Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 155 из 527<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
FiverGood
Прилично.
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
Проц феном 550
Маркировка
HDZ550WFK2DGI
CACYC AC 0925BPMW
Мать Asrock 790GXH-128M
Разлочился с первого раза.
Ligas писал(а):
Подскажите если при прогоне теста ОССТ выдаёт на первой нагрузочной минуте ОШИБКА В ЯДРЕ #0 что это значит?Ядро битое или напряжения не хватает процу при разгоне?проц на частоте шины 270 и напругой 1.525 при поднятии частоты на 5МГц система стартует и работает нормально но виснет в ВАНТИЧЕ на тесте с космосом в самом конце теста,а в ОССТ на второй минуте выдаёт ошибку в ядре.
Это значит >>>> снижай частоту шины, т.к. оперативка глючит
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
FiverGood
в играх да, а так разница небольшая.
Нашел у нас в городе в продаже Athlon X2 5000+, в 1 количестве
Теперь хотелось бы разобраться, правильно ли я все понял :
1)кодировка должна быть одна из таких - CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC ?
2)маркировка - AD5000ODJ22GI ?
3)cpuid 09 год 33-39 неделя (только не понятно, какая строчка на крышке относится к cpuid ? )
И еще:
- правда, что разлоченный проц может потом «потерять» свою производительность, отказать одно-несколько ядер, кэш и т.п. ? т.е. что со временем он может начать работать хуже даже если никаких манипуляций с ним не проводили ?
- я так понял, что разблокировка данного процессора это 100% лотерея – повезет/не повезет, независимо от того, что материнка точно «умеет» анлочить… ?
rus-man
Почему оперативка то глючит?работает то она на частоте ниже родной!и знаю способна на большее потому что пробовал до 870 ставить и работала без глюков.
Железки в профиле...
*SlayerLINK*
1) да
2) да
3) та же строка, где маркировка CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC. На рисунке красным отмечена маркировка, далее как раз 08 49.
Нет, таких прецедентов не было, просто надо аккуратно не спеша всё собрать, правильно установить кулер и не перестараться в разгоне.
да, лотерея.
Хочу себе купить Athlon II X3 425 или 435.
Хочу купить треевый, чтоб была возможность разлочки ядер и кеша.
Судя по отзывам я так понял 4-е ядро разлачивается у всех процессоров?
А с кешем третьего уровня как повезёт в зависимости от того какое ядро будет - Deneb или Propus.
Что бы вы могли посоветовать при покупке? Посмотреть на маркировку процессора?.. что там должно быть написано? Какая ревизия желательна? И так далее.
Или лучше купить X2 атлон с разлачиваемыми ядрами? В общем хочется купить себе 4х ядерный процессор :)
Если хочется разлочки ядер - то боксовые ни в коем случае брать не следует? :)
Фото: 547
ka-priz
Все Ваши вопросы на две группы: первая - игнор FAQ, вторая - "Выбор Железа".
Итого - ЖК на 2 недели.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Общее обсуждение/споры на тему что хуже, что лучше, аля "Phenom II X6 vc. Core i7" лучше вести здесь: viewtopic.php?f=16&t=354317
люди помогите с моим вопросом плз.
Фото: 547
romanstalker
А чем помочь? Процессор не разлочился на данной матплате. Возможно, поможет другая версия bios (лучше смотреть тему по своей матплате).
Вот я сейчас на столе собрал открытую систему на Asus M4A78T-E (и пишу прямо с него) - на bios версии 2001 система с включенным ACC даже загрузиться не может толком. Хотя процессор разлачиваемый 100% и на АМ2+ и на АМ3 (т.е. с разной памятью) - уже на нескольких матплатах разлачивался на ура. Буду сейчас более новые прошивки смотреть.
С версией 1.4 точно ничего не получится попробуй прошить последний 1.5 если и с ним не получится откатывайся на 1.3.
Keyring писал(а):
*SlayerLINK*
1) да
2) да
да, лотерея.
спасибо большое за ответы.
