Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Спасибо. Еще вопрос. Какое нормально значение напряжение нужно выставить на cpu-nb, cpu vdd? (материнка задирает напругу, на проце например, при авто и частоте 3,8 - 1,7 В.
тогда еще вопрос, на фенах же с датчиками температуры беда, они там неправду показывают, так вот при 3.8 и напруге 1.5 в линпаке (полчаса) 57 градусов, сколько это в реале примерно? и можно ли еще гнать с повышением напруги?
_________________ Тихо в лесу, только не спит сова Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Suhan78674
Suhan78674 писал(а):
Может быть, что такой неудачный экз. проца или может быть дело в памяти?
Мне с Phenom II x4 925 сейчас стало всё гораздо легче проходить тесты на ASUS M4A79 DELUXE как ни странно, когда все напруги кроме Vcore=1.48V и Vmem=2,26 выставил в авто. Причем злонамеренно задрал на максимум SB/HT=2710. Сейчас с удивлением для себя легко гоняю бенчи/тесты 925@3710.. и кросса пары разогнанных HD4870/1GB.. Попробуй тоже выставить почти все напруги в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Врет тогда,когда ты доп. ядро разлочиваешь. Точнее,вообще никакой температуры не показывает,по "0" все. Второй фен холодный,так что при хорошем охлаждении,темпа как у тебя- вполне нормальное явление.
Проц X3 720 BE BOX Мамка Gigabyte MA790GP-UD4H Память 2 х 2Гб Hynix 800мгц
Немного разогнал проц: 16 х 220Мгц = 3520Мгц - 1.44В на проц 1.9В на память HT link стало 2200Мгц. Температура не выше 58 по SpeedFan OCCT 3.0.1 через 3-5 минут ребутит комп (ошибок не пишет). Когда играю в разные игры - все нормально.
Вопросы: 1. Может ли лагать OCCT? Или не обращать внимания если игры нормально идут? 2. Чем ещё проверить стабильность проца? 3. Какие параметры в биосе нужно выключить или уменьшить как-то, чтобы достичь лучшего разгона? 4. Как лучше гнать чтобы достичь максимальной производительность - по шине или множителем? Что ещё там разгонять чтобы улучшить производительность (HT link и т.п. надо?)?
BloodyElf напруга высоковата для такой частоты HT поставь по дефолту (2000) ОССТ не может глючить, если с ней ребутится, значит нестабильно (гони кстати множителем, шину не трогай)
BloodyElf
BloodyElf писал(а):
Вопросы:
Не верь никому. Лучше почитай форум побольше. Считаю всё имеет значение в разумных пределах. И еще придется потратить кучу времени, чтобы все испытать самому.
по биосам - не сюда, в тему по матери.
как больше нравится. хт гнать смысла мало, вот разгон встроенного в проц контроллера памяти дает хороший прирост.
пробуй поиск по теме
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack Странно, может с процем не повезло, у меня на старой мамке (Asus M3N-HD, хуже вашей) 3.5 при 1.4 стабильно было
Согласен, от HT толку нету, только нестабильность может появиться, если с ним переборщить, а вот НБ ( у меня 2600 при 1.3v) хорошо увеличивает производительность памяти
Вот игры точно не показатель стабильности, ими видяху тестить надо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Спасибо за подсказку ) После кручения настроек биоса и разгона отвалились датчики темпы на моем 940-ом ) Отключил в ACC Unleashed mode и терь опять все показывает ) Мб кому и поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Вопрос, чем можно автоматически понизить напряжение процессора при старте системы? Что-то типа ярлыка, либо какой нибудь софтиной через командную строку? В BIOS матери понизить невозможно, возможно только поднять.
_________________ Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
