По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2018 Фото: 47
Nagibator Зависит от мат.платы, но у меня нету режимов llc, в которых напруга была бы больше, чем выставленное напряжение в биос. Зато есть такие режимы, что при 1.3 снижают напряжение чуть ли не до 1.1.
_________________ Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Откуда: Germany Фото: 12
Aboutyourmind писал(а):
Aboutyourmind
так и у меня нету) ллц нечто такое что просто в большей или меньшей степени пытается добиться того значения V что установлено. пример: установлено 1.3 вольта есть ллц 1 добавляет 0,005 вольт к значению просадки ллц 2 добавляет 0,010 вольт к значению просадки ллц 3 добавляет 0,020 вольт ок значению просадки
если на 1,3 просадка в стресс тесте до 1,12 то ллц 1 = 1,2+0,005 но не превышает значение выставленное в биосе.
лично у меня так было
_________________ ◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
Morgenstern писал(а):
Все пробовал эффекта не дало. Вот не пойму кто виноват в этом моник, проц, вк или оперативка? В ведьмаке вроде не ту статтеров, в фалауте 4 там дефолтная синхр тоже нету, но хотс же без синхронизации фризит и дергается.
Небольшая история
(очень надеюсь, что здешние модераторы не потрут это сообщение, ибо тут какая то панацея предупреждений и банов тех, кто "неуважительно" относится к райзену в плане статтеров и фризов). Приобрел я 1700 в начале января. Если честно, то в начале я был весьма рад этой покупке. Припой, холодный под стресс-тестами, клевый кулер в комплекте, дешевле 8700к аж на 10тыс. (на момент покупки в январе, щас разница 4-5). Вообще в январе - феврале у меня особо не было времени на развлечения (игры) и почти все свободное время у меня уходило на копание в биосе с игрой в тайминги и прочими настройками процессора и памяти + тесты (чем владельцы райзенов и занимается по-ходу все время). В играх же я также проходил тесты (AC:Origins, Ведьмак 3, WD2, NFS Payback) и в остальное время играл в нетребовательные танки. За исключением повышенного времени кадра по сравнению с интелами проблем не испытывал. Однако, недавно столкнулся с весьма серьездной проблемой, которую пытался лечить всеми способами. Заключается она в том, что при обычном использовании компьютера, допустим, если вы поиграли немного в ведьмака, а потом решили поиграть в любую другую игры, после чего снова зашли в ведьмака, то начинались просто адовые фризы. Именно фризы с замиранием картинки. Судя по результату теста в АС origins они достигали 140-150мс. Я пытался это пофикстить всеми возможными способами, а именно: пошагово проделал все из шапке темы >> Фризы, лаги и статтеры : откуда они и как с ними бороться << - не помогло. Затем в биосе перепробовал все, что только можно - тонкая настройка таймингов от калькулятора 1usmus, сброс разгона памяти и процессора, отключение смт, отключение парковки ядер и всех энергосберегающих режимов. Думал, что проблема мб с перегревом врм (все таки 6 фазка может и не тянуть 8 ядер в разгоне), но сделав тоже самое на холодном прогоне (запуск ведьмака на 10 сек, потом запуск любой другой игры и сразу же выход и обратно в ведьмака) получил тоже самое. Даже по советам некоторых, я подумал, что проблемы в видяхе -DPI latency nvidia pascal (кстати реально были мысли взять вегу, слава богу, что не стал этого делать). Включал принудительно макс. производительность в настройках карты и процессора. Все это не помогло. Никак. Единственное лечение от капитальных фризов - перезагрузка. Т.