Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1544 из 2333 • <  1 ... 1541  1542  1543  1544  1545  1546  1547 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Mihno писал(а):
Shad
Странно. Мне помогло. Может быть вот как и писали про карандаши - они не совсем те сейчас.
Val10 писал(а):
либо такой карандаш, либо всё же между контактами есть разрыв в графите. суть мода в том, чтобы уменьшить сопротивление за счёт токопроводных свойств графита.
да фиг его знает что за лажа..
проверяю стержень карандаша тестом - 10см его длины легко прозванивается
думал разводка платы отличается.. да нет же, нашел еще один гайд по коммандо - там также резистор паяют, все работает
Mihno писал(а):
А какая напруга у вас на x5470?
Сейчас понизил разгон до 4.0, мат. плата начала выделываться в плане перегрева фаз питания, в районе 1.304 В (максимум 1.312 В) напряжение под нагрузкой, в простое 1.272 В, смотрел с помощью AIDA64. Тут многие пишут, что у них под нагрузкой напряжение ощутимо падает на проц, а у меня наоборот повышается неплохо так.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Последний раз редактировалось UberDoge 10.12.2016 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
LiKER, не поможет протирка, осторожно попробовать надфилем.
LiKER писал(а):
немного туго входит в сокет
Это ни есть хорошо.
UberDodge
Я сейчас поставил шину 416, что дает 4160. Напряжение 1.288 в простое, 1.28 в нагрузке. Из другого поставил напряжение на NB 1.4, pci - 101MHz остальное авто.
В играх моих любимых (Диабло3, Carm max damage) процессор выше 53 не нагревается.
Мать тоже без охлаждения фаз питания, только обдув стоит + в корпусе 2 вентиля на вдув, 1 на выдув.
Вроде неплохо.
разобрался с vdroop.. переборол таки инженеров из асуса
теперь новая проблема - просадки напряжения просто нет :lol:
выставляю 1.300, мониторинг биоса 1.280, аида 1.280, линкпак - 1.280
Ну у меня так же в плане разницы реального напряжения и установленного в биос, но небольшая просадочка имеется. 1.288 в простое, 1.280 в нагрузке :)
тут двояко
с 1 стороны это оч хорошо, стабильно, ровно и точно
а с другой плохо.. по сути все время на грани напряжения быть
статья про дроп
Фото: 12
Shad чем плохо? лучше что ли задирать напряжение до 1,4 чтоб под нагрузкой оно падало до 1,3, а в простое 80% вообще работы компа было напряжение 1,4? с ллс напряжение так и работает, либо стоит на месте, либо чуть повышается под нагрузкой.
Повезло, экземпляр проца хороший попался, у меня же в стоке 1.25 В VID, поэтому на 4.0 выходит 1.3 В, а на 4.2 - 1.36-38 что ли. Ща проц не греется особо в нагрузке, на 4.2 RealTemp показывает, что 71-73 первое ядро иногда нагреваться может. При ещё большем разгоне вообще всё плохо. У меня по сути осталось 2 пути для дальнейшего разгона всего этого - присобачить колхозные радиаторы на цепи питания материнки и отшлифовать основание радиатора плюс отполировать крышку проца. Замену материнки на что-либо покруче на этом сокете в силу отсутствующего выбора либо высоких цен (на али, к примеру) считаю нецелесообразным. Дождусь уже выхода ZEN, посмотрю что он из себя представляет, а там уже видно будет.
Последний раз редактировалось UberDoge 10.12.2016 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Разгонять до предела и оставлять работать так я никогда не любил. А в такой старой системе это вообще смысла для меня никакого не имеет, особенно поиск древних мамок или шустрой ддр2. Шум, нагрев, а толку особого нет. Ну добавится еще пяток фпс, но концептуально уже устарела система. Хотя я особо не играю, а посмотреть сериалы, посерфить вполне нормально.
UberDodge писал(а):
Дождусь уже выход ZEN, посмотрю что он из себя представляет, а там уже видно будет.
Но вот с этим соглашусь всецело. Да и вообще конкуренция - это всегда хорошо. Если хорошим окажется я бы задумался взять впервые АМД себе.
Vasilis писал(а):
Shad чем плохо?
