Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 155 из 654<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
spider66 Постарайся вчитаться в слова: AMD Overdrive позволяет на лоченых процах поднять множитель ВСЕХ ядер до уровня ТС. Ключевые: AMD Overdrive и множитель ВСЕХ ядер.
С работой ТС, мы, кажется, разобрались. По твоим словам, на лоченых процессорах можно менять множить ТС, но нельзя увеличить их число. Даже до 5. Хорошо, верю. Хотя в моем случае AMD Overdrive позволяет установить от 0 до 5.
Я же спрашивал не об этом. Забудь про ТС. Она вообще отключена. И соответствующей кнопки в AMD Overdrive мы даже не касаемся. И в биос ничего не трогаем.
Вопрос: какие пределы разгона для ВСЕХ ядер в СТАНДАРТНОЙ для всех процессоров табличке предложит AMD Overdrive? Я говорю о последней версии - 3.2.3 , а не о какой-нибудь архивной.
На моей системе позволяет разогнать их до уровня ТС (а не до 35Х, как могло бы быть для блэка).
Чукча не песатель, чукча четатель.
[Sanek] писал(а):
Poinson
Частоты - напряжения - температуры в нагрузке Linx какие?
Еще ОЗУ может быть причиной, при разгоне его частоту тоже проверить надо.
озу хоть 800 хоть 1066 )) роли не играет они поддерживает эти режимы
температура 60
Добавлено спустя 50 секунд:
NikeFreak писал(а):
Poinson мама кривая, точнее биос
то что он бета?
deltaclub.vsmpo.ru
Фото: 3
$erg Камрад, в 3 ночи попёрся даже дальше, чем требовалось, ТС тебе и не нужен был :D Но опять иду и смотрю, не изменилось ли что-нить за ночь: ан нет, на ОверДрайве версии 3.2.3.0457 максимальный множитель для всех ядер и для каждого в отдельности так и остался х14. Камень 1055.
:beer:
Никак не могу добиться стабильности на новой плате ,на 3500 Мгц, Linx выдает ошибку на 5-6 проходе,на старой плате от MSI все нормально было :?: Ставлю 250 по шине,напряжение на процессор 1.250,NB-2250,HT-2000,память работает на своей частоте 1333,подьем напряжения на процессор не помогает,также задирал напряжение на северный и на память,шляпа. В чем может быть проблема? конфа в профиле!
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Anabolic,а турбокор отключен?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Попробую предположить - В работе памяти, ну либо в совместимости (мать - память)... На моей профильной тачке тоже есть определенные проблеммы - при разгоне шиной тесты не проходит, при разгоне множителем все стабильно... Походу контроллер памяти что-то не переваривает...
Объясню свою ситуацию - если гнать множителем до 4,0 ГГц, с разгоном НТ и контроллера, все нормально, даже тайменги на памяти можно понизить... Если гнать шиной до тех же 4,0 ГГц с понижением частоты памяти, НТ и частоты контроллера до пределов номинала стабильности в тестах нет ... Со значениями ниже 4,0 ГГц тоже самое... Не зря я взял блек эдишн...
До этого на данной мамке был разлоченый 720-й с 800-й памятью, гнался и так и так все работало нормально... Черт меня попутал сменить память на 1066-ю...
Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось Dim@-sian 17.03.2011 12:16, всего редактировалось 4 раз(а).
bi6a
да,энергосберегающие функции тоже!
Dim@-sian
и как можно с памятью проблемы решить? другую попробовать воткнуть?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Dim@-sian
да я сначала хотел поменять свой с доплатой на 1090 ,но подумал,бульдозер и на этом дождусь)
Anabolic писал(а):
Dim@-sian
Да, попробуй, если есть возможность...
Русские вперед!!!
Dim@-sian
я все равно планировал другую память покупать,теперь придется ускорить покупку)
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
посмотрел в списке поддерживаемой памяти к плате,моя память там не обнаружена!
Anabolic писал(а):
Dim@-sian
Лучше сначала возьми у кого-нибудь поэксперементировать для уверенности...
Русские вперед!!!
Dim@-sian
в том то и дело,что негде взять,только покупать!
Anabolic писал(а):
bi6a
тут вчерась новость прошла от АСУС, что ряд плат, в т.ч. Кроссхэйр 4, будут поддерживать бульдозеры после обновления БИОСА. Я так рад, так рад:)
Понятна мысль моя неглубокая?
krestic
у меня то не ASUS так что дождусь заодно и плату с новым чипсетом)
Anabolic Меняйте память на ту, которая поддерживается мат.платой, Все должно быть в ажуре :-)
зашкаливаемая упругость
Фото: 3
Anabolic, знакомая ситуация, если у вас такаяже память как и у меня в профиле (работает на 1.5в) , была с ней такаяже проблема при разгоне частоты и снижением множителя памяти, мать не запускалась, но зато работала на частоте 1600, ставьте такую при 1.65в нормально тянет, тайминги при этом фиксируйте в ручную
Разгоним даже «Запорожец»
розовый
cannibal_pro
Спасибо,проблему решил заменой памяти на Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4GX
[img][IMG]http://i4.fastpic.ru/thumb/2011/0317/c1/4f4de5c3e837ca18f4136692c7768dc1.jpeg[/img][/img]
[img][IMG]http://i4.fastpic.ru/thumb/2011/0317/02/f02b1e4c7e21f18ba769445bd5d8ed02.jpeg[/img][/img]
сколько phenom X6 1090 жрет под нагрузкой??
deltaclub.vsmpo.ru
Фото: 3
Poinson, по расчетам калькуляторов то гдето около 200Вт в разгоне, а так в районе 120 - 160Вт, в зависимости от турбокор и матери, сколько напруги будет подавать по дефолту
cannibal_pro каким калькулем считаешь?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
правда это потребление всей системы после блока питания по заверениям Гаврика с фцентра.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
