Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1534 из 2332<  1 ... 1531  1532  1533  1534  1535  1536  1537 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
PredatorUA писал(а):
А если он есть, то эту линию все равно никак не разгрузить
Приколхозить разьем питания CPU на 4 линию :roll:
хахха, вспомнил, как-то знакомый доп питалово от видяхи всунул в новую мать, в этот разьем питания CPU)) мать выжила)) разьем там был 4 пин
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 64
Billy1980 Да собственно, вполне реально и можно разьем для видеокарты преобразовать в 8пин доп. питания процессора. И там и там используется только напряжение 12В, главное соблюсти полярность.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
sanmal писал(а):
Вот конкретно на пороге 400 с теперешним 8400 в бсод летит. Выше/ниже ок. Еще спрошу, биос чей ставил?
Ну там со страпами могут быть всякие танцы, поэтому понять из-за чего летит на пороге 400 надо разбираться. А вот с 400 шины новый страп. У меня тоже были заморочки какие-то с этим, ибо при разгоне с 340(не помню с какой именно частоты) и до 399 шины наблюдался двойной старт. А при установке 400 - все хорошо, без бесящего двойного старта :)
Bios ставил ideafix с его сайта. Спокойно прошил через EZ-Flash2
У меня синий экран при 3,6 ГГц. Мать Asus P5QL-EPU. Ставлю Ai-tweaker или как-то так настройка в биосе называется в режим "Manual" Ставлю шину 400 - даже в винду не заходит. Температура 25 градусов. Поставил 1,3 вольта, но в cpu configuration почему-то все равно 1,192 В. Обидно, вроде 3,6 это базовая частота для владельцев ксеонов, с которой только начинается настоящий разгон.
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
Фото: 73
Inemuri писал(а):
Обидно
обидно быть не должно. обидно, если б плата была p5q и выше, элька - а чё обидно-то...
3770K/3570K...
Фото: 12
Inemuri надо разобраться почему напряжение не повышает. может биос не тот или другой попробовать или сбросить. мод-биос прошит?
Inemuri, попробовать с одной планкой памяти.
Вроде всё грамотно подключал, по инструкции.
"вот собственно мой комп изнутри"
#77#77
ASUS Xonar Foebus подключил так, когда в инструкции прочитал что типа там надо сурьёзно подключать. В смысле не абы на какую соплюшку, а прям от двух разных линий.
Зачем так - не пойму. Вроде звуковуха много не кушает. Но внизу ещё куча не задействованых проводов, в том числе и PCI-E несколько штук.
Видюха подключена по инструкции, как на самих проводах и написано PCI-E1 и для чего они собсно предназначены. Это как раз те, что 25А.
PCI-E2...3....4 валяются смотанные внизу. Там же CPU2 питание.
С другого бока 4 HDD на одном проводке.
Можно попробовать звуковуху запитать одним из выделенных PCI-E проводов. :roll:
Фото: 73
видимо оттого же, отчего трансы намотаны должны быть проводом всенепременно от довоенного грюндига, все остальные провода должны быть из наичистейшей безкислородной меди 99,99, вкруг позолота и пр... для высочайшего качества звука типа.
3770K/3570K...
Фото: 64
x5470 Отключить все лишние сата и молекс устройства (винты, звуковая карта) так же кардридеры, если есть. То, что в инструкции к звуковой просят разные молексы, как раз говорит о хорошем потреблении. Вы вообще читаете, что вам пишут?
Если у нее pci-e разьем доп. питания, то конечно нужно.
Кабельменеджмент...нет не слышал. У вас же корпус позволяет спрятать весь этот винегрет за поддоном материнки.
Они не мешают. А с обратной стороны там не особо то и места. Корпусок конструкции старого поколения. Пьедестала нет, видюху длиннную не всунешь.
Это он на фотке кажется большой, а в реале - всё плотно как в смартфоне :D
Фото: 64
Знаю я эту конструкцию. На вид копия бывшего у меня Zalman Z9. Не скажу что в нем места очень много за поддоном, но грамотно организовать все можно.
Z11 Plus
Установил на оптиму новый карлсон, Arctic P12, как Vasilis советовал, то разница существенная по сравнению с залмановским. В линксе меньше на 5-6 градусов при том, что у залмана было 1700 об, у арктика 1300 во время теста. Ну и шум на максимальных на слух раза в 2 меньше, на 800 об арктика не слышно практически, в общем я доволен, спасибо Vasilis))
Последний раз редактировалось Billy1980 02.12.2016 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
x5470 писал(а):
Z11 Plus
Корпуса одного поколения, на одном шасси.
Фото: 12
Billy1980 в играх разве стока не хватало? у меня стандартная вертушка в сайлент режиме выше 1300+- не раскручивается, проц 60 и шум вменяемый вполне. :-) видяха на 2-2,5к все равно громче шумит. ноктя получше конечно, но ценник негуманный щас однако и регулировать 3пин сложнее, не каждая мать умеет.
Я не говорил, что его не хватает, я его поменял из-за его шумности. После смазки недавно еще какое-то потрескивание добавилось, короче вентиль гавнецо у залмана на этом кулере. Добавлял обороты до 1700 только для линксов, все остальное время он был на 900 об/мин, но все-равно какой-то низкочастотный шум был даже на этих оборотах. Регулирую вручную, 800-900 об хватает для всего, ничто так не нагружает как линкс. У меня мать завышает на +20 град, так что у меня нет другого выхода, даже в сайленте залмановский постоянно подвывал.
Фото: 12
Billy1980 чем смазывал густым маслом или жидким? вышелкивал крыльчатку или взади пробка есть?
Фото: 64
Vasilis Лично я не видел ни одной 120ки без пробки...и тут же вспомнил Arctic P12. А смазывать можно трансмиссионным маслом. Густое нельзя использовать.
Проще дырочку просверлить/проплавить и залить масло шприцом
Фото: 12
PredatorUA cмотря в каком ветиляторе, некоторые руками выщелкиваются без особых трудностей.
это ты мне будешь сказки рассказывать, ходит примерно одинаково, трансмиссионка ничуть не лучше густого масла, а если вентиль раздолбан, вращается 8кой, так пожалуй и хуже.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 12
