разгоне оперативка будет 146% стабильно только ПОСЛЕ этого принимайся за рагон CPU, блин ну хоть FAQ по разгону для чайников почитайте, а уже потом крутите
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Полный снос венды, после того как по новой винду накатишь установи дрова только на сеть, после этого венда сама все что нужно скачает, сам ничего не ставь, и будет тебе счатье
Спасибо всем кто пытался помочь. Оказалось что проблемы с БП, с новым все чудесно, ни ребутов ни проблем с включением.
Предложения поставить свежую винду и свежие драйвера - не прокатило, самая свежая 1909 сама скачала дрова, вылетает так же. Что с ним делать ума не приложу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2017 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, требуется помощь. Неделю назад приобрел систему в составе Ryzen 3 2200G ASRock B450M Pro4. Версия биос из коробки P3.60 Samsung M378A1K43CB2-CTD двумя планками FPS PNR-I 500W Система нормально настраивалась в биосе, разгон держала CPU 3.7@1.375V, RAM 3200 18-18-18-38@1.35V, GPU 1500@1.35V, SoC 1.15V. Профиль был сохранен в первую ячейку и эксперименты продолжил. Затем был сохранен профиль с RAM 3333 во вторую ячейку и начались проблемы - биос не хочет сохранять разгон (частоты/напряжения процессора, SoC, памяти и тайминги), загружаясь как в режиме "всё в Auto". Биос был сброшен через перемычку и вынута батарейка. Все настройки сбросились, но сохраненные профили остались, разгон всё так же не фиксируется. Остальные параметры (например размер видеобуфера, очередность загрузки и горячее подключение sata) запоминаются. При этом система успешно разгоняется через Ryzen Master 1.4.0. В чём может быть проблема и куда копать? Программный разгон конечно можно использовать, но количество настроек в нём ограничено (особенно на память, что важно для графики) P.S. Некачественный звук на передней панели независимо от настроек HD Audio/AC'97 и дискретизации в системе - фирменная фишка ASRock? А также редкие глюки звука - признак переразгона/недостатка напряжения?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2015 Фото: 10
всем привет, подскажите 200ge+asrock b450m pro4 (1.0.0.3), не разгоняет )) дает менять частоту и напругу после нажатия F10 все равно стартует на 3200 частоте... память стоит 3200 по калькулятору... как его разогнать то.
_________________ R5 2600/CROSSHAIR VI HERO/16gb Crucial BLS8G4D30AESBK/пока затычка/120Gb ssd samsung.
Такое было на А320 чипсете, видимо зависит от конкретной модели МП и BIOS, кстати, поищите BIOS с AGESA 1.0.0.6 (не путать с 1006В), там разгон на 200GE был.
На Али продается инженерник 2200GE за 3100р
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Добрый вечер коллеги! Сегодня помогал апгредить стырый ПК, новая система ASRock a320m-hdv Amd a8-9600 box 2x4gb ram Поставил Windows 7 sp1. На Dvd из коробки материнки, вместо драйверов оказался установщик хрома! Типа, сами скачайте. Скачал драйвер чипсета амд ~50мег и драйвер радеон r7 ~600мег. Все с сайта амд. Поставил. Все работает, экран в нативном разрешении 1280x1024. Звук сам подхватился. Ютуб показывает. При 720р загрузка прыгает 20-50%. Ближе к 30%. НО в дипетчере драйверов - видеоадаптер VGA! Издатель мелкософт. Подскажите, это глюк или фича? Или драйвер не установлен? Тогда как оно работает?
_________________ Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Не знаю с чего вы там его апгрейдили, но процессоры А серии - давно устаревший хлам. Даже если бюджет был минимальный ставить меньше 200GE я бы просто отказался, да и с 200GE бы плевался. Ставить A8 это неуважение и к себе и к людям. Ваш драйвер
ЗЫ2 А так да, бюджет сильно ограничен. Еще я подарил SSD. Семья не богатая, 3-е детей. Это комп младшего пацана, школьника. 4 пентиум, с 1,5 гигов памяти.
chesheer, Месье готов пожертвовать 75 тыр? ≈25тыр на один комп "правильно" проапгреженый x3 число детей в семье. Итого ≈75тыр. Как с вами связаться? Я передам номер телефона.
Какие 75 тыр, что за бред вы несёте. 200GE стоит 3000 рублей, a8 стоит 2000. 3200g который в несколько раз лучше стоит 5000. Драйвер вы им не поставили. Стоит стандартная затычка мелкософта. Или делайте как следует и до конца или не делайте вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Ilikethat До какого дела то? Посоветовать дичь, подарить SSD и не смочь нормально настроить? А потом, наткнувшись на непонимание предложить полностью обслужить эту семью? Не, серьёзно?
