Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Я читал про то что с более быстрой памятью лучше под разгоном 920 работает хуже из-за разных делителей для памяти. Это вероятно? т.е при одинаковом делители памяти DDR3-3x2Гб CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C7D , 1600Mhz будет работать выше на 950, потому как у него множитель 23.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
НЕТ, это не совсем верно. У меня материнская плата уд5 от гигаглюка не может работать с х6 на пямять, два рабочих делителя это х8 (самый ходовой и самый лучший для разгона процессора) и х10 которы тупо для высокой частоты памяти, а вот х12 и х14 не работают на этой плате, на П6Т делюкс в2 с этим проблем нету. Память пробовал разную на гиге - не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
капризная платформа core i7(( Сегодня при обычной загрузке винды вылетел синий экран смерти((( Линх проходил 300 раз(( запустил прайм и в бленде синий экран(( разгон был следующий 190*20= 3800 с HT память 1520 напруга Vcore 1,35 на Qpi 1,355, выше поднимать напругу на QPI не хочу, т.к. в красной зоне, увеличение на Vcore ничего не дает, кроме увеличения темпы до 100 гр. блин и так был относительно невысокий разгон, а тут тебе нестабил...( откатился пока на штат, т.к. полезли одни синьки....что посоветуете? кулер кстати ice hammer 4400, темпа в нагрузке линкса 3800 с HT была самоее горячее 83 гр
elVasic писал(а):
так на каком проце память DDR3-3x2Гб CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C7D будет работать быстрее?
Я понять не могу что Вы хотите? От процессора ни чего не зависит, проц может работать на частоте 133х21 а вот память может и на 2000 МГц. Данная память у меня легко разгоняется до 950 с 8-8-8-18 Т1 при 1.68v
то есть ничего не зависит. Спасибо. А в разгоне есть разница между 920 и 950 ? интересует 2 критерия: 1.Мах. разгон 2.стабильность. а в реале интересует разгон до 4-4.5 гг. при полностью стабильной работе ( охл. водяное.) нужно для рендера.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Возьмите 920 D0 и не зачем деньги переплачивать! 950 больше для экстремального разгона подходит! Вам ни кто не даст гарантию, что 950 будет более гонибелен, чем 920. Все зависит от экземпляра.
IVAN1004 писал(а):
Возьмите 920 D0 и не зачем деньги переплачивать!950 больше для экстремального разгона подходит!Вам ни кто не даст гарантию, что 950 будет более гонибелен, чем 920. Все зависит от экземпляра.
Всё верно, но с 950 проще достигать высокой частоты так как х23 против х21 часто в мать упирается, даже 220 по шине мне все 920 раскроют свой потенциал. А вот мах разгон это всегда лотерея. Первый билет 920 был всего 4500 без НТ при 1.52 Второй билет 920 и частота 4750 с 1.39
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
wacu писал(а):
Alexxx650 каков предел на воздухе 920-го...подскажи просто из личного опыта плис.
Это как повезет - разгон = лотерея. А вообще - вот это в помощь.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
wacu писал(а):
danil_sneg спасибо...а Вы смотрели сами?
Конечно смотрел, для этого статистика разгона процессоров и существует.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Pavel414 и гости: 23
