Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 155 из 3087<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro писал(а):
заполните еще профиль...
готово
вот теперь я сто процентов уверен что мать не тянет
Слабовата для FX-8150,если нагрузить все ядра множитель сбросится до х7 ,а питание до 0,8v.Отключение в биосе(при покупке была версия биоса 1.20,но перепробовал и1.00,1.30,1.40) Turbo и энергосберегающих функций,а так же CPU Thermal Throttle проблему не решают. До этого стоял Phenom965BE ,даже с разгоном проходил LinX и prime95,когда же с FX-8150 не то что в тестах, в игре BF3 иногда сбрасывает частоту((( P.S Блок питания Thermaltake Toughpower1000W,видеокарта XFX7970BE, для охлаждения проца использовал Cooler Master V8
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asrock_990fx ... 3/p179935/
буду брать ASUS M5A99X EVO R2.0 ,а это г а в н о (разве мат?o_O) продавать теперь понимаю что в Asrock сидят одни школьники
Фото: 3
я б вам это уже давно сказал еслиб знал))) система питания мп должна быть по схеме 6+2 как минимум для разгона данных цп
а у вас 4+1
Разгоним даже «Запорожец»
я и не пытался его разгонять) он в стоке не работает как надо читайте мои первые посты 171 страница)
JxOxKxExR, если проц в стоке не работает как ему положено - это гарантийный случай. возможно просто брак.
моя профильная мать вообще не должна с процем работать, однако работает без проблем и проц нормально разогнался.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
хз можно ли назвать работу проца в стоке на этой материнке когда по дефолту у нее такой бардак)) когда отрубаешь APM заметно производительность падает т.к отрубается AMD coreturbo но зато практически не возможно разогреть проц до 66 градусов в общей или 50 на каждом ядре ) играть то можно в два окна две игры но уже не так как если бы было все по дефолту ,а деньги считай тратил на зверя переходя с Q9550 на 8 ядерную зверюгу с многопоточностью сейчас хоть бот в дябло сам без меня бегает а я воюю в батлу) но ограничение в 66 градусов убивает) а я блин обрадовался нихренасебе говорю тепловой запас какой на разгон огого скока хватит)) а тут на тебе ограничалку :lol:
Фото: 29
JxOxKxExR
а материнку небойсь AlarmZone13 насоветовал?
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
нет)) я купил самую крутую какая была в магазе))))) в этом сраном DNS до этого еще не знал что у нас в городе Ситилинк есть :D
кстати пишут что мать ASUS M5A99X EVO R2.0 прошивать над чтоб FX 8350 попер нормально так это? и В слоте PCI не работает контроллер 1394
polkovnik22
Если MWO из-за проца не проседает, то действительно менять проц сегодня смысла нет. Я не знаю более процессорозависимой игры.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
батла третья) можно напару с MWO или дяблой3 запускать
JxOxKxExR
Батле третьей хватает i5 2400
Для MWO i5 надо разгонять минимум до 4ГГц, чтобы получить в клозе комфортный fps, а не 10-15 при повороте торса. Мой FX-6100 надо разгонять минимум до 4,5ГГц, но я играю на 4,7
Tiger.711 писал(а):
MWO
еще не полностью оптимизирована кушает она прилично толку лучшеб выпустили полноценную долгожданную часть а не free-to-play , C&C таже история ((
Фото: 37
Надеюсь 4х2+2 сюда тоже входят? :)
А то хотя на коробке и написано 8+2, но один обзор раскрыл тайну что там просто удвоены узлы питания.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 3
VINRARUS если удвоены то это 4(*2)+1(*2) итого 8 + 2 в итоге нормально(такая же система и у саблезуба если не знаете ), не на 5, но на твердую 4и даже с +
Фото: 20
А у Asus M5A99FX Pro R2.0 6+2 фазы? Если да, то что лучше 4(*2)+1(*2) фазы или настоящие 6+2?
JxOxKxExR
Это всё не отменяет того, что процессору надо обсчитывать траектории баллистики и десятков ракет. (Больше сотни, если в матче несколько LRM-лодок)
Так что самая процессорожрущая, всё-таки, по праву она.
JxOxKxExR либо брак какой-то либо руки из задницы. Не исключены оба варианта.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 37
Ну да, я позже понял ошибку, но не смог исправить. :) (4+1)х2
Растёте...
это вы из задницы читайте лучше ветку чтобы быть в курсе того на что вы отвечаете !
Здравствуйте, заметил странный мониторинг температуры на 8350, под нагрузкой Аида64 или прога для мониторинга от асуса отображает температуру около 70 градусов, но я свободно могу держаться за тепловые трубки у основания радиатора. Думал не правильно установил кулер, но переустановка ничего не изменила. Температура на ощупь больше соответствует температуре на ядрах (около 50).
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Фото: 3
8SuperMaks8 а профиль заполнять не пробовали? мы тут не гадалки на каком железе все происходит дело...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, icecrux, Lethander, paps, Zebr@ и гости: 16
