Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1542 из 2332<  1 ... 1539  1540  1541  1542  1543  1544  1545 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
tol711, кривая винда SPD считала, не обращать внимания.
Господа , благодарю за комментарии , но внятности так и не внесло.на сколько я понял е5472 - неудобен только множителем. И вообще заметил , что зионы с fsb1600 не жалуют в принципе.
Тогда подкорректирую вопрос- есть ли толковые зионы с fsb 1600, которые нормально встанут на asus p5q se2 и при этом будут стабильны при не экстремальном разгоне.
Вопрос два - хватит ли на зион с tdp80 куллера cooler master huper tx3 и так ли необходимы радиаторы на мосфеты которые так любят рекомендовать (и которые возможно не влезут).
Вопрос три - есть ли смысл брать оперативку OCZ2T1066C44GK 2x2 , с напряжением 2,2 ,или лучше чего попроще поискать , так же если забить ими все 4 слота - не будет ли проблем.
P.S. в очередной раз прошу помидорами не кидать. Опыта 0 - желания вагон.
У меня тоже неправильно отображается частота процессора и памяти.
Если же в биос отключить Intel SpeedStep и С1Е вроде - тогда винда правильно отображает и в свойствах, и в диспетчере частоту процессора. Память рисует тоже по страпу, а не реальную частоту. Я забил, хотя неприятно конечно в диспетчере наблюдать отсебятину. Может кто-то знает как исправить? ;)
Фото: 12
vantuz чем так хорош е5472? неужели он намного дешевле стоит?
vantuz писал(а):
Вопрос два Вопрос три
зависит от того каких вы хотите результатов достигнуть на этой сборке. если максимальный результат, то все надо и память, и радиаторы, и куллер по мощнее, а если в номинале/легком разгоне за мин.стоимость то "и так сойдет"
Последний раз редактировалось Vasilis 09.12.2016 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
vantuz
Внятность в данном случае в том, что зачем брать процессор для 400 шины изначально, когда можно взять для 333 с такой же частотой и поставить его на 400 и получить разгон.
Два процессора с частотой 3000MHz
E5450 - 333x9
E5472 - 400x7.5
При установке E5450 на шину 400 - получаем 400х9=3600MHz. Небольшой и приятный разгон, который данный процессор должен взять без каких-либо проблем.
Mihno писал(а):
vantuz
E5450 - 333x9
E5472 - 400x7.5
выходит по тому же принципу можно воткнуть x5460 , просто он горячее выйдет?
vantuz
Вроде здесь говорили что x5460 немного горячее, но не сильно. По сути ядра то одни и те же.
Я себе сразу X5460 поставил когда на зион переходил - очень хороший проц как по стоимости, так и по разгону https://www.overclockers.ru/cpubase/?ac ... s&id=31920
Будет на шине 400x9.5=3800. Неплохо
Mihno писал(а):
У меня был Zalman 9500. У него плохой прижим, он ерзал на процессоре, температура резко скакала, а сам он был тепленьким. Короче, был заменен
исхожу из того что было в наличие)
а если не хватит в планах был - то какой-нибудь дипкул 400/s40 из бюджетного.. или водянку
как подправил Tjmax - 65 под линпаком, 52 в игрушке, 31*С в простое самое горячее ядро
Mihno писал(а):
Кстати о напруге - жутко проседала на моей P5B-Plus пока не сделал пенсилмод. Теперь совсем чуточку проседает - на сотые доли и то в линпаках всяких.
где почитать про мод можно? ато у меня не слабо проседает чтот(
1.25 в биосе = 1.20 = 1.17~1.15 под нагрузкой
1.30 в биосе = 1.25 = 1.20~1.19
1.35 в биосе = 1.29 = 1.24~1.23
Всем привет. Ребят, кто сталкивался. Был куплен процессор X5450. Хотел установить его в материнскую плату Asus P5P43TD, но он не заработал. Суть проблемы в том, что компьютер включается и сразу же (2-3 секунды) отключается. Как думаете, в чём может быть проблема? (причину дефекта материнской платы сразу же исключаем, так как на процессоре E5450 компьютер работает идеально). BIOS был прошит.
Как думаете? Дефект процессора возможен? Симпотомы такие ни о чём не говорят?
(Как окончательно убедиться в том, что это проблема именно процессора, чтобы жалобу продавцу накатать).
Shad
Суть карандашного мода в закрашивании одного сопротивления на плате. Находится в верхней части платы слева от первого слота памятию Более подробно можно найти в гугле P5B-Deluxe pencil mod.
Думаю разводка вашей коммандо примерно равна и пенсил мод получится :)
LiKER
Может процессор с пропилами у вас. Они иногда дохлыми приходят.
Доброго времени суток. Собираю отцу комп для соцсетей и ютубуе.
Итого вопрос, есть мать ga p35 ds3, заказал к ней на алиэксперсс e5450 E0. Установится ли Win 10 Pro 64 Bit на чистый жесткий диск? Я имею ввиду с нуля. Или придётся плясать с бубном?!
Заранее благодарю за ответ
http://signature.kttc.ru/user/Sid_a.png
Вопрос, поиском не нашел. Имеем: ECS P45T AD3 v.1.0; CMZ8gx3m2a1600c8 x 2 шт. Q9505. Хочу прикрутить это: Xeon X5460 Processor 3.16GHz 12MB 1333MHz. Как думаете ? Возьмет он его на борд ?
Sidnik, 10ке ни чего не мешает, кроме её самой.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
нет особого смысла, примерно также можно разогнать и квад.
Фото: 12
screemager http://ideafix.name/?p=1909 биос есть, значит должно заработать.
да почему нет, квады можно продать дороже, а хеон будет производительнее, тк объем кеша не разгонишь.
кулер не помню какой Ниньзя скитч. Просто АлиКспресс предлагает Ксеон за 1300 руб. Почему и задумался.
screemager писал(а):
поиском не нашел
https://www.google.ru/search?q=ECS+P45T ... e&ie=UTF-8
Биос пришлось уже обновлять. Он эту память видеть не хотел. Теперь обновлен до последней версии.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
a1040 Да это понятно. Читал уже. Вопрос 1. Какой степпинг заказывать ? Хватит ли ниньзу на это. И 3ий. Стоит ли овчинка выделки ?
screemager, для сеона будет нужен модифицированный биос.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
крайний
писал выше
a1040 , т.е. модифицировать самому ? где гуглить ?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
и все же. Q9505 это далеко не Q9550 и тем более не Q9650. А про X5460 пишут что оно быстрее......или нет.
Фото: 12
ну прогони на кваде синебенч р15 в номинале и разгоне 4 ггц и будет понятно, на сколько примерно зион сильнее. все равно в играх думаю мин фпс приподнимется при прочих равных.
по этой табличке 9550 производительнее на 7,2% зион получается может на 10%+ и разгонится за счет множителя чуть далее, тк плата вряд ли хорошо по шине сможет.
http://www.cpu-world.com/benchmarks/Int ... Q9505.html
Последний раз редактировалось Vasilis 10.12.2016 0:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BY_Pashka, dragona78, ivanch88, solbadguy93, teasnap, Vitaly1988, wowan и гости: 27