еще раз статья
под нагрузкой может быть скачек напряжение на 0.06V и если это скажем после установленных 1.4-1.5 то.. сильно много хорошего в этом нет в общем
а вообще.. вообще, я вывернул Vdrop наизнанку :lol: :crazy: :shock: :dance: :lol: :lol:
погонял гдето час-два систему под пенсл модом и напряжение под нагрузкой стало плясать со стабильных 1.232 на 1.232-1.224
толи графит чуть подсох и отвалился толи кулером подсдуло частично
подкрасил еще карандашом и покрыл слоем акрилового не проводящего лака.. и стало очень весело))
если все по порядку, то до мода было
425х9.5 при 1.36 в биосе, 1.32-1.31 в простое, 1.256-1.248 под нагрузкой
при 1 моде получил
1.30 / 1.280 / 1.280 - система стабильна, пошел дальше (про перегрев пока вопрос опускаем)
1.287 / 1.264 / 1.264 - все ок, идем дальше
1.275 / 1.256 / 1.256 - все ок, идем дальше
1.262 / 1.240 / 1.240.. причем тут уже выставил fsb 1.2v - это нижний предел уже на мамке((
1.250 / 1.232 / 1.232
1.237 / 1.216 / 1.216.. тут уже начались бсоды под линпаком при 70~72*С
тут были эксперименты и после этого напряжение стало плясать((
1.250 / 1.232 / 1.232-1.224.. система перестала быть стабильна( ну все наигрался.. казалось бы
и тут 2 версия дроп мода, она же анти дром мод
выставляю прежние 1.237 биос / 1.224 простой.. уже интереснее / 1.232-1.240 под нагрузкой!!
пошли играться дальше)
1.225 / 1.216 / 1.224-1.232
1.212 / 1.200 / 1.216-1.224 .. линпак бсодит уже на 1 минуте, даже не успев прогреть проц
итого я получил 4 гига на проце при 1.225 V
от fsb termination теперь толку нет совсем (раньше он чуть-чуть просадку уменьшал, сейчас это и не требуется)
под линпаком - с 3 прогона 81*С и троттлинг, ошибок нет, в играх в пределах 65~67*
не плохо так для старичка залмана 9500.. дальше уже что посерьезнее нужно
Попробовал протереть, та же проблема.
А собственно в чём может быть тут проблема? ТАм ведь никакого контакта с сокетом быть не должно? В чём суть протирки и надфиля? Я пытался понять, но не смог.
LiKER
при выполнении пропила могут замыкаться между собой металлизированные слои через облой, стружку и медную пыль
спиртом возможно это дело поправить
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 58
Нет!
Запахло рывком.....
Фото: 73
помнится, обсуждался вопрос нежной доводки до кондиции круглым надфилем...
3770K/3570K...
https://youtu.be/vF4ClTlZXuw
battlefield 1 на ксеончике dx 12 всё на минимуме, в таком мясе 40 фпс, если пойти на другую карту то там 50-70 фпс
пробовал ультра настройки ставить загрузка на цп не меняется, вот только почему то фпс падает хотя карта загружена на 40%
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Ecowar писал(а):
Нет!
:D
вы слишком самоуверенны
Тут только поможет дальнейший разгон проца, ибо именно из-за него карта недогружается.
Фото: 41
Имеется моноблок Dell Inspirion One 19T,стоит Pentium Dual Core e5300(его не всегда хватает для просмотра видосов)
Разобрал сей девайс и обнаружил вот такую плату в нём:
2236522366
Вот хотелось бы узнать,есть ли какая-то возможность модифицировать биос на ней,что бы потом в дальнейшем воткнуть Xeon L5430?
У L5430 50W всего,так что материнке и блоку питания на 130w будет даже полегче наверно...
К сожалению нигде не нашел информации,о том какие ещё процессоры данная материнка может поддерживать.
Shad
я не эксперт по просадкам напруги на xeonах, но из моего опыта могу написать следующее,
на моей матери ставишь напругу примерно 1,260 в разгоне 4ггц мониториш с помошью cpu-z, аида нагрузка деху поменьше далее запускаешь линкс и, что мы видим напруга начинает прыгать в большую сторону примерно 1,280 в итоге ловишь бсод,
устанавливаешь 1,28 с копейками и усе везде 1,280 в аиде и в cpu-z и в нагрузке в линке все одинакого стабильно.....
разве это плохо, что нет просадок никаких.
на предыдушей матери p43(урезанный разгонный потенциал) было все не очень офигенно только просадка напруги сразу бсод, задирал напругу до 1,35 на x5460 и что, в итоге линкс проходил но не на 3,8 ггц к примеру, а на минимальной частоте.........
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
и еще хочу написать если в линксе все стабильно (не думайте, что ура.... везде стабильно), репаки устанавливаются, начинаешь играть а там тупо игра виснет (поднимаешь напругу на процц и все игра пройдена :D )
всем стабильности........
e5 2667v2 3.8:: хунань х79 2,47 :: GTX 960 :: 4х8GB ddr3(1333) 1978 ецц рег :: vx750 вт
Сейчас этот форум просматривают: rushigo и гости: 37
