_________________ Twitter -> @1usmus
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Skoba писал(а):
Доброго времени суток. Вопрос:
Для начала, попробуй выжать еще из памяти и проца, возможно просадки уйдут. Память покрути, или тайминги вниз, или частоты вверх. И учитывая, что у тебя проц берет 3.85 на 1.275в, то у тебя хороший экземпляр, и его можно погонять еще. Пробуй в 4, а потом 4.1ггц. Только без райзен мастера, он - зло, гнать только через биос. И да, арк - кусок неоптимизированного г... кхм... кода ЗЫ. смысл есть, но не с нынешними глючными биосами, надо ждать
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Последний раз редактировалось Castlesairus 30.07.2019 9:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Поделитесь своим мнением, есть ли смысл переходить с 1700 до 3600, 3700х или 3900. В основном игруляю+связь+бразуер с радио/фильмом. В целом производительность устраивает, кроме пары игр (Ark Survival Evolved 50-70 фпс на ультрах со статерами, Ведьмак 2 падает до 30 фпс в городе, при этом в лесу до 130 на высоких, раст с smt дает 40-60, без 70-90, в Risk of Rain общая просадка фпс до 20-30 фпс с увелечением числа противников
По просадкам в Ark Survival Evolved и Risk of Rain незнаю не играл, а вот в Ведьмаке 3 на ультрах просадок до 30 незамечал игра шла без лагов и фризов, правдо всю игру непроходил,в расте на ультрах тени только снижал просадки проскакивали в некоторых местах до 55 но при этом фризов или лагов не наблюдал,играл в игру немного,возможно лаги и где нибудь и проскачили бы ведь оптимезация у игры слабенькая.Но на asus rog strix 1080ti все должно быть нормально вроде ryzen 1700 должно хватать для этой карты. У меня карта гораздо слабей и таких просадок нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Ярославль
И посоветуйте пожалуйста куллер для 3600 с учётом всех ньюансов с теплотводом и прочими фишками, мой pccoller x5g гвоорят плохо подходит к этому камню, и крепление там плохое а сам ее плохой, вот отношу в магаз а надо что то на замену чтобы не долбится в 84 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
ma3uk А как кстати в Zen2 теперь работает этот 2x16 Мб L3 кеш? Если допустим работает ядро из CCX1, то оно имеет доступ только к 16 Мб L3 CCX1? Или может сходить (через IF) и в 16 МБ CCX2, но с доп. задержками?(опять получается NUMA ) Насколько я понимаю, такой ущербный дизайн кеша был в Zen/Zen+ и остался в Zen2? Честный shared L3 кеш (как у intel) позволяет использовать весь объем любому ядру без повышения задержек.
UPD: похоже, что вообще в Zen/Zen2 только локальный для CCX L3 доступен любому ядру. Т. обр. на Zen2 при одном активном ядре имеем только 16 Мб L3 кэша даже на 3900X, а на Zen1/+ было вообще 8. Писать про 32/64 МБ L3 в таком случае вообще не совсем честно...
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Последний раз редактировалось dadoc 30.07.2019 10:53, всего редактировалось 1 раз.
привет какой вольтаж ребят на новых рузена максимальный допустим. у меня мамка автоматом ставит 1.48. это слишком много. на последнем драйвере чипсета прям задирает вольтаж. поставил вручную пока 1.32. не мало ли ?ну и темпа кажеться высоковата рандомно скачет в простое 40-60. на призме.
