Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 155 из 156 • <  1 ... 152  153  154  155  156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
fx5900xtuser
Со 100%-ной достоверностью утверждать не буду, но мне кажется, что на КТ-600 AGP/PCI работали уже не всинхроне. Но, если
fx5900xtuser писал(а):
можно достать проц бартон который без повышения напряжения станет на 200 шину
, то я не вижу проблемы. Если система будет нестабильна или, не дай Бог, не заведется вобще. Сбросить Бивис, поднять напряжение и вперед. Никаких подводных камней, вроде как, не наблюдаю.
У меня на второй "профильной" машинке камушек далеко не самый лучший для разгона, 2500+, ядро первой ревизии, еще и залоченый. При дефолтном V на 200 шине - регулярные зависоны или вылеты на процессорных тестах в 6-ом Марке, хотя и проходит S&M. А при V 1.85 (далеко не первый год) может стабильно работать и на шинке 220, но начинает прилично греться. Можно абсолютно спокойно поднимать V, если процу обеспечить достаточное охлаждение.
А что, существует и второй ревизии?))
saso
Да, по шине слабо разгонял, т. к. этот был торобред на 133 MHz. Но в настойках матери, кажется, можно было выбрать закрепить частоту AGP/PCI или гнать в синхроне.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
У КТ600 (также как и у КТ133, 266, 333, 400 и всех их модификациях) частота AGP/PCI выставлялась при помощи делителей по отношению к FSB. Зафиксировать частоту AGP/PCI на КТ600 нельзя, но нужно понимать, что FSB 200мгц - это стандартная частота для КТ600. Лучшие матери на этом чипсете работали на 230-235 мгц без проблем.
Такая функция в биосе у A7V880 действительно есть, только она не работает, что подтверждается глюками в 3д приложениях и отвалом винтов на FSB 250 мгц.
У бартона, вроде бы, только одна ревизия - 6А0, может кто-то другие видел?
Shit happens when you party naked!
имеется мамка GA-7VM400AM и проц 2500+, так вот на нем заблокирован множитель - биос не видит, при повышении FSB со стандартной 166 даже на один параметр (167), комп встает на место, тоесть 166. Что делать не знаю, кто может чем помочь?
GA-970A-UD3P Phenom II X4 965BE CM Hyper 212+ 2*4Gb DDR3 HyperX 1600MHz HIS R9 270Turbo OCZ Vertex 3 120Gb OCZ600MXSP 600W win7x64
Может банально настройки не сохраняешь :?: F10 -> Y -> Enter
azrdog
pin-mod на FSB200, ссылка в 1 сообщении.
Если эта материнка на КТ400 ФСБ200 не поддерживает, то pin-mod для множителя.
То что биос не видит еще ничего не значит, смотрите маркировку.
Ну и CTRL+F1 при заходе в биос нажмите.
phants смешно ))) f10 ))) конечно все сохраняю, ктрл ф1 жал, но что то не разобрался, там только чтото с оперативкой и все, вольтажа и мультиплира я не увидел, очень бы хотелось вашей помощи, так как ща стоит 2000+(1666мхз) а хотелось бы чтобы получше работало, ради этого только и взял 2500+ (вот его маркировка AXDA2500DKV4D AQXEA0406XPMW) пробовал пинмод - в биосе показывает 3200 но не доходит до полосы загрузки, темный экран и все, в чем может быть проблема кроме моих рук??? )))
Множитель у гигабайта сокет-а выставляется перемычками на матплате.
частота оперативной памяти завышена / материнская плата не тянет 200 МГц ФСБ
0406 - залочен, да, но замобиливание должно работать т.к. это не нфорс2.
mishgane а можно поподробней про замозамобиливание??? на сайте ocinside.de ничего про это вроде не сказано, и как можно изменить частоту рамы??? помогите нубу....
viewtopic.php?t=26674
mishgane хотелось бы вашей помоши по разгону, у меня ничего не получается (((
пин мод ни к чему не привел, с утра копаюсь - замучался как собака, хотел его в окно выкинуть!!! начал пробовать менять множители с 10.5 на 166 шине до 14 на той же самой шине - результат один: всегда показывает 2500+ (1830мхз), и с 9.5 на 200 шине до 12.5 - результат: - комп включается а монитор нет, как будто в ждущем режиме, правда один раз удалось запустьться на 3200, но перед полосой загрузкой экран стал белым в черные точки - и больше не удавалось.
Хочу помочь мужикам! Сам долбался долго и нудно, а всё было просто - epox 8rda - мама, athlon250+, как ни бился не мог перескочить через 2ггерц, всё просто в биосе вместо мануал поставить авто! Итого 2200ггерц стабильная работа!
Фото: 4
Ага ,а напряжение при "авто" вы смотрели ? Также нужн оглянуть на тайминги, что БИОС выставил для оперативки ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вернее не авто, а дефолт http://i13.fastpic.ru/big/2010/1206/73/ ... 6dcd73.jpg и ещё http://i13.fastpic.ru/big/2010/1206/0d/ ... 34730d.jpg ,проц из 2500 стал 3200! :D
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=264245 :tooth:
У меня на холодном воздухе так было: 1 2 :oops:
Там почти из 30 секунд вышли, с ума сойти...
Добрый вечер, любители старины. На днях достался мне в руки старенький комп с Epox EP-8RDA3I на NF2 и Athlon Barton 2500+.
Сначала думал, легкие мегагерцы, но все оказалось сложнее.
Первая сложность - никак не взять 200FSB. Уже ставлю 1.9V на CPU и 2.0V на чипсет, память 2.77V в режиме 200 при CL3 (память проверенная, может работать в гораздо более агрессивных режимах), и все равно на первом же проходе LinX вываливается ошибка.
Температура не поднимается выше 58.
Смотрел статистику разгона на сайте, там люди на номинальных 1.65 берут 210.
Неужели такой экземпляр попался или я что-то не так делаю?
Вторая проблема - попытался выяснить максимальное значение FSB, но при снижении множителя даже на 0.5, биос выдает Overclock Failed и выставляет безопасные настройки (11x100, 1.6V).
Тут в теме пишут, что NF2 не поддерживает изменение множителя в сторону увеличения. Значит ли это, что уменьшить множитель тоже нельзя?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
H_Rush, у меня два AMD Athlon XP 2500+ (Barton) и две материнки на NF2. Так вот, оба не берут 200x11. Только 200x10. Напряжение увеличивать не помогает. А на 200x10 работает даже на 1.60 В. Имхо, экземпляры неудачные. Насчет уменьшения множителя - нигде не встречал, чтобы через BIOS можно было манипулировать множителем на Desktop процах. Я уменьшаю через ножки цп.
Сейчас этот форум просматривают: sanek921, Skylake i7, Strimm, tonygks и гости: 36