е. проще говоря, проблемы будто бы со стороны подсистемы памяти (или забивании кэша, я не особо в этом понимаю, уж извините, если спорол чушь). Были мысли заказать из германии Gskill Trident RGB 3200mhz на чипах самсунг с таймингами 14. Но знаете, что-то в голове мне подсказывало, что хватит и нужно заканчивать эксперименты. В общем, я купил 8700к с матерью Asus Strix Z370-G gaming... Кто бы мог подумать, но проблема решилась. Фризов нет даже после 10-20 запусков разных игр. Я не буду прям на 100% винить в этом процессор, но скажу так: мне не нужна головная боль от того, что райзен настолько капризен ко всему. К оперативке (да, у меня "такой себе" микрон на 3000мгц, но какого фига он идеально работает с интелом???), к винде, к материнке (хотя у меня флагманская мАТХ TUF B350m-plus)... мб даже к винде... Еще хуже дела обстоят со стримом. Именно стримом через процессор в обс, а не шедоуплей через видяху. Там у меня в игре лаги с микрофризами, а на самом стриме вообще виснет картинка (про инет писать не нужно, 100мб и идеальный коннект). Через видяху даже с гигантским битрейтом все ок, только фпс хуже становится. Ах да, забыл сказать, что пока я пытался понять в чем дело, я купил для райзена новый ссд NVME Samsung 960EVO за 8000тыс рублей, т.к. думал, что может быть проблема в моем старом Adata 14 года с 45терабайтами перезаписи. Еще купил вместо своего WD Blue гибридный сеагейт с ссд кешем за 4к. Потом потратил 10000 на водянку кракен. Думал, что с разгоном до 3.9 проблемы исчезнут. Вот так кардинально, покупкой 8700к я решил проблему фризов. И да, любимые отговорки "память го..но, а райзен виноват" что-то тут не к месту. Софт в обоих случаях был таким же. Загаженность винды такая же. Фпс мерил FPS Monitor (который тут все хейтят, мол, из-за него фризы). Пруфы с видео потом запилю, чтобы вопросов не было и не подумали, что я "засланный казачок" интел (если меня не забанят тут, конечно).
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Последний раз редактировалось Хитрый John 26.03.2018 5:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Прячьте такие простыни с флудом под спойлер! Устное с занесением в личное дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
D1eHard писал(а):
Вот так я решил проблему фризов.
Что нужен был ssd новый ?
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
offtop для D1eHard
D1eHard писал(а):
Однако, недавно столкнулся с весьма серьездной проблемой, которую пытался лечить всеми способами. Заключается она в том, что при обычном использовании компьютера, допустим, если вы поиграли немного в ведьмака, а потом решили поиграть в любую другую игры, после чего снова зашли в ведьмака, то начинались просто адовые фризы. Именно фризы с замиранием картинки....запуск ведьмака на 10 сек, потом запуск любой другой игры и сразу же выход и обратно в ведьмака получил тоже самое.
Честно говоря, бред какой-то. Ты бы в начале попробовал там что-то с этим ведьмаком заговоренным сделать, переустановить там. Естественно никакие кракены, разгоны до 3.9, память гскилл, ссд - тут явно не нужны. Ты писал, что сбросил все в сток. Какой сток для памяти у тебя там был, надеюсь не XMP профиль на 3000?
D1eHard писал(а):
Вернул все в дефолтный профиль DOCP 3000
Ой.
После чего это проблема началась? Последнее сообщение от тебя я вижу:
D1eHard писал(а):
Нашел время для очередных танцев с бубном со своей памятью. Скачал калькулятор и тайфун и... приехали, микрон D(!!!!)-die. Я хз, что делать). В калькуляторе micron d-die нету...
Что как бы намекает. Разгонять не умеешь. Взял проблемную память на микронах, которой скорей всего нету в QVL списке к матери, ну или явно не на DOCP 3000.
И это хорошо, правда. Так и надо делать. Печально лишь то, что ты изначально подошел к сборке компа халатным образом.
