Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 155 из 207<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 207  >
Фото: 13
А какой объем памяти лучше задавать для нового прайма?
Options -> CPU -> ... memory in MB
Там по умолчанию стоимт вообще что-то малюсенькое.
Тестирую с 512МБ
Фото: 41
zadolbator
Мне проще в игру поиграть 2-3 часа чем Прайм поставить гонять на те же 3 часа, хоть с пользой за компом посижу поиграю, вылетит зайду в биос подниму не один пункт, не вылетит за 3 часа в игре значит стабильно - вылетит через месяц в другой игре - ну зайду и подниму напругу - делов то на минуту, какой смысл мучать проц запредельными температурами и какими то призрачными инструкциями, которых нет ни в одной игре?
Возможно в игре задействуется больше каких то блоков процессора, но уж точно блоки с AVX там спят, поэтому и игра греет проц меньше чем ЛинХ и Прамм - это же логично, разве нет?
WAX
Чтобы увеличить итоговую стабильную частоту в играх - она важнее всего там эта частота, чем ваши AVX-ы и Праймы - неужели не понятно? Если игра не видит инструкции эти то нафиг мне тетсить с AVX2 и гонять сутками и снижать чатсоту или повышать напругу - играм от этого н ебудет профита - там рулит частота!
Допустим чтобы пройти Прайм 6 часов я увеличил напругу, а в играх и без увеличения не вылетает, для чего увеличить то? Чтобы 1 раз пройти Прайм и забыть - так я бы потом уменьшил бы ее и все - зачем специально оставлять на постоянку повышенную напругу раз и так не вылетает в играх? Для галочки чтоль? Извини, но это имхо бред!
Я хочу потетсить и посомтреть на температры поэтому и хочу на времяотключить, потом включу не сцы))))
Мне тест интересен вот и все!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 06.09.2013 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Я хз, тестирую в единственном режиме, когда запускаешь прогу выскакивает табличка с режимами теста (не помню точно названий пунктов), я включаю одним пунктом выше от дефолтного, это самый лучший режим проверки проца, т.к нагрузка в нём постоянно меняется, что выявляет нестабильность лучше всего, проверено на нескольких камнях на протяжении нескольких месяцев.. 8-)
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 132
Breslavets,
Blend test по умолчанию берет 1.6ГБ памяти (так было и с 8ГБ, и с 16ГБ оперативки).
ИМХО, этого вполне достаточно, и особого смысла менять настройки вручную нет.
zadolbator,
во всех режимах нагрузка меняется, а Blend test просто по умолчанию начинает с больших размеров FFT, да и использует больше памяти.
В статье Ivan_FCB этот режим лучше всего проверял стабильность разгона.
С моими наблюдениями это тоже сходится, т.к. у меня в прайме синие экраны всегда, или почти всегда, вылетают именно при больших размерах FFT.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Какие такие блоки с AVX? :bandhead: В проце только вычислительные блоки и контроллеры... :mad2:
Дело не в AVX2, блин, сколько можно уже повторять, а в общей стабильности проца, каждый сам для себя решает чем тестить, я тестирую праймом и играми, а кому то достаточно 2 часа прогнать Линксом и считает, что проц стабилен.. Лично мне удобнее ставить прайм на ночь пока сплю и утром вижу результат, с новым праймом ещё проще, как правило уже через 1-2 часа можно говорить о результате, для своего проца я уже нашёл стабильность по напряжению и частоте и больше этим гемором не занимаюсь, а просто работаю и играю в удовольствие 8-)
Я так сам раньше тестил, но, честно говоря, бесит, когда во время игры бзоды, перезагрузки и зависоны :roll: , нужно ещё не забывать, что нестабильность в играх, даже раз в месяц может быть не из за проца, а по любой другой причине (винт, память, плата, драйвера и тд..).
С другой стороны, у моего проца низкий VID, и хоть он не скальпирован, но я могу позволить себе прогон в прайме на частоте 4.6 без троттлинга, а если камень не удачный, то в одном соглашусь, если игры пашут нормально, то пофиг, насколько там в Линксе нестабильно...
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Я в курсе, что такое режим blend, но лично у меня, в новом прайме зависоны были именно с FFT 31000, при этом 140000 проходили нормально, хоть и с гораздо большим нагревом... Я хз, что там происходит, в Ивике было наоборот... возможно причина именно во встроенном VRМ, динамически изменяемая нагрузка, возможно контроллер напряжения не всегда адекватно срабатывает, я не могу точно сказать, но скачки температуры, при смене FFT в тестах явно намекают на пробросы напряжения, возможно ещё и в этом дело... Раньше было проще, если не тянет VRM на матери, просто покупали хорошую мобо как залог успешного разгона, а теперь нет..
Фото: 41
zadolbator
У меня камень более менее удачный, VID - 1.008, но все равно задирать сильно напругу для прохождения Прайма нехочу, минус 20гр от скальпа я уже выиграл и теперь пойду выше чем 4500 - это было достопуно и без скальпа - пока не упрусь в температуру.