насчет лотереи... тогда остается только 1 выход - если не разлочится, то сжечь его нафиг и обменять по гарантии на другой.. жесть, конечно, но не оставлять же себе эту фигню :
ЖК на 1 неделю за флуд.
I.N.
Phenom II 555 black разблокировал 2 ядра непринужденно и без проблем без манипуляций в биос все на авто стабилен на 3800\1.4 но оставил на 3500. Впечатления очень положительные холодный множитель свободный покупкой доволен.
Uploaded with imageshack..us
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
CorniliuS, процессор бокс или оем? маркировку не записал?
theShark писал(а):
кстате, сегодня переустановил ОС на х64. теперь при любых настройках АСС система не стартует. только в дефолтном режиме, обидно. (Athlon 435 + ASRock A770DE+)
У тебя ОСЬ не стартует, или железо ,у меня моник не запускается и нет сигнала что пост корч прошол конфиг как у тебя x3 435(AACYC 0948) + A770DE+ BIOS(1.1,1.2,1.3,1.4)-БЕРАЗНИЦЫ ТОЛЬКО ещё 1.5 не тестил ,но там вроде только обновили CPU COD и дбавили
поддержку TUBAN X6
R5 1600x/Deep Cool Gammaxx 400/ASRock X370M Pro4/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4(3000)/Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB
BANNI777
на версии 1.4 не стартовало железо. до поста дело не доходило даже.
откатил обратно до 1.1, переставил ОС на х64 - проходит пост, перед загрузкой ОС в рестарт или виснет чёрный экран.
Приследующих настройках:
L3 Cahche -> BSP Only
NB -> x5 1000
ОС запустилась, работает стабильно, все тесты на ура, несколько часов без БСОД, только вот очень медленно работает память (4.5гб/с чтение, 5 запись, 5 копирование, вместо 7,6-7,4-9,2).
стремление к великой цели - делает человека Великим
theShark писал(а):
.... только вот очень медленно работает память (4.5гб/с чтение, 5 запись, 5 копирование, вместо 7,6-7,4-9,2).
еще бы...)) NB=1000Мгц. При NB=2400, результ еще больше чем 7,6-7,4-9,2
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Ligas писал(а):
rus-man
НЕ думаю, что ядро #0 - это есть разлоченное ядро, которое и выдает ошибку. Причина в памяти. У меня такое же было в ОССТ, когда косячные планки памяти были и робили на 1066Мгц (гиперХ). Сменил память и ошибка исчезла.
Если у Вас память нормальная и проверенная, то проблема скорее всего в завышенной частоте NB и шины.
rus-man
Память стоит киндамкс и самсунг 2 планки в радиаторах находятся с подсунутым датчиком температуры.Тайминги стоят 5-5-5-10 15 2т и работает на частоте 713Мгц.
Частота NB 2150МГЦ.
Перечитав на первой страницы FAQ я не увидел обновлённой инфы касательно разблокировки ядер на новых чипсетах......
Хочу купить Семпрон 140 и разблокировать 2-ое ядро...имеются такие мамки
BOX MSI KA790GX-M, AM2+,AMD790GX,SB750,GIGALAN,4*DDR2 $ 75 ; 6 мес ; new
BOX MSI KA790XT-G45, AM2+,790X,SB710,GIGALAN,4*DDR2 $ 60 ; 12 мес ; new
AM3
BOX MSI 770-C45, AM3, AMD770, SB710, 4*DDR3, GB LAN $ 68 ; 12 мес ; new
BOX MSI 785G-E53, AM3, 785G+SB71, 4*DDR3, GB LAN (Встроенное видео DVI / D-Sub / HDMI) $ 85 ; 12 мес ; new
Если есть актуальный FAQ с новыми чипсетами прошу дать ссылку и тапками не кидать....сильных затрат хочу избежать бо машинка будет работать под файлообменник-роутер-медиаплеер....
мамка+проц=100$...
Сейчас этот форум просматривают: >>>Vitus, labeanchik и гости: 25