Боюсь своими "пруфами" ты лишь выставишь себя... чайником.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Фото: 4
Да такая проблема есть. Перезагрузка помогает. Если зайти в вотч догс 2 сначала фризов в игре нет , первые минуты две вроде как фризов нет. Статтеринг пару раз. Но там как бы HDD(хотя с ssd тоже запускал) все время в сотку минут 5-7 (типа мир прогружается) потом нагрузка с HDD спадает-игра вроде как игра норм работает, но если затем зайти в батлу 1 фризы сразу же, очень странное явление. Тоже самое если играть в батлу и выйти из нее и зайтив вотч догс 2 фризы неимоверные. Это что вообще такое мне не понятно. Стар варс батлфронт фризит тоже не понятно, даже если играть сразу. Ерунда какая -то. У меня тоже микрон и походу она не может даже в стоке, а в разгон тем более. НЕ смотря на то что в тестах стабильно. Как бы менять память, на самсунг, я же не знаю пропадут ли эти статтеры и поможет ли вообще. Сталкашу помогло. Как бы моя память заявлена в списке к плате, значит она ОБЯЗАНА работать стабильно даже в стоке, чего не наблюдается. Кароче проблемы где-то в связке процессор+память+мать.
XRR Ок. Объясню более подробно. Дело не в ведьмаке, а во всех процессорозависимых играх (AC origins, WD2, Need for speed payback, Kingdome come). Если Вы меня считаете настолько тупым, что я не сбрасывал все в полный дефолт - 2133 память, процессор тоже в сток, не переставлял винду (причем ставил на разные диски), отключал смт, power down mode, gear down, менял тайминги и частоту, вольтаж, переставлял драйвер видеокарты (вообще бред), ставил чипсет с профилем, удалял его, делал все по шапке, то это Ваше право. Впринципе другой реакции я не ожидал. Я на протяжении 2-х месяцев активно сижу в этой теме и прекрасно вижу, как людей с проблемами фризов либо игнорят, либо считают, что проблема в "прокладке между рулем и сиденьем". Посмотрите канал "я так решил" или "этот компьютер", в первом случае Стас описывает проблемы райзена в стриме, а во втором проблемы просто в виде фризов на райзене. Там в комментах под видео звучит отличная отговорка "память го...но, а райзен виноват". Да и вспоминаю сталкаша, где он сначала из-за фризов поменял память, а потом и материнку, говоря о "деградации цепей питания". Я кстати после этого видоса как раз стал сомневаться во всей этой чепухе.
Вообщем ребят, избавился от множества ошибок в TM5 и RunMemTest-Prov2.5 когда в тестах стабильно, но после выключения или перезагрузки ПК при повторном запуске тестов, система валит ошибками или мгновенные вылеты после запуска приложения. Возможно это кому-то поможет даже от синих экранов.
Буду писать сюда свои наблюдения и что я делал. Это дожно помочь при условии правильно подоброннго Soc вольтаж, напряжение памяти и таймингов.
1. Сбрасываю все настройки биос в дефолт, Выставляю напряжяние роцессора, частоту. Выставляю частоту памяти(3066),напряжение и тайминги. Материнка предлагает ставить тайминги 16 20 20 20 45. Ставлю что предлагает плата, другие настройки не трогаю, все в авто. Загружаюсь в винду запускаю TM5 валит ошибками. Перезагружаю захожу в биос ставлю уже тайминги CL18 напряжение 1.335v остальное(вкладка DRAM Timing Control) в авто. Меняю Soc voltage. запускаю Tm5 ошибки есть, но их теперь меньше.