"Team Russia"
Фото: 4
Да для игр можно вобще не скальпить, поставил 4200 и все. Хватит с головой накрыться.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Genrix
Можно, но мне было очень приятно, увидев падение в 20гр на частоте 4500, чуток дальше погоню, а то было 90гр в AVX, а в AVX2 сразу уходил в тротлинг и в перезагруз до скальпа.
"Team Russia"
Фото: 13
Что у вас установлено тут? -
Я туда случайно зашел, когда выходил, прайм спросил - типа не хочешь памяти больше дать ?
там стояло то ли 6 то 12 MB.
Хм а я прайму всегда максимум оперативки отдавал, сразу ставил 29 с копейками гигов.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 132
Там по 8МБ стоит, только эти настройки на Torture test вроде не влияют, в нём параметры отдельно задаются.
Странно, не припоминаю, чтобы у меня прайм на малых размерах FFT (8k-50k) хоть раз завис, всегда на больших (100k и выше).
Все камни разные, VID разный...
Забыл сказать, зависоны на малом FFT были когда напругу в оффсет выставлял, тут уж точно связано с работой встроенного VRM, т.к напруга менялась в момент перехода, возможно VRM срабатывал криво... В итоге, если не крутить прайм новый, то у меня железная стабильность при 4.6 с напряжением 1.205 (старый прайм, 6-8 часов), с новым праймом пришлось повысить до 1.245 (разница 0.04 :shock:), в итоге поставил себе на постоянку 4600 при 1.25 (без скальпа) и радуюсь жизни... впервые за долгое время перестал думать о разгоне, стабильности и тд... :super:
Фото: 13
А в чём бред?
Во-первых, фиксированное повышение напруги и даже частоты в простое не приводит к сильному увеличению потребления.
Температура тоже никак не растет от этого в простое.
Я например, включаю режимы экономии CPU C states принудительно в биосе.
Точнее они конечно не все включаются после фиксации напряжения.
Хотя считается, что для разгона это не очень полезно.
Тем не менее - это факт, что в простое CPU много не ест и совсем не греется.
Даже если повышена напруга и зафиксирована частота(у меня именно так - терпеть не могу когда частота скачет).
Во-вторых, если чисто для игр - зачем вам вообще разгон? :)
Хасвел имеет запас процентов 30 для любых игр в стоке.
Тут разгон по большому счету для души. :)
Ну или чтобы отладить, и забыть года на 4ре.
Ибо чем сильнее разгонишь, тем больше поколений перепрыгнешь.
Ведь до сих пор разогнанный сандик, или даже еще более ранние модели вполне себе хорошо живут во всех
современных играх.
Фото: 4
Breslavets
Как там у тебя память? Перетестил в 2133?
Фото: 41
У меня всегда так, все фиксирую ручками в биосе, тоже терпеть не могу этих энергосбережений и когда все скачет, у кого то синяки были от атких скачков, поэтому в топку, каки ето копееечные ватты сберегать..........я на 1155/1366/775 весь этот мусор отключал!
Просто тут кто то писал что надо чуть ли не на 0.1в поднять напругу чтобы Прайм пройти 6 часов/ночь - нафиг мне надо ради этого ставить 1.35в на проц против 1.25в на той же частоте, я не псих уж извините)))))))
Ну так и есть, но душе намного приятнее от более высоких частот, тут уж ниче не поделать.
Ведь до сих пор разогнанный сандик, или даже еще более ранние модели вполне себе хорошо живут во всех современных играх.
Все так и есть, я перешел с 2500к на 4670к не из-за нехватки скорости, сандика в разгоне от 4500 и выше хватило бы еще на 2-3 года легко, а просто для "поюзать новое железо"
"Team Russia"
Хочу поделится мыслями насчет нового прайма, 3 дня ковырялся с настройками и тестами.
Тестировал его только в blend режиме. Есть подозрение что играют 2 фактора: он более требователен по питаию ЦП и жесче к настройкам памяти. У меня 32гб оперативки и вылетающие воркеры при полном дефолте пропали после после небольшого тюнинга настроек памяти, в основном добавил по капле ко всем напряжениям связанным с памятью.
Насчет питая ЦП получилась интересная картина: до нового прайма 4700 на 1.225 было железно, в общей сложности прайм часов 35 отработал, линкс около 10-12. Но 28.1 прайм начал бсодить, прошел только на 1.3, НО это все работало в мануал моде на фиксированном напряжении. Где-то на глаза попался совет переставить в адаптив мод, я его поставил на 1.225 и он прошел новый прайм, правда итоговое напряжение было в районе 1.25-1.26, но 2 6-ти часовых прохода он выдержал.
Вот осталось разобраться в чем тут конкретно дело и общая это тенденция или единичный случай у меня.
Фото: 13
Genrix писал(а):
Breslavets
Да нет, руки не дошли.
Но понял, что новый LinX6.5 криво работает с линпак 11.0.5
Из первоисточника результат в районе 220 GFlops -
30000 30000 4 223.9643 223.9643
Там ведь надо эту строку в runme_xeon64.bat :
set KMP_AFFINITY=nowarnings,compact,granularity=fine
заменять на такую:
set KMP_AFFINITY=nowarnings,scatter,granularity=fine
Иначе тестирование идет не на всех ядрах/потоках.