По поводу бета-драйвера чипсета, который постили вчера. Сразу после установки драйвера процессор начал сбрасывать вольтаж в простое до 1,08В. Сегодня же почему-то процессор постоянно работает под напряжением 1.344В и выше вне зависимости от нагрузки. Что произошло - непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
У Intel, и вообще у всех x86 "общение информацией" ядер всегда идёт через L3. И разница лишь в топологии шины связи между L3 отдельных ядер. У Intel "кольцо" и "сетка". У AMD выделенная шина, как "ветви". Так что ты некорректен в выводах. А Zen2 сильно оптимизировали по задержкам. Более того, взаимодействие внутри CCX уделывавет Intel (~45нс vs ~30нс внутри CCX и ~70нс в любой другой CCX, даже через I/O, и теперь даже так - быстрее чем "сетка" от Intel ~80нс). Далее вопрос за кодерами - использовать кластеры по 4 ядра и минимизировать разброс задач по ССX с высоким параллелизмом. Правда патч последний от MS ничего толком Zen2 не даёт. Так теперь вопрос, какая тебе разница? Это "внутренняя кухня", доступ к кэшу есть всегда и у всех ядер. А у Intel нет никакого монолитного кэша - он также разбит на локальный по ядрам, отличается лишь топология связи между ядрами.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 30.07.2019 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Что же вы все так вольтажей то боитесь .... материнская плата не является идиотом, она "по логике" должна знать какие напряжения ей подавать. Также было и на Zen|Zen+ тоже в стоке в автоматическом режиме напряжение пиковое 1.5+ В. Также в простое температура может быть разная, ведь в простое бывает сопутствующая нагрузка. Что и вызывает повышение температуры до 60 градусов. На Zen|Zen+ прыгала до 50+, это особенность процессоров. Ваш вольтаж нужно тестировать в LinX или Prime95, собственно если их будет проходить - значит все нормально. Возможно новые версии БИОС сумеют снизить величину напряжений, но это может отразиться и на производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Переставил ради интереса свой 3600 в MSI B350M PRO-VDH, результаты в тестах даже немного выросли по сравнению с Asus B350M-E, но в пределах погрешности, все работает стабильно, частота и напряжение в простое падает (кстати температура даже немного ниже чем на Асусе), бустит до 4.2, то есть все штатно даже на такой овощемамке на всякий случай https://valid.x86.fr/w5uy2c
ZeroCooolX Это как и где L3 "разбит по ядрам" у интела? Речь не о том, что доступ к кэшу вообще есть у всех ядер, а об эффективном размере кэша Л3 в случае однопоточной нагрузки например. От всех 32/64 мб у zen2 в этом случае остаются...те же 16 мб, что у интела. Это видно по идее просто при однопоточном чтении блоков памяти большого размера - растут задержки при выходе за пределы 16 Мб. Это я просто к тому, что гигантские размеры кэшей у Зен2 не всегда можно сравнивать с размерами кешей у i7/i9 - при малом кол-ве задействованных ядер эти размеры не помогают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Lumixxxxx
1usmus
Говоря на простом языке, высокое напряжение, которое вы могли видеть во время однопоточной нагрузке при использовании Pinnacle Ridge, или видите сейчас в Matisse, не является проблемой. Во всех случаях вы видите максимальное напряжение, которое получил RVDD и распределил на несколько успешных ядер, при этом остальные ядра получили куда меньшее напряжение, дабы уменьшить энергопотребление и тем самым снизить тепловыделение. https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... 7-3700x/2/
amd_robert
I want to assure you that the CPU needs voltages to boost, and voltages of 1.2-1.5V are perfectly ordinary for Ryzen under load conditions (games, apps, whatever). https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... gen_ryzen/
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Only one core on our Ryzen 5 3600X processor will hit AMD's rated boost frequency. AMD confirmed some cores in Ryzen 3000-series processors are faster than others, which is denoted in Ryzen Master. That means that not all cores can hit the single-core turbo frequencies. Instead, there are a mix of fast and slow cores.
Снимки кристалла смотри. Найдёшь монолитный кэш - дай знать) Я вижу лишь чёткие ядра с L3, которые связаны кольцом.
Не бывает чистой однопоточной нагрузки в реальных условиях эксплуатации. А значит, ни о каких 16мб на ядро у Intel, без отключенных остальных ядер - говорить не приходится.
Растут и что? Intel`у вообще сразу в ОЗУ топать, с её-то скоростями.