2.Далее захожу в биос и перехожу во вкладку DRAM Timing Control опускаюсь вниз и ставлю: - ProcODT с авто на 68 - Power Down Mode -Disabled - Gear Down Mode ставлю всегда включено, поскольку при его выключении тесты засыпаются ошибками и для запуска системы без него нужно значительно поднимать тайминги или увеличивать напряжение. - RTT: RZQ7 RZQ3 RZQ1 - CAD bus: в моем случае 20 20 30 30 или 30 30 40 60. CLDO_VDDP не трогаю вообще. (Если оставить тйминги 16 20 20 20 45 сыпет кучей ошибок)
3. Включаю пк запускаю TM5 теперь ошибок нет, даже если перезагрузить пк или выключить и снова включить т.е в моем случает и с моей памятью настройки в авто с этим биосом не должно быть вообще. Хотя бы одна настройка памяти будет в авто высыпает ошибки сразу же. Кад бус в авто тоже ошибки. Тайминги идущие ниже основных -можно и в авто Ошибок не вызывает. Выставлял все настройки вручную. Прикол в том, что настройки должны выставляться с первого раза. Опытным путем я выяснил какие параметры лучше, затием сбрасываю биорс вручную и выставляю все с первого раза. Есть странный баг он был и все прошлые версии биос когда выставляешь все настройки, сохраняешься заходишь опять в биос например vtt ddr voltag стоит в соответствии с напряжением памяти. Например я меняю тайминги на CL18 соответственно для памяти уже не нужно 1.385v кручу до 1.335v вмести с ним и меняется автоматически vtt ddr voltage сохраняю захожу в винду запускаю батлу сразу фризы. Ощущение как-будто vtt ddr вольтаж не изменился и из-за этого фризы. Сбрасываю настройки в дефолт устанавливаю настройки с первого раза-все нормально. Тоже самое происходило и с вольтажом процессора. Если выставить procODT 60 остальное в авто или мануал проходит тесты через раз до первой перезагрузки. В биосе 3803 вроде этого нет(но это не точно) но когда начинаешь крутить, вертерть настройки- тесты засыпаются ошибками. До выключение если был старт с ProcODT 60, то при включени его нет, тройной старт и система сбрасывает настройки. Также лучше подобрать минимальное напряжение на процессор, перевольтаж может вызвать нестабильность памяти + высокие температуры. Если первые 10 минут стабильно TM5 не закрывать, до 20-ой минуты TM5 может высыпать за пару секунд до 40 ошибок и система уйдет в синьку) Помогает увеличение вольтажа на Soc, памяти или увеличение таймингов. Вести тест хотя бы 30мин. Лучше 1 час и более. RunMemTest Pro тестировать как мне кажется не менее 300% Так же система может выпасть в синьку даже если накрутило 280% без ошибок. Идеально 600%-800% и выше. Может кому-то поможет, а кому-то и нет. Думаю что пару ошибок за 2 часа теста не страшно. Тесты тестами, а лучше гонять в реальных приложения игры итд. Поскольку в тестах у меня все хорошо, а вот приложениях нет. Не смотря на многочасовые тесты. Вообщем новый биос- новая головная боль.
Результат: CL18 3066Mhz Dram Voltage 1.335v ProcODT 68 Power Down Mode -Disabled Gear Down Mode- Enabled Soc 1.025 RTT: RZQ7 RZQ3 RZQ1 CAD bus:20 20 30 30
Результат: тайминги 14 15 15 15 34 3066Mhz Dram Voltage 1.385v ProcODT 68 Power Down Mode -Disabled Gear Down Mode- Enabled Soc 1.006 RTT: RZQ7 RZQ3 RZQ1 CAD bus:20 20 30 30
Последний раз редактировалось Хитрый John 26.03.2018 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
icebeltik писал(а):
хмм хмм у кого меньше напруга с x38 ? это в стресс тесте.
Видел здесь скрин 1600x, где на 3825 МГц проходит linx (6 ГБ) с отключенным edc-тротлингом при макс 1.194v по датчику cpu core voltage в hwinfo. Думаю, что это еще не предел. Вон у того же derp в подписи 8-ядерник 3.8@1.2.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Remarc писал(а):
это не верно
Ага, понимаю. Простите, что запятнал классическое понимание кукурузных мегагерц своим! Надо было наверное подобрать более уместное слово.
