Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1542 из 1975<  1 ... 1539  1540  1541  1542  1543  1544  1545 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390154 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
Fley писал(а):
Ниже 1.2
Извиняюсь, пока на руках добра на АМД нет (в пути). Но судя по картинками ЦП норм работает у Вас при напряжении 1.325 которое накидывает МП к 1.2 для стабильности. Или я что то не понимаю... Просто немного вводит в ступор - т.к. обычно (когда я упорно гнал свой цп на интел =) ) максимальные показания вольтажа на ЦП считались при котором он норм работает, а не то, что по факту выставляете в МП. Хочется уточнить для себя )
В таком случае, vcore в момент нагрузки был 1.184v
А Cpu Core Voltage (SVI2 TFN) был 1.175v где-то.
1.325 не может быть, я же зафиксировал на 1.2
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Статус: В сети
А можно просто писать то что выставлено в биос и пиковую просадку в нагрузке. Очень однозначные данные получаются.
Фото: 3
Да уж, с охлаждением Zen2 Самосборная водянка еле удерживает его пыл)
Безымянный.jpg [ 732.94 КБ | Просмотров: 407 ]
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 12
По мониторингу - максимум 1.325 на двух ядрах проскакивает. Т.е. при каких то переменных у Вас подавалась такая напруга. Как выше написал - докидывает материнка для стабильности. Я могу ошибаться - но тупо смотря на Ваши картинки делаю такие выводы.
зы: ну и совет, когда делаете такие скриншоты - делайте их при работе Линкс или другой программы - это более правильно. Т.е. сейчас скриншоты в покое - у Вас стабильно 1.2 при нулевой загрузке ЦП, минимум 1.138 на одно ядро и максимум 1.325. Но когда у Вас эти максимумы и минимумы были не ясно, хотя можно догадаться, но если б скриншоты были при нагрузке - догадаться еще проще )
Фото: 6
Народ, есть проблемка, помогите, может был у кого то такой случай.
В последнее время, комп при включении очень долго заходит в систему минуты полтары две, но потом работает на ура и без лагов спокойно гоняются тесты виды, Линуса и тм5 усмуса и всё без ошибок, при этом долго даже прогружается до заставки Биоса, в разы дольше чем раньше.
В биосе не чего не менял уже долгое время, да и сам Биос тоже соответственно, сижу досих пор на плече 1.0.0.4
Что посоветуете? Весь конфиг в подписи
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Я пока сделал выводы, что выгоднее всего минусовым офсетом (получилось -0,05v) по типам 1usmus (160-105-160) - тогда у меня в игорях бустит 4,2-4,3, в синебенче ~4-4,05 ггц стабильно и холодно. FCLK не могу трогать - харды отваливаются :)
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Так система грузится безбожно, что-то сделать трудно
Фото: 12
PrtSc нажали, а потом Ctrl+V в пеинте.
Статус: В сети
Sabotender
Сейчас бы на VID смотреть с фиксированным напряжением. VID игнорируется когда стоит фикс. Когда VID что-то корректное показывает при фиксе, это значит, что в авто процессор бы запрашивал эти значения.
Фото: 12
Т.е. по картинкам получается что минималка по сути совпадает с VID (т.е. скорей всего для ЦП нужно 1.14 - но мп даёт просадку, поэтому выставляется 1.2), а максималка не выше 1.2 но ЦП запрашивает ддо 1.3+
Статус: В сети
Ничего это не значит, скорее наоборот, в линпаке будет максимум просить. При фиксированном значении этот показатель лучше игнорировать, даже когда он не фиксируется вместе с напряжением его точность становится очень сомнительной.
Фото: 12
Ну я немного другое имел сейчас ввиду, т.к. VID игнорируем, но по скринам падение напряжения по любому датчику есть. Т.е. скорей всего по факту то-же. Хотя без скринов именно под нагрузкой это угадайка =)
Фото: 12
AMD AGESA ComboV2 1.0.0.2 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors and New Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics... Кто нибудь уже тестировал, есть ли смысл обновляться? Гига сегодня выкатила новый БИОС для X570 и B550...
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Под нагрузкой vcore 1.184 показывает.
Мне лень заново делать)
Все буде КНР
Remarc писал(а):
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-06-16/127105/
анонс новых XT процов,к сожалению базовые частоты не подняли
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16921455
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Какой еще пыл, у вас там 61 градус максимум
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Похоже на инициализацию устройств...может быть из за глючной флешки или другого USB устройства...попробуйте отключать по очереди или все что можно отключить.
минус офсет лучше фикса?при -ofsset 0.06825 у меня в играх бустит 4225-4350(в основном 4300). В CB20 3950-4000при нагрузке и кратковременно 4375 бывает. я почему-то думал что фикс лучше. Еще не совсем понял что это "1usmus (160-105-160)" увеличенные лимиты PBO?
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Фото: 3
Не стоит судить по датчику под сокетом. Я про ядра говорю. Кстати кулера как раз реагирует на процессорные датчики а не мат. платы.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Выставил напряжение +0.2 offset . Множитель 42.5. В настройках плана питания выставил снижение до 40% , комп стоял минут 20 в покое,потом погонял минут 40 в COD MW2019, наряжение и частота не скидывается,как это было на R5 1600
Безымянный.jpg [ 759.84 КБ | Просмотров: 436 ]
Да ты хоть от камаза радиатор нацепи, лучше не станет. Нет нормального теплообмена с кристала на крышку теплораспределитель.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 3
Ну с водой дела обстоят все равно лучше. Я тут смотрю у многих за 90 только в путь улетает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
