Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1531 из 3087<  1 ... 1528  1529  1530  1531  1532  1533  1534 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
liten Кажется кто-то забыл где мы живем :lol:
99x pro нормальная плата ?-вы в асусах больше понимаете -если получится верну с доплатой на нее-она лучше удешки ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 33
ffa1978
Суть в том что вы уже получили гарантийные обязательства - замена карты.
Можете настоять конечно что она не той ревизии и не подходит вам, и вы требуете денежные средства.
Просто нужно было изначально требовать не замену, а денежную компенсацию по текущей рыночной стоимости.
В любом случае сначала переговорите с СЦ, там могут быть вполне адекватные люди. По асусам я только в саблезубах ориентируюсь, поскольку обладатель и вычитывал профильные темы.
C_i_t_r_u_s, я в 404, тут вообще жопа ;D
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 130
Лучше, сам это поймешь когда попробуешь. Единственное с настройками попотеть придется, там их больше.
99х про первой ревизии или р2.0? Надо бы р2.0, также можно рассмотреть 970ево р2.0 и 990 ево р2.0.
liten Учитывая, что он хочет поменять с доплатой не вижу проблем для магаза, чтобы препятствовать этому. Они вполне могут пойти на встречу, ему же ничто не мешает сказать мол я перестал доверять этому бренду и тут подумал, что лучше доплачу и возьму другое. Магазину то только в плюс, то что он потратится.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ffa1978
А что у тебя за БП?
Сколько ему лет уже?
И наблюдались ли ощутимые просадки ниже 12-ти в многопоточке?
блок у меня 450 ватт -6 лет -просадок нет более 1 проценто даже в прайме выдает 12.220 на простое -в садо мазо прайме -12.140 Ревизия вторая -а эво чтот не нашел в днс -ну если что по настройкам у вас совета спрошу -я в асусе совсем никак
Фото: 33
Да ладно, 450 watt, ты же шутишь да?
Если учесть что потребление в разгоне не линейное, то даже самые скромные данные дадут
Load Wattage: 352 W
Recommended UPS rating: 700 VA
Recommended PSU Wattage: 402 W
Может проблема не в гиге то и была?
но просадок нет по питанию и разгон у меня последнее время стоял при напруге 1.375 4330- и брал вчера у дяди корсар 750 ватт -нет и с ним не видит канал памяти один-хотя на блок питания именно у меня первое было о чем подумал когда она не включилась неделю назад-но нет не блок -хотя не факт что он скачком каким не будь не вывел гигу из строя -блок на замену обязательно тоже -возьму ватт на 600 что нибудь
Последний раз редактировалось ffa1978 26.06.2016 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
по софту или мультиком мерил?
У меня в альбоме по 8300 есть скрины со всеми настройками на 4700, можно от них отталкиваться для начала.
liten Если просадок нет ниже 12, то значит БП вполне отлично тянет все. Это когда уже ниже 12-ти падает начинает ощущаться как он душит разгон.
Добавлено спустя 47 секунд:
Он имел в виду, что скачек на БП твоем мог убить твое железо.
мультиком конечно -я сфоту не доверяю никогда
Это для них стандарт деградировать, мой коллега два отборных сандика в свое время похоронил причем в ноль и на адекватных напругах. А конское напряжения для тебя это сколько?
1,45-1,5 вольта для разгона на 4.8-5гГц. Ранее имел дело с феномами 2/атлонами 2 там вроде все просто гналось,и ядра анлочил. Покурил тему по разгону вишерки что то как то много манипуляций ).Завтра поеду брать,думаю в помощи по разгону не откажете?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 130
Просто производители МП под ам3+ совсем страх потеряли и выпускают откровенное ширпотреб, куда не плюнь везде защит поставили и в итоге сплошная кукуруза то из-за одного, то из-за другого и т.д. и т.п. Вообщем надо обязательно колхозить активное охлаждение ВРМ на материнской плате, а если 970ый чипсет то и его бы обдуть желательно, тогда с любой задачей в разгоне хорошем будет справляться на ура и без кукурузы. В остальном же гнать вишню проще, чем феники, они менее капризные в особенности по температурам! Но ждать, что твой проц переварит 4800-5000 как твой санди не стоит. Главное не покупай 8320, он тяжелый в разгоне. Ищи либо бу 8350/8370 либо свежие/бу 8300/8320е.
Пиши, поможем!
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
ffa1978 Кстати как там у Вас с проводкой по дому? Может внешний скачек был по 220, который БП пропустил, а там уже через мать прошло.
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Тоже хотел про скачки написать, у меня стоит стабилизатор+стабилизация в БП.
Это конечно не правильно, то сварщики на линии откровенно достали, скоро воткну в APC 750 который бизнесс серии, стабилизатор+ИБП с 2-мя батареями, и будет гуд.
У меня как то ИБП был подключен в сеть и вёл лог, так при анализе видел днём скачки до 290, как раз в рабочее время..
Никто не пробовал?
http://itc.ua/blogs/intel-compiler-patcher-mozhet-uskorit-prilozheniya-optimizirovannyie-dlya-intel-na-protsessorah-amd/
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
C_i_t_r_u_s
А раньше кто то писал что просадка БП по 12В допустима до 5%... :-)
P/S Посто у меня падает иногда в линкс до 11,737В. Хотя это 2,2%
Ну некогда мне кандёры поменять, руки не доходят...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 26.06.2016 14:11, всего редактировалось 3 раз(а).
-bender- писал(а):
Никто не пробовал?
В большинстве задач без толку. Там же тебе в конце статьи и так написали:
скорость%20выполнения%20задач%20в%20Cinebench%2010%20увеличилась%20на%200.9%%20—%201.7%.
Это несерьёзно. Я тестировал ради интереса на своих APU - не нашел прорамм, где бы патчинг приносил прирост.
devl547 Ну как обычно значит.
Фото: 130
Это официальные допустимые отклонения, а я такого точно не писал.
По софту или реальному замеру?
-bender- писал(а):
Никто не пробовал?
Неа, да и не вижу особого смысла.
Фото: 102
C_i_t_r_u_s Я и не утверждаю что ты писал. :-)
По софту. Я мультимерам особо не верю, могут 5 штук показать разные значения, тем более с точностью до "сотовых". Проверял сам лично недавно...
Мдя.. Вариант "купить хороший мультиметр за 4-6 тысяч от Fluke" не рассматривается?)
Фото: 102
devl547 писал(а):
не рассматривается?
На работе куча разных, кому верить уже не знаю. Именно Fluke, таких вообще не видел :-(
P/S +34 целый день, СВО выдерживает 6 часов ГТА5 до 64С, супер.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, max1g, Nick57 и гости: 25
