Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1538 из 1975<  1 ... 1535  1536  1537  1538  1539  1540  1541 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390185 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
michernov писал(а):
izerli82 здесь смотри: https://ibb.co/ZKBM2YV
Спасибо тебе ограмущее, сам бы никогда не догадался если бы не подсказал, суть вопроса была такова: память не брала шину 1900, у меня возникла мысль что если его отключить, то возможно все получится, и да я оказался прав)))). В итоге мои балистики BLS16G4D30AESE на 1.38 взяли 1900, и после небольшого поджатия таймингов легкий тест от исмуса проходится за 112 с копейками секунд. попробую вечером еще немного подобрать, но думаю это уже почти предел для нее. И возьмусь за авто разгон процессора (не совсем понимаю принцип его настройки, в синебенче 20 результат слабоват максимум выбивает 4799, что то мешает ему потребление смотрел то ли 92 с копейками то ли 97).
3700x. Возможно ли ограничить максимальный вольтаж на уровне 1.35-1.40 при сохранении буста процессора ?
Что только не пробовал в BIOS, материнка MSI x470
111.png [ 40.26 КБ | Просмотров: 369 ]
Последний раз редактировалось Yasen-2012 16.06.2020 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Все буде КНР
Yasen-2012 offset не помогает или нет в биосе ?
что там вбивать, -0.0125 ?
я манипуляциями никакими никогда не занимался до райзена, напрягает вольтаж ~1.5 при бусте
Последний раз редактировалось Yasen-2012 16.06.2020 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Гоняете Cinebench R20 и скидываете пока не начнут пропадать попугаи. Это работает только с бустом. В ручном режиме при слишком низком напряжении начнёт падать система.
Все буде КНР
Agiliter я пользуюсь положительным оффсетом для фиксированной частоты, напряжение понижается до 0,3-0,4 в простое
Для начала -0.05V попробовать
Чтобы повысить напряжение? Зачем? Оно и так обычно завышено по дефолту
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 16.06.2020 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Какое это имеет дело к вопросу? Положительный оффсет вообще отдельная история. К тому же он задирает напряжение простоя.
У меня ручной режим не меняет напряжение простоя. Но в целом работа этого добра сводится к тому как работает плата. У меня например в ручном режиме РАБОТАЕТ состояние простоя, но частоту пишет фиксированную.
Я делал развёрнутый тест потребления всей системы.
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16911225
Tarkus100
Пожалуйста пользуйтесь цитированием внимательно.
от вольтажа ~1.5 при бусте подгорает задница
что и куда вбивать
22.jpg [ 201.1 КБ | Просмотров: 440 ]
11.jpg [ 194.14 КБ | Просмотров: 440 ]
Последний раз редактировалось Yasen-2012 16.06.2020 13:22, всего редактировалось 1 раз.
ты не тот софт используешь,читай шапку темы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сори. Исправлю. И все таки это форумный баг, хоть и сомневался
Все буде КНР
Я думаю так будет понятно. Под нагрузкой получается четко 1,20v., а в простое понижается...не понимаю почему другие так не делают.
2020-06-14_215032.png [ 271.71 КБ | Просмотров: 439 ]
MSI_SnapShot_07.png [ 234.23 КБ | Просмотров: 439 ]
Статус: В сети
Alex_Str
Я вам привёл пример почему я не ставлю оффсет.
Нашел как регулировать SOC Voltage на Asrock B450 Pro4 и аналогичных.
Пункт S0C Voltage (VID) в Bios не регулирует его - как я его не крутил, у меня показатель SoC Voltage (SVI2 TFN) в HWINFO показывал 1.187
SOC на данной матери можно уменьшить только через offset, т.е. пункт VDDCR SoC Voltage (Offset). В мом случае я поставил -100mv (ниже никак), и получил показатель в HWINFO в 1.112 v
soc1.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 435 ]
soc2.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 435 ]
soc voltage.PNG [ 99.31 КБ | Просмотров: 435 ]
Отсюда вопрос к знатокам, что же тогда регулирует SOC Voltage VID в biosе?
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Сделал на нужном уровне, но теперь частота не бустится, это чертов лабиринт
3c1b75efaafbc36589cef690e88ab851.png [ 63.84 КБ | Просмотров: 440 ]
Статус: В сети
Agiliter писал(а):
1. вЫкл буст. Напряжение и частота авто.
2. вЫкл буст и разогнать руками. Холодным под грелками будет где-то при напряжениях менее 1.2v. Меняем частоту и напряжение руками.
3. ВКЛ буст, Выключить PBO. Авто не обязательно значит выключено. По сути это номинальный режим AMD. Частота и напряжение авто.
4. ВКЛ буст, Ручной режим PBO. PPT лимит 65Вт (любой желаемый). Остальные авто(если авто нет то ноль). Частота и напряжение авто.
5. ВКЛ буст, Небольшой оффсет напряжения. Необходимо проверять производительность, так как происходит неявное снижение. Частота авто, не используем фиксированное напряжение. Этот пункт можно комбинировать с ручным режимом PBO.
Я правда писал как задушить цп, с разгоном всё тоже самое, только лимиты не надо понижать... или надо, смотря как разгонять. :D
Можете выбрать ОДИН вариант если прямо не указано иначе.
Здравствуйте.
У меня была следующая проблема.
Смирился с проблемой и решил её андервольтингом видеокарты. Но, наступило лето, жара. Проблема снова появилась.
Тут я вспомнил, что со мной должны были связаться ASUS и рассказать о воспроизведении проблемы у них, но они мне ничего не написали с тех пор. Написал им сам.
Получил такой ответ:
Наши RD-инженеры подтвердили эту проблему, однако решение может исходить только от AMD, поскольку проблема, как мы и предполагали, связана с микрокодом AGESA, а вернее в его несовершенстве в отношении конфигураций на базе Ryzen 3-его поколения и плат на чипсетах 300-ой серии.
Представители ASUS RD уведомили AMD о проблеме, однако все идет к тому, что они проигнорируют ее, поскольку прекратили поддержку 300-ой серии чипсетов, стимулируя таким образом пользователей приобретать более современные компоненты.
Только почему-то они проигнорировали тот факт, что у меня сейчас не ASUS PRIME B350-PLUS, а ASUS TUF B450-PRO GAMING. Сообщал им об этом и указывал в анкете-фидбеке.
Написал им об этом и жду ответ.
Я правильно понимаю, что даже при фикс 4200 mhz, 1.250 v в нагрузке вольтаж проседает (судя по Cpu Core Voltage SVI 2 TFN)?
1.187.PNG [ 739.92 КБ | Просмотров: 393 ]
Все буде КНР
Fley то надо смотреть в реальном времени, когда именно напряжение становится ниже.
Open Hardware Monitor хорошо рисует график и можно проследить, у меня от нагрузки напряжение не проседает и не должно если с МВ все в порядке.
Фигня какая-то получается.
Оффсет не стоит, частота и вольтаж вручную все, а SVI2 TFN под linxом проседает.
Как это возможно то :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 37
