_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
INDF писал(а):
Вот я и спрашиваю, чем кошерно можно убедиться в стабильности разгона, но не так горячо?
Можно прайм на часик - два поставить... Т.к. в нём процессы переходные - т.е. постоянно меняется нагрузка. А дальше только практикой. зы: аида не катит для этого - там постоянная нагрузка.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Tarkus100 писал(а):
Поскольку частота зафиксирована, фиксируется и напряжение - будет таким, какое выставлено для этой частоты. Либо сдвинутое оффсетом (обычно смещают вниз, оффсет со знаком "-")
Частота у меня зафиксирована, РВО отключен, выбран множитель 42, установлен оффсет +0,1v, напряжение получилось 1,2v., так как автоматом устанавливается 1,1v.. Но так как автомат напряжения остается активен, напряжение в простое снижается, как и должно быть. Если установить напряжение через override, снижаться оно не будет.
Дак всё-таки, чем тестировать стабильность разгона, если Linx легко уносит 3600 за 100 градусов при напряжении от 1.25В по всем ядрам?
А кто запрещает дать нагрузку на часть ядер? Тепловыделение снизится, но нагрузка в принципе останется той же...сначала прогнать одну половину ядер, потом вторую....да хоть по одному ядру за раз, так вообще проблем с нагревом не будет.
Последний раз редактировалось Alex_Str 14.06.2020 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Fley когда активен буст (РВО) меняется и частота (множитель) и напряжение. Частота фиксируется путем отключения буста. Если ничего больше не делать, частота зафиксируется на базовой. Напряжение так же будет равно базовому. Если при этом поднять частоту множителем, базового напряжения не будет хватать. А поднять его можно несколькими способами...либо override, что переводится как "переопределение"...в этом случае напряжение вводится в ручную и не меняется в процессе. Либо оффсетом (offset) что переводится как смещение, то есть вносится поправка, базовое напряжение смещается на заданное значение, при этом оно будет снижаться в простое...из за работы автомата напряжения или энергосберегающих функций, я точно не знаю и проверять нет желания. Но то что снижается, это факт.
Какой режим выбрать? Ну я выбрал фиксированную частоту и оффсет напряжения, так получается более стабильная температура/напряжение.
На счет как увидеть, ну у меня прямо в биосе видно какое базовое напряжение и какое текущее.
Все буде КНР
Victor91rus писал(а):
Больше никогда мси не куплю. Отвратительный шлак.
На сколько я видел по тестам и обзорам, они лучше всего под Ryzen и я пока что у себя никаких минусов не нашел, разве что видеокарта один PCIe 4x закрыла, а второй к ней в плотную. Mortar Max или A Pro Max считаются лучшимиодними из лучших в среднем сегменте, а Godlike в топовом.
Последний раз редактировалось Alex_Str 14.06.2020 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Лучше в чем? 3600-3800 память любой шлак на б350 гонит. 90ваттные процессоры тоже любой шлак без проблем потащит. А вот критические баги на любом шлаке исправляют в следующем биосе, а на мси только в следующем году. Я лучше куплю асус и переплачу тыщу за то же самое. Тыща-ничто по сравнению с тем, что я компом год не пользовался. За этот год железо подешевело сильно больше, купи я его сейчас.
Я например в своем биос никаких косяков не заметил. Чем лучше...мосфеты стоят на более высокий ток, стабилизация лучше, нет удвоителей и прочих псевдофаз. У Max серии биос на 256Мб, в отличии от дургих и поддержка Zen3 явно не будет проблемой и ничего вырезать не придется.
Alex_Str писал(а):
Только вот на асус куда позднее биос выходит
И? Ну мне выкатили вместо одной нестабильной агесы другую нестабильную агесу, а на асусе в это время сидели на нормальном биосе и ждали. Спасибо, но я лучше буду на нормальном биосе, а не наяривать на циферки версии агесы между перерывами на блюскрин и oc fail.
Это отдельный вопрос. Почему только мси не влезли в 16мБ? А где гарантии, что они в 32 влезут, и не станут делать всякие томагавк супирмегоМАХ с 64мБ? Да и мне как-то не легче, что у них там максы какие-то. У меня плата была куплена до этой клоунады с урезаниями биосов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
немного ранее я писал что тещу фабрику на 1900 и вроде как все нормально с ней, а на деле нет и даже на 1800 не нормально. вернее как - все ок, все работает, все тесты проходит, кроме Linx - ребут.(проц щас в полном дефолте если что и с фабрикой 1600 ничего такого нет(SoC 1.09 VDDG 0.95 VDDP 0.9), на какой именно частоте фабрики это начинается не выяснял)
Код:
Произошла неустранимая аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Machine Check Exception Тип ошибки: Bus/Interconnect Error ИД APIC процессора: 0
код события 18 что пробовал: повышать SoC до 1,125, повышать VDDG до 1,05. ставить все это дело на авто вместе с VDDP, но там совсем какие-то кривые и высоковатые вольтажи, которые не помогают все равно. даже на 1800. мне так повезло ? или что-то еще можно попробовать сделать?.
Все буде КНР
Я так понимаю ты так и не озвучишь свою проблему. Почему у меня тогда все нормально и никаких проблем нет. Почему у других нет проблем, я ни одного плохого отзыва про MSI не нашел, поэтому их и выбрал.
Это официальное заявление от AMD, что для поддержки Zen3 нужно будет вырезать поддержку более ранних процессоров, включая первое или может даже второе поколение Ryzen.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У меня фабрика 1866 и я ничего не повышал и не трогал. Все работает нормально.
если бы у меня все было на авто то - SoC=1.1 VDDG=1.1+ VDDP1.0+ что как бы неправильно и все равно с такими значениями фарика на 1800 ребутит в линксе.
Я её озвучивал год назад, и полгода назад. И не только я. Могу повторить. Все биосы кроме последнего забагованы синими экранами, невероятно долгим запуском, вылетами, заниженной производительностью, oc fail'ами и прочей дрянью. На каждом биосе микс из проблем.
Да я не против. Но мси урезали биосы не на зен3, а на зен2. При этом они не сделали биос к релизу процессоров а опоздали. Выпустили при этом забагованный шлак с вырезанным функционалом и лечили это дело целый год. Есть разница с тем, что кто-то вырежет атлон из биоса ради зен3?
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48, Yurkin и гости: 23
