Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 155 из 210<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
masik63 писал(а):
А какое макс напряжение на него подать можно безопастно?
Какое куллер выдержит,,, не желательно, чтобы температура поднималась выше 60 градусов...
Если даже ТТБТ не помогает - значит предел... Или может проблема в других параметрах? Может где чего не правильно выставил?
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
nextman писал(а):
А у меня Виндзор на 3000Мгц вообще даже загрузку садо-мазы не проходит, виснет Винда и все, хоть и тем-ра в CoreTemp в простое 36-37 град. А так везде (игры, 3DMark) пашет стабильно. Радиатор на чипсете не особо горячий, память чуть теплая. ХЗ, не понимаю почему так? Может у кого какие мысли есть?
kampf писал(а):
nextman
Напряжение какое?
Сейчас зашел в БИОС:
CPU Vcore 1,47V
Chipset Voltage 1,21V
+3,3V 3,34V
+5,0V 4,83V
+12V 11,77V
DDR Voltage 1,92V
HT Voltage 1,16V
CPU Temperature 43 C
4modZz(: писал(а):
Эммм... в сарай завезли немеряно А64 х2 939, собсно прикупил себе х2 4200+ Толедо. Фото прилагается.
судя по маркировке камень выпущен на 18-й неделе 2007 года.. и где только они достали их?.. =))
собсно, кто еще их приобрел, как резалты по разгону? :beer:
Взял 3800 на Manchester.
С 2000 поднял до 2700 стабильно, 2800 держит но память на 250 сбоит уже :(
На поднятие напряжения почти не реагирует.
Да непонятная надпись на них "Для распространения в Германии".
Наверно 2Т просит выставить. У меня UCC с 2Т помнится и до 270МГц шла, хотя с 2Т конечно призводительность не та. ИМХО лучше на 166Мгц поставить и 2,5-3-3-6-1Т на 2,6В.
kent4
самого терзает вопрос, что за камни и откуда взялись, вроде давно сняты с производства :?:
при vCore=1.52v
из предварительных резалтов - грузит винду при 3080Mhz :beer:, позволяет снять скрин с s&m, сам s&m пройти не может.
щас поставил 3000Mhz при той же напруге - прошел s&m. Пойду тестить дальше.. =)
(напомню ядро Toledo 4200+)
под залманом 9500 температура в садомазе колеблется около 70-80C
Последний раз редактировалось 4modZz(: 21.10.2007 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Я так понял это серый завоз, тем более они ОЕМ.
Сравнивал ревизию, точно такая же как и у него:
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=13845 , но его резалт 2006 года.
Походу где то завалялись, они и в ультре есть теперь тоже.
Пожет поможете с проблемой? Разгоняю профильный Атлон х2 4200 ЕЕ, догнал до стабильных 2695МГц (245х11). При дальнейшем повышении шины хотя бы на 2МГц, начинаются ошибки в супер пи. Может существую методы ещё как-то поднять стабильную частоту? HTx3, TT BT.
DOKTOP 6OPMEHTAJIb
Попробуй множитель на 10 и шину на 270 сразу, может прокатит.
DOKTOP 6OPMEHTAJIb Такая же ситуация.........до 2.7 норм потом ошибки...Напруга какая стоит?и темпиратура в простое и под нагрузкой..
nextman
Попробовал - та же петрушка, уже ошибки при 2750, сейчас неохота выверять конкретный предел до 1Мгц, надеюсь прибавить ещё хотябы 100...
masik63
О, товарищ по несчастию! Напруга 1.28+0.175=1.45в, температура max50, min 30.
DOKTOP 6OPMEHTAJIb у меня напруга 1.424, иемпиратура в просто 43 под нагрузкой 58....... странно я как то тайфун поставил значит....
masik63
Spedfan по процессорному диоду вообще больше 42 не показывает, а по материнскому не больше 50. Может ты плохо прижал или камень пылкий попался? Вообще дело явно не в температуре, за один тест суперпи ничего перегреться не успеет.
DOKTOP 6OPMEHTAJIb Да прикрутил намертво на винтах, может просто основание надо полирнуть и термопасту нормально нанести....да не пылкий вроде...
kent4 4modZz(:
Никакая это не серая партия, такие процы по всей европе продаются, видaть уже никто не берёт...
Последний раз редактировалось Зум 24.10.2007 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Купил в пятницу в санрайзе X2 4200 Toledo (ADA4200DAA5CD) Радости не было предела))
Cразу поставил. Кулер Zalman 7000Cu, память 2x1024 OCZ (OCZ4001024ELPE) 2.5-3-2-5. Разогнал без проблем 2750 (275x10), напряжение в биосе на проце 1.250 v, t=34 градуса в простое, в нагрузке до 52 градусов, память разогналась до 250MHz (CPU/11) с теми же таймингами. Кулер справляется.
Пробовал до 2900 (290x10) но S&M тест не прошел по перегреву проца.
Вобщем удачно получилось с 939 платформой, еще живем!
aggre$$or писал(а):
Кулер справляется.
Я бы заменил его на что-нибудь приличное из современных, напряжение на процессоре поднял до полутора вольт хотя бы и продолжил разгон...
Abdalla писал(а):
...Я бы заменил его на что-нибудь приличное из современных...
Порекомендуете конкретную модель?
И есть ли смысл, будет разница в 5...10 градусов?
P.S. в корпусе уже стоят все возможные вентиляторы.
Смысл будет,ибо иногда лишние +5 градусов (а то и меньше) могут стать причиной "потолка" разгона..стоит рассмотреть ТТ БТ VX или Scythe Infinity (на который без проблем устанавливается второй вентиль 120мм)...в Залмане 9500/9700 смысла не вижу - и не эффективнее,но дороже...
Добавлено спустя 16 минут, 18 секунд
Поставишь новый кулер,можно будет и напругу до 1.5V выставить...
That which does not kill us makes us stronger --Friedrich Nietzsche
Налей сакэ,я буду пить и думать (с) Yojimbo
aggre$$or
7000Cu слаб для такого проца, у самого такой был, после замены проца на х2 7000ку не справлялся, тем более в закрытом корпусе, пришлось заменить на тайфун.
Мну тоже успел прихватизировать X2 4200 Toledo сокет 939 в сарае :dance: .
После тестов пришлось остановиться на 2750 (250х11) при штатных 1,35 В. Выше садомазо не пускает, даже в таком режиме темпа доходит до 63-65*, проц раскаляется. Хотя супер-ПИ (32М) и на 2900 проходит (при 1,45 В). Биг тайфуна не хватает :( .
Порадовало, что много игр распараллеливаются на два ядра, причём оба нагружаются на 60-70 %.
В общем нормальный такой апгрейд под занавес сокета :D .
Добавлено спустя 5 часов, 3 минуты, 35 секунд
Добавлено
Не, наврал, нагрузка на ядра распределяется, но неравномерно. Как правило на одно ~ 80-90, на другое ~ 10-20, но бывает и поровну, но всегда сумма равна полной загрузке одного ядра, то бишь диспетчер показывает 50%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
