Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1538 из 3087<  1 ... 1535  1536  1537  1538  1539  1540  1541 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Вобщем плату на асус так и не вышло поменять -останусь на ud3p -самое интересное нет чудо флопсов на ней -ревизия 2.1 вроде -и нет двойных стартов и о чудо -меняется мнжителем на любых биосах NB -это есть плюс конечно-в минусе нет регулировки напряжения на чипсете nb (на севернике платы) -но собственно и неособо надо -шину 255-держит и так чтобы Nb было 2550 -по мультиметру посмотрел -напруга на кпу стала меньше улетать от первой ревизии при выставленных 1.23-в реале 1.26 -при нагрузке 1.27 -на первой до 1.3 улетало -по vcore тоже все отлично -при выставленных 1.375-в просте 1.368 -в нагрузке 1.38 -Так что надеюсь эта не гаркнет хоть ps Чудо флопсов может нет потому что я на одном канале память тестил -скорее всего
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 102
И тут..... что то не видно "Чудогигафлопсеров" или заняты все? До этого 5 страниц флудили, и в кусты. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 46
M_E_L а толку флудить если у всех кукуруза ,липа,все может рухнуть..... и тд.....интерес пропал...... пойду лучше подомохозяйничаю :pardon:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 33
Хотел как лучше, а кукуруза :super:
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 102
Вот вот, сдулись все!! Фотожоперы :lol: и галимогонщики.
Флуд: как БП FSP Aurum Pro 1000W (AU-1000PRO), собрался купить..?
И вопросик, почему то i5 слегка выдаёт 170Ггф в линкс, и к примеру? И у меня в ноуте WOT грузится за 5 сек без разгона, а на компе туго 1,5 минуты? Оптимизация под интел?
Ребята:подскажите -насколько велика будет разница между 8 гигами в двухканале на частоте 2133 10-10-10-28 и то же самое в одноканале в играх -просто решил не менять проц -да в нем не работает двухканальный режим, в остальном все вроде включая Nb в норме -Gta на ночь включалась как и ассассин синдикат -все норма -просто у меня 6 гигов сейчас осталось в одноканале 4+2 -и то вроде в ассасине особо разницы не вижу -но все же может у кого есть данные сколько при такой частоте и nb 2550 будет разница в играх -обьем 8 гигабайт в обоих случая -если не сильно велика то может и правда не менять проц и оставить так - 12 тысяч при пенсии в 30 тоже деньги зы Интересно что биос и О системе в винде видят планку во втором канале а аида и hwmonitor рапортуют только об одной планке установленной-если в два канала ставить
Фото: 45
похоже твой-то фотошоп накрылся? а мы всё скрины ждем от тебя с чудофлоперами (сачкуешь?). если так уж скучно стало - посмотри как твоя система выглядит в плане честных флопсов здесь: http://imgur.com/XPJDXdI
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 130
У меня все нормально грузится.
По большей части минималка страдать будет, предполагаю фпс местами в некоторых играх до 20% будет проседать. На среднем не так сильно скажется. А вообще карточка у тебя не топ, чтобы это сильно сказывалось.
А проц проверить еще на другой системе не вариант? Ножки проверить, протереть от окислов. Просто чисто отвал только одного канала это скорее привилегия интела, нежели амд. По "хорошему" он не должен вообще работать.
У AMD два DRAM PHY и два DRAM Controller (это на уровень ниже к плашкам, чем сам IMC). Так что вполне может и отвалиться.
ножки все на месте -проверено было -ни погнутых -ни окислов-а на другой системе не могу проверить -у всех интел и еще вот такие результаты в x265 на частоте 4330 nb 2550 для одноканала x265
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 82.49s (13.67 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 82.61s (13.65 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 82.37s (13.69 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 82.44s (13.68 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3400 MHz
Core Speed 4335.3 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 12
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Memory Frequency 1020.1 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 6128 MBytes
Channels Single
Windows Version Microsoft Windows NT10.0 (Build 10586)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature 1 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN1)
Temperature 2 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN2)
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
У AMD два DRAM PHY и два DRAM Controller (это на уровень ниже к плашкам, чем сам IMC). Так что вполне может и отвалиться.[/quote] В биосе в общеем отчете видна память во втором канале как и в панель управления -система-но hwmonitor и все остальные тестовые проги рапортуют о одной плашке -и у меня когда вся эта беда случилась ,в рабочем канале (сейчас который остался- два разьема дальних от проца) планки остались живы обе ,а втором -где сейчас уже на новой плате не видны линейки -обе были выбиты что даже не стартует комп с ними и на других системах Вот такая вот беда произошла
Фото: 102
Да нет, чудопапытка вот
17303
А вот доказательства
17422
А ваши?
Фото: 28
:D
а тут ничего не меняется.
Кукуруза-чудофлопсы-гигаговно-асустащит.
Не надоело, господа?
Для затравочки:
жижефлопсы
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 77
M_E_L писал(а):
А ваши?
почему не на частоте 4900?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 102
Tritonk7 Жарко, да и некогда тэстить...вот по норме...
17435
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
HIV359 писал(а):
Для затравочки
Читаем выше!! Или некогда? Аэро вкл., дальше даже и не буду говорить...
Фото: 77
M_E_L писал(а):
  M_E_L
на 4900 результат ниже , чем на 4800 ?
Belarus OC Team
Фото: 45
M_E_L писал(а):
чудопапытка вот
чудопопытка не обсчитывается (скрин не сразу по завершении прохода - время не соответствует), но всё равно молодца. а второй скрин вставил в твою табличку (любуйся), там всё по фен-шую. можешь не благодарить
Фото: 102
michernov Бугага :dance:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Так я о чём говорил? Давайте Ггф, стабильность, оптимизацию!! В рамки таблицы входит, ну вы же тут спорите!!michernov повторяю гиги, с их микрокодом от "Матрицы", отдельно!!
Фото: 45
я ж про твои скрины говорил (извини, забыл прикрепить): http://imgur.com/GkLiZhq
странно почему у меня нет чудо флопсов на 4330 выдает 82 гигафлопса что с учетом одноканала вроде норма-темпа проца не поднимается выше 57 -врм 60 -может такие чудо флопсы ток на второй ревизии у меня 2.1
Фото: 102
Теперь понял. Мда :facepalm:
Последний раз редактировалось M_E_L 30.06.2016 22:44, всего редактировалось 1 раз.