Remarc писал(а):
а где там 4200 указано?и какая доска? врядли,фазы питания просто не справятся с нагрузкой
Ну как где? На тех скринах же все видно, нет? Ну да, там не ровно 4200, а чуть ниже, так как на этой офисной доске, как вы выражаетесь, шина почему-то всегда 99.8 и опциями BIOS это не исправляется. Вентили конечно были на максимум, что опять же видно на скринах, и фазы вроде бы кое как справились. По крайней мере, я на это надеюсь)
вот повторяю
ЗЫ Вас наверное смутила большущая просадка на втором скрине - меня теперь тоже, удалил его. Сразу это не заметил. На втором подавалось еще большее напряжения, чем на первом. Видимо, столько высокое напряжение доска и правда уже не тянет. Ну а 1.488v (по BIOS) вроде еще кое как переваривает.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 26.03.2018 9:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Наблюдал нечто подобное в kingdom come. Так как загрузка жёсткого была в сотку, а на старом ссд не было места под него, то взял новый nvme ssd. На следующих выходных, наверное, соберусь и воткну его и перенесу на него игру и ось, потом отпишусь помогло или нет Заодно с разгонами разными потестирую, у меня там ещё и звук статтерит независимо от видео, как я заметил. И увижу, может проблема где-то в сатах. Проверю на сата хдд против сата ссд против nvme pci-e 4x ssd. Если проблема будет и на хдд и на ссд через сату, но пропадёт на nvme pci-e, то можно будет думать про соки и разные настройки, связанные с sata
Наблюдал такое в ассасин ориджин игра как бы подтормаживала, при это средства мониторинга не замечали просадок фпс, были и вылеты и сворачивание игр, тесты системы и консультация с люсмусом выявили кривой разгон озу и высокую латентность, путём корректировки настроек памяти, подбором оптимального напряжения, RZQ, CadBus, проблема была решена. сегодня ассасина установлю проверю наверняка.
_________________ Asus Prime x370 pro Ryzen 1700 3.8 ггц Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34 GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Последний раз редактировалось Хитрый John 26.03.2018 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно цитировать все сообщение! Удалил оверквот.
А сколько у Вас памяти "Свободно" в диспетчере задач перед тем, как вы включаете игру, которая лагает и тормозит? *можно удалить - никто так и не ответил, только жалуются*
_________________ ASUS CH6 / AMD Ryzen 5600х / GTX 1080
Последний раз редактировалось c9n 27.03.2018 9:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018 Фото: 9
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, разгоняю первый раз. Gigabyte GA-AB350M-DS3H. Процессор ryzen 2200g: 1) Для оперативной памяти Samsung c-die M378A5244CB0 4gb в калькуляторе выбрал OEM профиль, т.к при выборе С-Die он не рассчитывает и пишет "Coming soon". Правильно ли я сделал или нужно ждать пока выйдет для c-die? 2) Калькулятор при выборе oem профиля для частоты 2933 предлагает выставить SOC Voltage 1.025. В биосе это Dynamic Vcore SOC(Dvid)? Если этот пункт, то как выставить ровно 1.025 т.к шаг настройки в биосе это +0.006 или это не принципиально, главное чтобы было приблизительно? И еще вдогонку вольтаж по умолчанию VCORE 1.008?
_________________ Gigabyte ga ab350m-ds3h, ryzen 2200g, Samsung M378A5244CB0 2x4ГБ 3200Гц
Последний раз редактировалось Jodjer 26.03.2018 8:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
Товарищу D1eHard
Статтеры на райзене у меня были в разгоне и без. Яотключал автоматический кор перфоманс буст. Проблема была в вольтаже. Из-за его недостатка проц грузился на 100% даже при установке игры... это решилось. Дальше, были ошибки при попытке открыть хром во время игры в масс эффект андромеда (дада. Решился наконец пройти). Были краши, вылеты драйвера и т.д.... решилось прост овключением файла подкачки (по выбору системы. На ссд. Там гига два) линкс прлходил до включения фп. Тм5 крутил 50минут на 3.5ггц+3000озу. Так что вот так. Но никаких фризов я не наблюдал и не наблюдаю, переключаясь с игры на игру: После ассассин ориг, включал андромеду, потом танки, потом опять оригинс... и все было точно так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
XRR Поставил VTT 128. Словил 2 ошибки в TM5. Отключил- сыпануло сразу, не стал дожидаться окончания теста. Загрузил с сохраненного профиля на 3466- чисто. Это не наш путь.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 9
