Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 154 из 295 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Проверь все же 275x9 при 1.7 В. Если запустится, предел проца однозначно
проверил не фига не запускаеться:( мож дело в памяти?
Родом из Новороссийска Русской Сицилии
А память на какой частоте выставлена? Это не проблема в принципе. При DDR333 без проблем должно гнаться до ~FSB250 минимум, при DDR266 до ~FSB320 минимум.
fx5900xtuser попробуй уменьшить делитель памяти,а соответственно понизб тайминги, чуточку больше если можно напряги, чем охлаждаешь?
DFI LanParty nF4-D | OPTY 144 | 6800GS
Продам Kingston 512Mb@DDR490 и в рот возьму
Люди! Кто знает подскажите, please! Проц Venice 64 3000 шина 265 выше гнаться не хочет, память 4х512 Corsair, MB Gigabite K8NSC NForce3, с 2х512 разгонялся до 275
память 266 выстовлял
Значит, проблема не в ней. В любом случае, если загружается на 2500 только при 1.7 В, значит намного больше он не разгонится. Не повезло. Возможно, впридачу материнка не держит больше 250, хотя на мой взгляд это странно. А так пожалуй все.
ребят
ну скажите ктонить что нить о маркировке
EPEW
в статистике ни одного проца такого нет
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
2 vit961: хорошо хоть на 265 работает с 4х512. Контроллер A64 не очень хорошо функционирует с таким количеством банков.
как уменьшить делитель память Ht=2 поставить иль что?
напряги больше на что давать?
охлаждаю проц залманом.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser
Ht=2
-это не то. оно ваще должно быть 3. спроси у Sentinelа.у него мать такая же.у меня асус там ваще нет делителей.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
fx5900xtuser писал(а):
как уменьшить делитель память Ht=2 поставить иль что? напряги больше на что давать? охлаждаю проц залманом.
выставь память в режим 333 и гони дальше у меня так и установлено
делитель HT у меня 4
если ставлю хт=4 и память=333 и 290*9 то ничего не грузиться, те бисо не може применить настройки. мать у меня Epox 8NDA3j rev 2.1
при этих комп стабилен но озхота большего 285*9, HT=3, 1T, Cpu Voltage=+0,25v(1.6), dimm – 2,6v, chipset voltage =1,65, ddr333(166).
fx5900xtuser попробуй память выставить в самые щядящие режимы(1т выключи)и пробуё ещё.подними напругу до 1.6
парни нужна помощь!
имею атлон Венеция 3200+
мама abit kn8 ultra
пытался разогнать камень и поднял шину до 250-ком не грузит,
поднял напругу до 1.7 не помогает
кулер igloo 7300Pro
температура в работе 35градусов
максимум держит 238x10 при вольтаже 1.6
от чего ето может быть?часом не из-за мамы?
заранее благодарю
LIUSKA2005
делитель HTT понизил
для памяти тоже самое ?
Блин как обычно, всегда одно и тоже...
Вопрос: почему не гонится?
Ответ: делитель HTT понизил? Делитель памяти понизил?
Блин, что так трудно почитать пару страниц из ветки, постоянно один и тот же вопрос...
Overclockers 4ever
v1rus_EY писал(а):
маркеровку в студию!!!
ADA3000DAA4BW
LBBWE 0603CPMW
Только это маркировка не моего проца, а проца из этой же партии, но думаю у моего такая же маркировка будет, т.к. все процы отличались только последними цифрами в серийнеке.
Жалко конечно что мать у меня Asus A8NE и max питалово можно подать только 1,55v. Максимум что я выжал так это загрузка винды при 2930 (никакой стабильности).
Но на 2853 полная стабильность (S&M, SuperPi 32M, 3Dmark01/03/05 ).
Кстати в S&M температура на такой частоте дошла до 59* и это под TT BT. Может криво встал ?
Куратор темы
fx5900xtuser Возможно, это уже предел :(
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Всем привет, у меня тут вот такая проблема, разгоняю Athlon 64 3200+ на матери MSI K8N Neo4, игонится лишь с 2000 до 2600, а дальше самое интересное, когда ставлю 2700, то всё нормально грузится вплоть до винды а дальше следует ресет. При этом температура проца не поднимаеся выше 38 градусов под нагрузкой.
