Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1539 из 1975<  1 ... 1536  1537  1538  1539  1540  1541  1542 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390184 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Статус: В сети
Fley
Просадка напряжения это нормально. VRM так работает. Вы можете увеличить LLC, но это также увеличивает пики при переходе из нагрузки в простой и обратно. Эти пики видны исключительно в осциллографе. LLC в первую очередь нужен для ОЧЕНЬ мощных (в Ваттах) цп, чтобы в простое не было слишком большого напряжения, так как там просадки значительно больше. Старшие интел в линпаке могут просадить напряжение за 0.2v легко и непринуждённо.
Последний раз редактировалось Agiliter 16.06.2020 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Agiliter писал(а):
Просадка напряжения это нормально. VRM так работает. Вы можете увеличить увеличить LLC, но это также увеличивает пики при переходе из нагрузки в простой и обратно. Эти пики видны исключительно в осциллографе. LLC в первую очередь нужен для ОЧЕНЬ мощных (в Ваттах) цп, чтобы в простое не было слишком большого напряжения, так как там просадки значительно больше.
Просадка даже когда стоит фикс?
Я чета очкую уже немного :D
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Все буде КНР
У меня в простое напряжение только снижается.
Статус: В сети
Так работает преобразование напряжения на материнской плате, процессору на это плевать. Просто настраивайте чтобы система не падала, а напряжение пускай падает.
https://elmorlabs.com/index.php/2019-09 ... isualized/
Alex_Str писал(а):
Open Hardware Monitor хорошо рисует график и можно проследить
HWiNFO вроде не хуже рисует или что там не так ?
Все буде КНР
Open Hardware Monitor записывает данные постоянно, а не только когда открыто окно и эти данные в любом сочетании и масштабе можно вывести на одно окно.
2020-06-08_225304.png [ 337.28 КБ | Просмотров: 584 ]
2020-06-08_183253.png [ 63.65 КБ | Просмотров: 584 ]
2020-06-08_013838.png [ 319.18 КБ | Просмотров: 584 ]
Статус: В сети
Интересно вы просадку напряжения определяете :lol:
Все буде КНР
В каком смысле? Просадка это снижение напряжения под нагрузкой. Соответственно ее проще увидеть на совмещенном графике нагрузки и напряжения.
А он есть на его Асроке?
Fley писал(а):
Как это возможно то...Я чета очкую уже немного :D
У тебя за VRM гидроэлектростанция стоит? Мощность VRM конечная и в сильных нагрузках (большое потребление) напряжение просаживается на какую-то величину. Если тесты проходит, то и плевать на просадки
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 16.06.2020 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Tarkus100 на сколько у тебя просаживается? У меня то проще, 4 ядра...под сильной нагрузкой даже чуть повышается, но буквально на 8mV.
Прикрепляю скрин с Prime95 Small FFT.
2020-06-08_145928.png [ 344.08 КБ | Просмотров: 567 ]
Допустимый уровень просадки определяется удачностью проца. Под LinX, с 1.281V в простое, просаживается до 1.275V или даже изредка до 1.269V. Но тесты не крашатся.
А,да...LLC AUTO
Все буде КНР
Tarkus100 писал(а):
А,да...LLC AUTO
У меня тоже.
Это LLC приподнимает, скорее всего. Небольшая перекомпенсация
Все буде КНР
Tarkus100 писал(а):
Это автомат приподнимает, скорее всего. У меня отключен
Вот как у меня настроено.
MSI_SnapShot_07.png [ 234.23 КБ | Просмотров: 529 ]
У zen2 какой-то мутноватый алгоритм, я не разбирался. А zen+ простой, как валенок и все настройки прозрачны и предсказуемы. Все, как в учебнике. :D
nastrojki.jpg [ 112.75 КБ | Просмотров: 498 ]
Последний раз редактировалось Tarkus100 16.06.2020 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Tarkus100 чего тогда в этой теме сидишь ? )
Вот и разбираюсь :D
А,да...LLC AUTO
В биосе стоит 1.250, в hwinfo Cpu Core vid (effective) 1.250 и Cpu Core Voltage (SVI2 TFN) 1.237 - все это в простое.
Its okay?
Fley писал(а):
В биосе стоит 1.250, в hwinfo Cpu Core vid (effective) 1.250 и Cpu Core Voltage (SVI2 TFN) 1.237 - все это в простое. Its okay?
Многовато на мой взгляд, в смысле можно и пониже для твоего проца. Но точно определиться можно в нагрузочных тестах. Понижай, пока не начнет падать производительность
/del
Последний раз редактировалось Fley 16.06.2020 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 39
