Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 155 из 175 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 29
не тролит(проверял аидой) темпа 75-81
типо через минут 20 нагрузки праймом скидывает частоту до 3200(
Russian Overs Team
garison87 Может быть power limit-ы надо увеличивать?
Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
Фото: 29
тдп увеличил до 350,
короткие и длинные лимиты тож поднял до 1920 и 1600, что то еще крутить?
все энергосберегалки тоже отрубал, толку ноль
Russian Overs Team
Фото: 21
garison87 а изначально так было, или со временем прилетел глюк?
биос пробовал обновлять?
Фото: 29
биос сразу залил последний, платформу только взял, надоело ждать девил каньен-а тут за недорого подвернулся асус п9х79 и 3930к)
Russian Overs Team
- материнская плата MSI Big Bang-XPower II;
- процессор Intel Core i7-3820;
- кулер для процессора Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
- модуль памяти память Kingston KVR16N11/8 8ГБ;
- видеокарта GeForce GTX Titan GV-NTITANOC-6GD-B;
- OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS PCI-E SSD;
- BD привод ASUS BW-14D1XT;
- блок питания Ice Hammer IH-1600W Ultra.
После включения индикатор загрузки («отладочная светодиодная панель» на матплате, - Debug LED Panel) последовательно показывает: 19 b0 67 32 60 (b6 или 69) 70 96 98 99 и останавливается на b2. На чёрном экране при этом в левом верхнем углу отображается курсор (подчёркивание), а в нижнем правом углу при отображении цифр индикатора загрузки 99 и b2, также отображается «99», «B2», после чего (через некоторое время после установления b0 на индикаторе загрузки) надпись в правом нижнем углу исчезает и остаётся только мигающий курсор.
Согласно таблице кодов индикатора загрузки коды «97,98,99,B2,D5~D7» означают состояние:
«Консольные устройства Ввода/Вывода/Инициализация консоли и загрузка Option ROM (VGA,RAID, параллельные порты, последовательные порты……)»
Почему загрузка останавливается?
Дальше должна проходить «Инициализация и определения устройств на плате (USB/ SATA/ SCSI……)» и только потом вход в биос.
Что делать?
вытащи их навсякий и повтори запуск. мож в них дело
Вытаскивал и то и другое - абсолютно то же самое.
Может причина в одной единственной планке памяти? В инструкции на мать такой (одноканальный) вариант компоновки памяти не указан.
ну, попробуй в разные слоты ее повтыкай, у меня в одной из материнок было в мануале указано что при 1 модуле DIMM ее нужно не в "ближний" к процу слот втыкать а в один из дальних, меня это забавило
Фото: 21
лично мне кажется, если добавить планку памяти, то запустится.
Пробовал переставить планку в другой слот - то же самое
Попробую найти и вставить вторую планку
Поставил вторую планку. Результат тот же самый. Остановка на "b2".
у меня году так в 2004м была MSI плата и тоже была эта остановка на b2, но я просто не помню в чем была проблема. посоветую в Материнские платы сделать поиск по "99 B2" может что-то найдется. или спросить там в любой теме по микростаровским материнкам, быстрее подскажут
Фото: 21
а планки одинаковые?
всё очень просто ! Поставьте БИОС 1.5 или 1,7 :hi:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
kachok писал(а):
а менять-то собственно не на что... :fingal:
cогласен! не на что! :?:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
|ToheR| писал(а):
а я тестил в номинале и на авто напряжении. и загрузка была полная по всем ядрам, т.ч. с чего-бы:
ТЕСТ НЕ КОРРЕКТЕН
ну , так я Вам и говорю: недогрузили задачами комп и говорите , что ЛИНКС ваттами не гузит! :crazy: :-)
Одинаковые
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
"Поставьте БИОС 1.5 или 1,7"
А как его поставить, если для перепрошивки биоса нружно зайти в биос, до которого загрузка не доходит?
Фото: 21
А как его поставить
на этой плате вроде есть какой-то M-Flash.
если это такая-же фишка как на Асусах, то можно зашить биос с помощью флешки не запуская саму систему.
Чтобы восстановить биос через M-Flash, нужно зайти в биос. Вот что написано в инструкции:
MULTI BIOS SWITCH: Переключатель Multi BIOS
В этой плате имеются два независимых BIOS ROM (С этикеткой A и B, BIOS ROM по умолчанию - с этикеткой A). Если один поврежден, вы можете скольжением переключателем сдвигать в другой для загрузки. Кроме того, эти два BIOS ROM не имеют функции Автоматического восстановления, вам нужно ремонтировать или обновить версию BIOS сам по себе.
Процедура восстановления BIOS с помощью утилиты M-Flash:
1. Убедитесь, что система выключена.
2.Загрузите систему с рабочего BIOS ROM путем включения переключателя Multi-BIOS.
3.Далее зайдите в настройки BIOS -> Utilities -> M-Flash -> Save BIOS to storage и сохраните получившийся файл на загрузочный USB-flash накопитель (в корневую папку).
4.Переключитесь обратно на BIOS ROM который необходимо восстановить.
5.Выберите "Select one file to update BIOS" и восстановите BIOS ROM файлом, который был сохранен на USB-flash накопителе.
Не используйте переключатель BIOS когда система загружается!
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Коротил JBAT1 (перемычку очистки CMOS), переключал переключатель Multi BIOS. Результат - тот же. Остановка на b2.
Остановка на b2.
http://www.rom.by/POST/B2
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... -code.html
http://www.tomshardware.com/answers/id- ... -code.html
http://www.tomshardware.co.uk/forum/330 ... eeze-debug
http://www.rom.by/forum/Sapphire_Radeon ... _v_sisteme
http://www.tomshardware.co.uk/forum/393 ... tizalation
it turned out for me at least it was the Video Cards BIOS. Put it in my friends computer and it booted fine. Downloaded the Latest BIOS from ASUS and updated the card, put it in my machine and it booted on the first try xDD
Поставь видеокарту в другой pcie слот, попробуй. Или возьми PCI VGA видюху где-нибудь у старьевщиков, пока прошьешь биос
Выдерни проц, попробуй, говорят асусовские материнки могут биос без проца прошивать
послушайте меня- плата как у Вас ( другие радиаторы и не все разъёмы- дешевле втрое , но лучше)- :D
переключатель на В и прошить версией 1, 7 с другой видеокартой пока................. а какой стоит????
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 20
