Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 154 из 1244<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
а биос то обновляли в сц магазина? особенно если нет наклейки ryzen2000 ready.
если нет, то ответ на ваш вопрос даже в шапке темы есть
RenaBay писал(а):
материнка Gigabyte GA-AB350-Gaming.
Версия биоса соответствующая?
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
RenaBay писал(а):
вроде сделал все так, как надо, материнка Gigabyte GA-AB350-Gaming
:dntknw:
Эту плату вам бы не посоветовали, если бы уточнили заранее.
Если будете разгонять, позаботьтесь об охлаждении вот этих фигнюшек на обратной стороне над сокетом.
Если есть возможность, лучше поменять плату, matx версии от гиги такой особенности не имеют. И есть же AB350M-DS3H свежая, с которой может сразу завестись.
И нужно обновить биос было заранее, чтобы всё завелось.
Одно другому не мешает.
Товарищи, не сочтите за труд подсказать ответы на следующие вопросы
Вопросы о разгоне
Конфиг:
- процессор: 2700X;
- материнская плата: Asus C7H;
- озу: G.Skill F4-3000C14D-32GTZR.
Разгон процессора.
1) правильно я понимаю, что разгон процессора,используя установку напряжения через manual, отключит сброс частоты в простое, и если требуется нормальная работа энергосберегающих функций, то необходимо пользоваться offset?
2) необходимо ли трогать LLC для напряжения процессора или оставлять их в auto?
Разгон ОЗУ.
1) в чем отличия manual и offset выставления напряжения на SOC. Так как в мануале для 1000 процессоров используется manual, а ниже в комментариях обсуждают offset;
2) необходимо ли трогать LLC для SOC или оставлять их в auto?
3) при разгоне озу, используя калькулятор, заполняются все поля?
2700X/Scythe Mugen 5/C7H/G.Skill 2x16@3000CL14/MSI 1070 Gaming X/860 Evo@500/WD Red@2TB
Оп чо у мея есть! 2600X c 13ой недели.
QHQu7ok6XYI.jpg [ 89.71 КБ | Просмотров: 2148 ]
Пока что гнать не пробовал, в стоке держит под прайм95 3966мгц при 72 градусах. При этом дает 1.356в на ядра.
В овервоч средняя частота 4ггц, в WoW - 4150, температуры не выше 57 градусов :-)
В cinebench показывает почти идентично как раскочегаренный до 4150мгц 2600. Короче, такой проц можно и не гнать )
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
candid писал(а):
Разгон процессора.
Разгон ОЗУ.
vsoc опускается для более стабильной работы памяти.
отключать сброс частот в простое не обязательно для мануал режима.
для работ всех прочих функций - достаточно выставить ручные частоты и напрягу, так же можно выключить авто разгон (ибо не нужны будут при фикс частоте).
llc зависит от напряжения что будет использоваться.
поля в левой колонке заполняются.
примеры настроек можешь посмотреть в таблице
Подскажите, кто переходил с 1700 на 2700х без смены матери и памяти, сильно ли улучшился разгон памяти при таком переходе?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 3
slafniy
В принципе его и гнать то не надо,он же автоматом практически в потолок подпрыгивает :D
ЗЫ:Опять кепку сменил,куда синюю дел? ;)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
smaximaa скорей всего нифига не улучшится по частоте, но летенси понизится точно.
Добавлено спустя 39 секунд:
пока что никуда не дел, но продам ее вместе с 8700k наверное)
RenaBay писал(а):
Столкнулся с проблемой, собрал себе сегодня сборку на Ryzen 5 2600, вроде сделал все так, как надо, материнка Gigabyte GA-AB350-Gaming. Включаю компьютер, все вентиляторы работают, подсветка работает, но монитор никак не включается (не могу попасть в биос, тупо не даёт мне ничего сделать). :shock:
Карта RX570, 16GB ram (если это имеет вообще какое-либо значение.)
Что мне делать в таком случае, есть у кого-нибудь какие-либо идеи? Спасибо!
биос какой был? поддержка ryzen 2xxx с F22
тоже заметил :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Очень круто подпрыгивает на самом деле! Буст в этих новых райзенах просто шикарен, еще пару поколений и вообще разгон без азота умрёт как класс..)
CH6 6201 MOD Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15615545
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
smaximaa
скорее всего не изменится разгон , мать ключ
Twitter -> @1usmus
Трудно сказать, для 1600х стабильными были 3333, для 2600х стабильные 3466, чья заслуга- непонятно(но скорее моя, чем амд и асус :D )
RenaBay писал(а):
Ребят, всем привет.
Что мне делать в таком случае, есть у кого-нибудь какие-либо идеи? Спасибо! :?: :-)
Кароч, у меня что то похожее, когда я видеокарту через DP подключаю, не смог ничего сделать когда впервые включил, а точнее пока не загрузится винда просто черный экран. Переключаю на HDMI и сразу появляется нормальная загрузка. можно жмакнуть кнопку и войти в биос, нормальное лого загрузчика. Ну и обновить всё что можно
5800X 4.5Ghz/Crosshair VII Hero (Wi-Fi)/CMK16GX4M4B3600C18R@3600/HYPERPC WaterCooling 120+Arctic p12/КулерМастер 750/Evga 1080ti ftw3/MasterCase Pro 5
врятли, у тебя х470 чипсет а у него b350. изначально с завода b350 не работают с зен+, а х470 работает. Поэтому и говорили о версиях биос ему, если у него младше конкретной, он не сможет запустить физически (какой бы провод для видео не использовать) не имея нужно прошивки.
Фото: 77
как-то так :-)
https://www.youtube.com/watch?v=HzTfYVDx4go
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
В общем, ходил сегодня ходил в сц, живу в Канаде, приобретал все в местном магазине.
Каким-то образом продавец смог включить мой ПК и даже зайти в биос, но мне не сказал, как, типо консультация стоит 99$. Наглые барыги, пока не заплатишь, не скажут, как они это сделали и все.
Но я не могу даже в биос зайти, везде черный экран, пробовал и HDMI, и DVI, и разные комбинации клавиш при включении: дисплей остаётся черный.
Что можно сделать ?
На коробке написанно Ryzen 2000 ready...
Фото: 42
Обычно надпись означает готовность к APU. Дешевле купить самый дешёвый am4 проц и самому обновить. Либо попросить у AMD комплект обновления.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Или задать вопрос в теме по материнским платам (если они не разбирали твой комп и после на твоих же глазах отключили и выдали сразу в руки)
Что можно сделать ?
В правом нижнем углу мат.платы есть 4-ре индикатора. Если есть проблема, то один из них будет долго гореть красным
Индикаторы вот тут
В магазине компьютер разбирался? Что-то вытаскивалось-вставлялось?
Или прямо с вашим процессором запустилось?
Более дебильного совета дать нельзя было? Тогда уже сразу надо было писать — надо было покупать i7 8700 и не мучать мозги.
