Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Mihno писал(а):
Небольшие. У меня валялась рамка с 3 вентиляторами в 5" отсек. Положил ее просто на видеокарту около радиатора северного моста - дует неплохо.
Температурной инфы по северному не нашел. У меня на радиаторе термодатчик стоит, с E8400 темпер повышается даже просто при переводе с авто на ручной биос. С минимальными напругами по всему при комнатной 27-28 прогревает его до 53 в простое, летом под нагрузкой не помню, где то там за 60+, с ксеоном планку в 70 точно должен взять. Работает 24/7, в приоритете тишина. Покупать, колупаться, мастрячить охлад в лом если честно, но вот цена вроде как привлекательная даже для просто поиграться... Почем они, где брать и какой именно? В факах мыло, в одном подойдет, в другом нет. Сам почему x5470 взял? На том же али они по 2500, а E5430 по 700р.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
Подскажите кто знаком с таким явлением. Разогнал проц до 4.54 ггц , Синебенч проходит нормально без сбоев. А Запускаю линкс - 1 минута и комп вырубается без синих экранов. Просто резко вырубается и всё. Чёрный экран монитора, останов всего что крутилось как после выключения тумблера на блоке питания. Потом сразу перезагрузка как после кнопки ресет. Из-за чего такое? Мало напряжения или его переизбыток? Проц 1.36 вольт СевМост - 1.44 Температура проца на момент вырубания максимум 62-65 градусов Снизил FSB до 451 - таже ерунда.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
BE@ST писал(а):
п.с. разобрались с моими фото биоса? Особенно с разделом оперативной памяти.
Да, конечно, все понятно. Спасибо. Память я пока не трогаю, т.к. стоит тестовая и нет желания тратить время на неё. Я в раздумьях над выбором памяти. Или взять бюджетный Hynix 800, которого валом б/у, либо искать эксклюзив 1066 и переплачивать почти в 2 раза. А вы пробовали на вашей памяти множитель 1,2 (эффективная должна получится 1128) или ещё ниже тайминги? Ваша память на пределе? Или не было особого желания искать пределы? Похоже, есть вариант взять такую же память как у вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Главное не попадитесь на эксклюзив, который гнаться не хочет. Раньше я много видел жалоб на память от корсар в этом плане. Была бы у Вас возможность тестировать комплекты, может быть и эксклюзив не понадобился бы п.с. надеюсь, что плата понравится и может быть в будущем тоже msi глянете - они за биосом следят хорошо и сами и по запросу. На эту плату несколько лет биос пилили по запросу от пользователей.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Нет, т.к. и так устал 2 недели разгонять и подбирать правильные параметры. Да и заметил, что tRD параметр больше пользы давал, чем запредельная частота. Правда на моей памяти ниже 9 снизить не вышло.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
ничего там трд не даст против частоты памяти вкупе с перформанс лвл 8. а в синхроне он у вас наверняка 10, таким образом на 470 шине у вас чтение из памяти и латентность хуже чем у меня на 450.
Последний раз редактировалось Vasilis 01.12.2016 21:54, всего редактировалось 1 раз.
tRD это и есть performance level на данной плате. Получается, что сами придумали проблему, сами её обсудили и сами сделали вывод
Обороты максимальные ~1250. Открытый стенд, стоит на полу (20°C), комнатная 24-25°C. Нагрузка - Linx 14000. На 20000 пока не хватает памяти.
Тогда всё ок. Температура в области системника и обороты сделали своё дело. У меня обороты меньше 1000.
У меня в комп ещё воткнут Zalman управление вентиляторами. Там есть индикатор потребляемой мощности. Когда на 4.54 гонял проц в линксе - 12 сек и вырубается. Макс мощность - 290 ватт. А тут при 4.2ггц макс мощность до 360 ватт подымалась в процессе, и ничего не вылетало. Линкс без ошибок. Можт напряжометра для проца на 4.5ггц не хватает? 1.4 мало ?? Мож больше надо?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: Кстати, хотел спросить... А никто тут не гоняет проц Xeon X3380. Сокет 775 и гонится до 4.5 легче. 71.4 градус рабочий. Легче чем X5460 должен гнаться. И биос прошивать не надо, и перемычки ставить тоже не надо. Сокет 775 для него родной.
но если была бы эта причина , то разве комп протянул бы столько в линксе?
Это только подтверждает гипотезу о перегрузке системы питания. Не хватает не напряжения на процессоре, а силы тока/мощности. Как Вы измеряете силу потребляемого тока процессором? XTU показывает потребляемую мощность? Напряжение +12V контролируете при разгоне?
Последний раз редактировалось DeathBringer 01.12.2016 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
ну так не получиться могло только изза синхрона, у меня в этом режиме вообще только 10 работает, а если делитель 2,4, то 8 шуршит без проблем даже на 500 шине. вообще вам давно надо было квад продать, купить зиончик и разогнать нормально еще и профит по деньгам будет.
Народ, а подскажите: насколько гонится серия L5410...5430? По идее с ними должно быть сильно проще по питанию и охлаждению.
Кроме того, коли узкое место архитектуры - в шине, на которой сидит все, в т.ч. контроллер памяти, высокий множитель не особо важен, скорее наоборот - то, может быть, стоит выбирать проц по соотношению наиболее холодный * дикий разгон по шине? 500+ Может гоню, поправьте.
ЗЫ: Е5450 без хорошей видюхи (960+ с 2Гб+ оперативы) я так понял, в игрушках бесперспективен.
mezonblaster с квадом как раз единичные мамки уходят далеко по шине, подавлящее большинство выше 450 не сидит на постоянку, вот и считай какой множитель тебе подойдет. и не только тупо по шине там завязано, чтоб контроллер памяти хорошо работал надо низкий пл который возможно выставить при высокой частоте памяти, а еще лучше соответственно ддр3, поэтому и получается что идеальный вариант недорогая мать на ддр3 (но с полноценным чипсетом Р35/45), е5450/х5460 и работает это шустрее чем топ мамки с дорогущей ддр2 1066+
Последний раз редактировалось Vasilis 01.12.2016 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Я не стал тоже монстрячить охлад на северный мост, хотя есть прикольные штуковины. Решил, что это нецелесобразно. Плата у меня изначально была с 2007-8 года вроде, сменилось куча процессоров E4400-E6750-Q8400S. Вот последний квадик Q8400S https://www.overclockers.ru/cpubase/?ac ... s&id=31487
X5470 случайно мне подвернулся и я его себе поставил, а X5460 пошел в офисный комп. X5470 оказался получше в плане разгона/напруги - сейчас стоит у меня 415x10=4150 при напруге под нагрузкой 1.28. Греется меньше и соответственно в целом тише система. За экстримом никогда не гнался, хотя с Noctua NH-D14 я точно могу еще разогнать до 4.3 наверное, ибо мать шину держит, а напругу на проц еще можно поднимать. Но особо не парюсь. Процы заказывал на али.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 16
