Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1536 из 1975<  1 ... 1533  1534  1535  1536  1537  1538  1539 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390289 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Товарищи, извиняюсь за оффтопик, в теме много владельцев плат на B450 чипсете, хотел бы обратиться к ним, а еще лучше к владельцам ASRock B450 K4 или B450 Pro4.
Имею плату ASRock B450 K4, смущают "некоторые" фичи в работе платы:
1)При старте платы она задирает обороты куллера камня, при том что кривая куллеров настроена на тихий режим
2)Очень долгая загрузка самого БИОСа, по меркам винды это 12 секунд, на старой ASRock H77 Pro4/MVP грузилась в разы быстрее.
3)Биос не видит разрешения моего монитора, монитор 2к, поддерживает FullHD, мат.плата такого не видит и режет разрешение до HD.
4)Биос также не видит систему т.е. в FastBoot есть только 2 режима, Disabled и Ultra Fast, хотя Win10 поддерживает обычный "Fast" режим, который прекрасно работал на старой плате, винда переустанавливалась начисто при смене железа.
5)Иногда пропадает связь с мышью, причем происходит это случайно, мышь подключена прямо в материнку, сначала подключал в обычный USB3 хаб, но когда в нем шевелишь штекер мыши, то подключение то есть, то нет, проблема именно порта, не мыши. Включил в специальный MousePort на мат.плате, штекер там не гуляет, но проблема со связью с мышью осталась т.к. скорее всего программная, штекер шевелил - подключение не отваливалось.
P.S. Биос обновлял на последнюю и предпоследнюю версию, разницы никакой, сбрасывал и джампером и самим биосом, железо до разгона вело себя ровно также, сомневаюсь что он тут причастен.
Фото с диспетчера
123.png [ 18.68 КБ | Просмотров: 657 ]
Ryzen 3600/Noctua U14S/ASRock B450 K4/Aorus 1080 Ti/2xKingston HyperX KHX2666C13/8GX/Samsung 860 EVO/1Tb HDD/Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось spectrum120676 15.06.2020 11:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Товарищи, может прекращаем оффтоп про платы и идём в эту тему по мат платам?)
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 12
spectrum120676 писал(а):
Товарищи,
По первым 4ем вопросам - ну так бывает, это не проблема - это ваша привычка.
А по последнему - мышка проводная или беспроводная ? Если второе попробуйте через удлинитель поближе к мышке свисток разместить... А вот если первое - то косяк не понятный...
smaximaa, отписал в профильной теме, тут больше оффтопить не буду
Sabotender, Мышь проводная, если бы была беспроводная - я бы еще понял)
CorniliuS писал(а):
Это Corsair H110 внезапно стала топовой водянкой?
Вроде и не бомж водянка, а одна из "неплохих"???
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Фото: 7
Tarkus100 писал(а):
izerli82 писал(а):
Продублирую вопрос. Подскажите пожалуйста никак не могу найти настройку на гигабайте
У GB часто упрощенные биосы. Поэтому функции отключения Spread Spectrum в них может и не быть. Но вообще на это можно наплевать - малозначимо. На некоторых платах Asus функцию вкл/выкл ввели недавно, но ничего же, как-то жили без неё.
Видел у людей на скринах на такой же материнке шина была ровно 100, соответственно сделал вывод что настройка по вкл/выкл Spread Spectrum должна присутствовать, но сам ее никак не могу найти (биос последний 12g) вот и задаю вопрос, возможно кто то сталкивался?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ArtemArt писал(а):
izerli82 писал(а):
Подскажите пожалуйста никак не могу найти настройку на гигабайте, Подскажите как на Gigabyte X570 AORUS ULTRA отключить Spread Spectrum? Режет шину до 99,8, где ее искать???
Нигде. У тебя нет настроек генератора.
Видел у людей на скринах на такой же материнке шина была ровно 100, соответственно сделал вывод что настройка по вкл/выкл Spread Spectrum должна присутствовать, но сам ее никак не могу найти (биос последний 12g) вот и задаю вопрос возможно кто то сталкивался?
Поставьте 101 :D
Все буде КНР
sg999570 писал(а):
У меня мать не MSI но проблема схожая, память нормально стартует на 3200, 3466, 3533 и 3600 но стоит выбрать 3400(с любыми таймингами) и глухой зависон с тремя писками, частота 3400Мгц не особо нужна, поэтому забил решив что проблема в моей матери, а тут вы написали что на мсай схожая хрень...
Вот вам и кривой биос MSI
Faxt717 писал(а):
у меня плата CLDO VDDG, VDDP и SOC в режиме авто
Оно у многих так, я вот сегодня поставил себе по 1,0v. на VDDG и VDDP.
Фото: 7
Agiliter писал(а):
Поставьте 101
Если я бы хотел 101 (точнее 100,8) или больше, я так бы и сделал, но мне нужно именно 100 вот и вопрос кто знает где отключать Spread Spectrum на Gigabyte X570?
Прочитал всю эту тему с маркировками проца, стало интересно что же у меня, нашел одно фото проца, видно надписи очень плохо, но очень похоже на BF 2004SUT made in China.
izerli82 А не проще написать в саппорт гиги? думаю они быстрее ответят чем ждать на форуме.
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Последний раз редактировалось troggi 15.06.2020 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
ArtemArt писал(а):
На ультре не было управления spread cpectrum. (пункт просто отсутствует). Его добавили потом?
значит добавили, тк скрин с elite биос 11
https://ibb.co/Sf1jB85
Alex_Str писал(а):
Я так понимаю ты так и не озвучишь свою проблему. Почему у меня тогда все нормально и никаких проблем нет.
Это была проблема биосов с процами zen2. И не на всех MSI, а только на x470 Carbon и M7 - долго исправляли. Естественно владельцам было обидно, т.к. это две самых дорогих x470 MSI. Поэтому свое недовольство они распространили на все AM4 MSI
Ivan4el писал(а):
таф про гейминг ссал на весь твой мси.
А кроме таф про у Асус ничего и нет за вменяемые деньги. Вся остальная куча моделей - барахло.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 15.06.2020 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 45
izerli82 здесь смотри: https://ibb.co/ZKBM2YV
Alex_Str писал(а):
Если речь про Asus ROG Strix B450-F...то это далеко не середняк
Ты путаешь b450-F c b450-E. Первая ничего из себя не представляет, а вторая непомерно дорога
здесь был флуд насчет материнок, прошу модера удалить пост.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Последний раз редактировалось troggi 15.06.2020 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, какие настройки надо выставлять в linx avx для теста стабильности?
И еще вопрос - это норм, что проц стартанул на 1.1 v с частотой 4200? Такое может быть? И минуту linx продержался, дальше я заметил вольтаж и такой «непонял» и отключил линкс тест.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
troggi писал(а):
Купил Asus X570 PRIME-P за 155$, Имхо, мать имеет бедную комплектацию, но за эти деньги никто из конкурентов ничего толкового не может предложить
Уточняю, если не заметил, обсуждались b450 в основном, ну и слегка x470.
Tarkus100 ок. я думал вы в целом лоу-сегмент асус обсуждаете. пост удален.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
У меня так же: с множителем 42 и фиксированным напряжением 1.1В
Но абсолютная стабильность с напряжением 1.16В в тестах и во всех играх.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Но-но. Strix x570-E очень годная мать за свои деньги. TuFта меня вообще не прёт. У меня x570-F так как брал дешевле туфты. А больше и смотреть неначто 🤷🏻‍♂️
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48, Yurkin и гости: 25
