Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1533 из 2332<  1 ... 1530  1531  1532  1533  1534  1535  1536 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
PredatorUA писал(а):
Он в разрыв цепи подключается?
Да, он в разрыв цепи подключается. Zalman ZM-MFC3 Он показывает сколько БП берёт из розетки. Он конечно не показывает сколько от него берёт мамка. Вот такой БП EPSILON 85 PLUS 800
Неужели его не хватает? :-(
Фото: 73
DeathBringer писал(а):
Не хватает не напряжения на процессоре, а силы тока/мощности.
я вот что подумал: может дело не в БП, а в vrm? хоть и старая плата, но это асус (тем паче делюкса), любящий тонкий тюнинг. начиная с 1155 (или даже с 1156) у асусы появилась защита по питанию именно врм-а, машина просто вырубается. по БП тоже есть защита, surge arrest или protect вроде называется, но и врм-а тоже есть, это точно. у меня две асусы, лично проверял :-) так вот как бы здесь не она срабатывала...
3770K/3570K...
Фото: 16
Mihno а вообще интернет хорошо листал, как там по отзывам на 965? Мне бы и E5450 на 390x9 хватило, но сам сейчас полистал страницу этого идеафикса и туташнюю по p5b, больше бабаек, чем положительного.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
То, что у вас система тухнет без синего экрана, больше похоже на проблемы по питанию, связанные с БП.
Похоже вы правы :( Но дело не в проблеме. Похоже БП полностью исправен и работает как и должен. Видимо срабатывает защита от перегрузки по мощи.
Я на сайте онлайн калькулятор мощей для БП подсчитал скоко мой комп ест, так там 695 ватт вышло.
А мой бронзовый на 800 расщитанный стоко просто не тянет. Придётся для >@4.5Ghz банально чем-то жертвовать - что-то отключать. У меня одних HDD токо 4 штуки. 2 DVD. + ASUS Xonar Foebus + сама мамка ест дофига + ещё дофига всего.
Ясно, спасибо. Посижу пока на 4.2 ггц. доколе не обзаведусь железом помощьней. :prankster:
Фото: 58
x5470
Купи на 1кВт бп...
Запахло рывком.....
Фото: 64
x5470 Из описания вашего БП - "Четыре канала питания 12 В". Скорее всего один из каналов перегружается и срабатывает защита. Попробуйте подключить остальную переферию другими коннекторами. Задействуйте максимальное количество свободных шнурков. Может быть так, что питание МП и ВК висят на одном канале. Попробуйте подключить ВК чрез молекс переходники. Вобщем пробуйте разные варианты подключения переферии, чтобы понять как разгрузить линию питающую МП.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 44
Эти сайты считают с очень большим запасом, рассчитывая, что человек может взять китайский блок в котором реально может быть в 2 раза меньше мощность, чем написано.
п.с. хороший блок на 500Вт достаточно. Сам сижу на таком.
Очень вероятно. Надо брать блоки с одной линей, по которой он может отдать всю паспортную мощность.
Фото: 64
Ecowar писал(а):
Купи на 1кВт бп...
Не нужен такой. Достаточно качественного 550-750 с одной единственной линией 12V.
BE@ST писал(а):
Сам сижу на таком.
Ну у вас вообще премиум класс. А подешевле, сейчас очень хороши Corsair серий RM, RMi.
Все будет в порядке с установкой E5450 на вашу P5B Deluxe. Нормально будет работать после прошивки биоса. Я бы прошил сразу бы биос и сделал бы пенсилмод, чтобы напруга на процессор под нагрузкой не сильно просаживалась. А дальше бы поставил на 400 шину и нормуль :)
Фото: 73
PredatorUA BE@ST то есть, вы хотите сказать, что линии независимы и одна другую не компенсирует в случае чего? тогда в пень такие БП...
3770K/3570K...
Фото: 44
Так там же написано на сколько каждая линия может быть нагружена :-)
FSP Group Epsilon 85PLUS 800W
When a +12V rail is overloaded (for example: more than 20A is being demanded from a rail set to only deliver up to 20A), the PSU shuts down.
Фото: 16
Вот конкретно на пороге 400 с теперешним 8400 в бсод летит. Выше/ниже ок. Еще спрошу, биос чей ставил?
Фото: 44
Но они в принципе более безопасны.
So why do they do they split up +12V rails??
Safety. It's done for the same reason that there's more than one circuit breaker in your house's distribution panel. The goal is to limit the current through each wire to what that wire can carry without getting dangerously hot.
Short circuit protection only works if there's minimal to no resistance in the short (like two wires touching or a hot lead touching a ground like the chassis wall, etc.) If the short occurs on a PCB, in a motor, etc. the resistance in this circuit will typically NOT trip short circuit protection. What does happen is the short essentially creates a load. Without an OCP the load just increases and increases until the wire heats up and the insulation melts off and there's a molten pile of flaming plastic at the bottom of the chassis. This is why rails are split up and "capped off" in most power supplies; there is a safety concern.
п.с. тут надо определяться под свои задачи - хватит ли мощности виртуальной линии для устройства(или может ли оно, к примеру, запитываться от нескольких линий одновременно) и если нет, то брать качественный(со всеми защитами) блок с одной линией.
Фото: 73
не, ну я так понимаю: можно линию 12В сделать одну, но разделить её на 2-4, чисто проводами. ну не вешать же все ватты на два провода, да и подключать девайсы тогда как, их же много может быть. а можно сделать 4 независимые линии и каждую из них контролировать по току. будет много проводов, но на каждый много не повесишь. как по мне, то первый вариант куда как приятнее...
3770K/3570K...
Вот с этой картинки нужно начинать вопрос по блоку питания, а не тупо модель кидать. И тут вроде есть 2 линии по 25А, переключить питание проца на них, ну и как сказали выше видяху на отдельную линию. Так что это вопрос грамотного подключения такого блока в своем компе.
Этикетка БП
ЗЫ: и кстати, это тема не про блоки БП.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 64
Зато по безопасности он хромает и в некоторых странах даже запрещен. Но для обычного пользователя он гараздо удобнее.
Знать бы ещё как это сделать. Обычно производители не предоставляют информации по коннекторам на линию. И тут только метод научного тыка должен прийти на помощь.
Фото: 44
На картинке слева снизу есть таблица - на какой линии какие могут быть девайсы.
п.с. видимо у этого блока ещё и разные ревизии были. Та картинка, что я скинул, отличается по линиям.
Фото: 64
Vasilis писал(а):
это как посмотреть 800/2,4=333
Только вот частота памяти получается умножением шины на множитель, а не наоборот. Или вы частотой памяти гоните шину? :-)
А судя по этой картинке разгрузить можно только, если не задействовать молексы, сата, флоппи разъемы.
Фото: 44
Как я понимаю, блок просто получил перегрузку по одной из линий и разгрузка остальных не спасёт.
Фото: 64
Так и есть. Вероятнее всего перегружается 12V3, которая должна обеспечивать 24пин питание материнской платы и все молексы, сата, флоппи разъемы. 12V2 и 12V4 - это разъемы питания видеокарты и по ним, с профильной картой, перегрузки быть не может. Остается ещё 12V1, но это 8пин доп. питание процессора и перегруз тут маловероятен. А если он есть, то эту линию все равно никак не разгрузить, кроме как снизить разгон/напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 23
