_________________ Twitter -> @1usmus
Alex_Str Материнка для своей цены, до короны, не плоха. Оперативку держит на 3800(1900) 16-19-16-16-36 при 1,38v. Её проблема в отсутствии настройки llc.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2019 Фото: 7
Народ подскажите пожалуйста никак не могу найти настройку на гигабайте, Подскажите как на Gigabyte X570 AORUS ULTRA отключить Spread Spectrum? Режет шину до 99,8, где ее искать???
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Fley Шина IF = Частота памяти = Частота передачи данных памяти / 2 Шина в авто переключается в режим делителя (на 2) с падением производительности при частоте передачи данных памяти более 3600. Дальше её нужно фиксировать руками.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
Slimchanskiy писал(а):
Fley fclk. Напряжение сока нормальное, до 1,1 можно.
до 1.15... и даже до 1.2
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
Master92 писал(а):
Пробуй не из шапки У меня нормально отрабатывает. Прайм тоже гонял, ничего нового и удивительного не увидел.
Как гоняли? У меня в прайме температура на ~10 градусов выше, чем в linx. Да и ваттов поболее жрёт. Linx максимальная температура ~85 (скачет -82-85), а в Prime95 под ~93.
OK so basically you would want to use small FTT's to isolate the cpu when trying to figure out what part of your system is giving you stability issues i.e. not enough vcore because it tests mostly the cpu only without stressing the rest of the system as much... When you go to a test like Blend, it will use a lot of RAM and a combination of Large and Smalle FTT's for a more over all stressing of the CPU & RAM. So if you had a failure using blend test you might not know what caused the fault...
Подскажите, насколько примeрно снизится температура на 3600@4.2GHz\1.35v при переходе с zalman performa10 на Noctua NH-D15? В линпаке сейчас греется до ~95С, потребление ~140w, в играх до 70С иногда подскакивает. Есть вообще смысл выбрасывать 6.5 кусков на этот куллер?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
N1ghtwish такого никто не скажет, зависит и от корпуса и от пасты, температуры в комнате. Но так или иначе на мой взгляд Noctua делает очень качественные колеры, одни из лучших, если лучшие. Для наглядности разницы поищите тесты где есть оба кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Как-то сильно очень, точно прижим хороший и паста нормально нанесена? Я бы Scythe FUMA 2 бы взял лучше, цена плюс качество однозначно лучше в разы, зачем вам такая башня дикая Noctua, не тот процессор прям у вас для неё.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48, Yurkin и гости: 25