Автор LinX похоже это не учел пока.
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Fri Sep 06 17:27:52 2013
CPU frequency: 4.398 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 12
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
1000 1000 4 0.007 89.7209 1.194739e-012 4.074366e-002 pass
1000 1000 4 0.007 96.3119 1.194739e-012 4.074366e-002 pass
1000 1000 4 0.010 67.4390 1.194739e-012 4.074366e-002 pass
1000 1000 4 0.007 93.1565 1.194739e-012 4.074366e-002 pass
2000 2000 4 0.052 103.2408 4.536926e-012 3.946570e-002 pass
2000 2000 4 0.053 101.2365 4.536926e-012 3.946570e-002 pass
2000 2000 4 0.052 102.6614 4.536926e-012 3.946570e-002 pass
2000 2000 4 0.052 102.9399 4.536926e-012 3.946570e-002 pass
3000 3000 4 0.162 111.3277 8.334888e-012 3.209566e-002 pass
3000 3000 4 0.187 96.3511 8.334888e-012 3.209566e-002 pass
3000 3000 4 0.166 108.5724 8.334888e-012 3.209566e-002 pass
3000 3000 4 0.162 111.2690 8.334888e-012 3.209566e-002 pass
4000 4000 4 0.342 124.7246 1.519912e-011 3.312792e-002 pass
4000 4000 4 0.362 118.0996 1.519912e-011 3.312792e-002 pass
4000 4000 4 0.352 121.3365 1.519912e-011 3.312792e-002 pass
4000 4000 4 0.359 118.9339 1.519912e-011 3.312792e-002 pass
5000 5000 4 0.584 142.7699 2.471656e-011 3.446525e-002 pass
5000 5000 4 0.530 157.4553 2.471656e-011 3.446525e-002 pass
5000 5000 4 0.574 145.2411 2.471656e-011 3.446525e-002 pass
5000 5000 4 0.551 151.3453 2.471656e-011 3.446525e-002 pass
10000 10000 4 3.406 195.7925 9.436774e-011 3.327502e-002 pass
10000 10000 4 3.341 199.5875 9.436774e-011 3.327502e-002 pass
15000 15000 4 10.601 212.2814 2.169435e-010 3.416896e-002 pass
15000 15000 4 10.634 211.6328 2.169435e-010 3.416896e-002 pass
20000 20000 4 24.301 219.4984 3.504283e-010 3.102058e-002 pass
20000 20000 4 24.209 220.3380 3.504283e-010 3.102058e-002 pass
25000 25000 4 48.618 214.2825 5.194889e-010 2.954147e-002 pass
25000 25000 4 48.322 215.5957 5.194889e-010 2.954147e-002 pass
30000 30000 4 80.378 223.9643 7.133177e-010 2.811906e-002 pass
35000 35000 4 126.525 225.9299 1.085449e-009 3.150893e-002 pass
40000 40000 4 189.048 225.7094 1.338275e-009 2.976370e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 86.6571 96.3119
2000 2000 4 102.5196 103.2408
3000 3000 4 106.8801 111.3277
4000 4000 4 120.7737 124.7246
5000 5000 4 149.2029 157.4553
10000 10000 4 197.6900 199.5875
15000 15000 4 211.9571 212.2814
20000 20000 4 219.9182 220.3380
25000 25000 4 214.9391 215.5957
35000 35000 4 225.9299 225.9299
40000 40000 4 225.7094 225.7094
Residual checks PASSED
End of tests
06.09.2013
17:43
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Ну тогда надо разгонять.
Ну нет вообще иначе никакого смысла с сандика дергаться.
Я Вам это и пытаюсь объяснить.
Это для многих не очевидно.
Мне пришлось прибавить 0.08 или 0.09 т.е. практически 0.1 при тестах на старом линпаке - прайме.
Линпак живет, прайм требует большего.
Многих это пугает ("я не псих" ... ) , но непонятно почему.
Если комп держит эту напругу-частоту под нагрузкой значит всё нормально.
Вы ведь не гоняете сутками такие программы?
Нет.
Лишнего нагрева и энергопотребления в простое практически нет.
И что вас беспокоит?
Если вдруг вы запустите программу, которая потребует нагрузки(и при этом работает быстрее) - у вас все готово, ничего не шваркнется.
Вот "завтра" выйдет" новый шутер, а там какая-то .... и раз ...
Ан нет ... вы всё заранее прогрели ... и всё будет летать :)
А у Вас получится, что программа будет работать также как она работала бы на сандике.
Статус: В сети
Еще малехо погонял для поиска снижения вольтажа:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Здорово конечно, но вот почему такой большой разброс гфлоп? +/- 0,5, ну 1, но не 214 и 218.
Я перед прогоном вырубаю все, все антивири, все приложения, у меня сильный разброс идет только в переходе от нестабильного напряжения к стабильному. Когда на одном vcore дает bsod, поднимаю на сотую идет разброс, еще на сотую и все выравнивается.
Возможен ли разгон 4570 без K по bclk? Везде попадается спорная информация, вот здесь, например, разогнали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
