Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1544 из 1975<  1 ... 1541  1542  1543  1544  1545  1546  1547 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390120 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
myselfcontrol а еще какие изменения? Нет глюков от этой beta?
Фото: 17
Fley писал(а):
1.25 + 4200 не катит?
Сток что ле?
Alex_Str
IMG_20200617_185841.jpg [ 5.61 МБ | Просмотров: 294 ]
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Все буде КНР
James_on писал(а):
Alex_Str я из шапки статистику смотрел по Ryzen 5 3600, так там вообще мало кто гонит до 4.2Ghz по всем ядрам.
Потому что они в большинстве своем изготовлены/куплены в прошлом году...а чем свежее процессор, тем выше берет частоту при том же напряжении.
Есть и более свежие 3600...у некоторых и больше чем 4,2 получается.
Alex_Str Глюков вообще не заметил. Все работает как и раньше. Плюс проблемы с вентиляторами нет, раньше очень трудно было их выставить на предыдущем биосе, только с 10-20 раза левая кнопка срабатывала для выставления времени раскрутки.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Фото: 17
Alex_Str понял, есть такое.
Т.е. процессор оставить в стоке выходит?
Alex_Str вот поставил частоту в авто, вольтаж в авто, но оффсет -100 поставил.
Под нагрузкой нищенская 3950 частота.
-100.PNG [ 846.06 КБ | Просмотров: 352 ]
-1002.PNG [ 901.33 КБ | Просмотров: 352 ]
Я не пойму, на каком основании он троттлит, если предел темпы 95 градусов?
PBO OFF
Fley
Ого, вот это вкор, у меня 1,38 и выше при нагрузке на все ядра (игры)
Все буде КНР
Лучше разогнать память, так же можно попробовать разные профили РВО.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Оффсет в минус снижает частоту буста.
Так если в + поставлю, то вольтаж выше 1.3 ускочит
Фото: 17
Alex_Str это тут я так понимаю?
MSI_SnapShot_01.jpg [ 198 КБ | Просмотров: 328 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 182.89 КБ | Просмотров: 328 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 172.98 КБ | Просмотров: 328 ]
James_on pbo off, 4.0, 1.25v не работает?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Все буде КНР
Вложение MSI_SnapShot_01.jpg больше недоступно
Вложение MSI_SnapShot_00.jpg больше недоступно
Вложение MSI_SnapShot.jpg больше недоступно
Нет, вот тут...у меня mode 2 давал выше частоту буста чем в стоке.
MSI_SnapShot_02.png [ 225.21 КБ | Просмотров: 316 ]
MSI_SnapShot_03.png [ 187.35 КБ | Просмотров: 316 ]
Добавлено спустя 58 секунд:
Для буста и 1,5 нормально.
Фото: 17
Они, кстати, что дадут конкретно?
Пока не пробовал :?:
Блин, у Intel проще было с этим: отключил 3-4 параметра и всё, проц пашет на всю катушку...тут какая-то куча целая всего, чего надо отключить, чтобы процессор работал без буста. :roll:
Все буде КНР
Я выше написал, выше либо ниже частота буста.
Всмысле? Буст вроде автоматом отключается при выставлении множителя вручную. Другое дело если смотреть в Ryzen Master, то там показывает эффективную частоту ядер, которая только в 100% нагрузке на проц. показывает выставленную частоту :-)
Все буде КНР
Все можно настроить несколькими способами, зависит от цели и конкретного железа.
Для буста как я и написал может быть достаточно выбрать профиль, для фикса подобрать напряжение...и ничего сложного.
Фото: 17
Игры. Усё.
Я так понял, что 4.1Ghz по всем ядрам мне не видать на адекватном напряжении. 1.352v как-то не ахти.
Всмысле?
Да меня это количество параметров вообще с толку сбило :D
Кароче, я решил не трогать PBO, ибо я не пойму как он работает, а offset у меня от -50 до +400 с шагом 50. С включенным PBO частоты в линксе ниже чем если я поставлю фикс 4200 + 1.2v с проседанием до 1.184.
James_on проще всего это выключить PBO, поставить множитель, поставить напругу и все.
Скажите, на 1.25v + 4000 частота у вас работает?
Фото: 17
Пока не тестил это всё. Надо залезть и сделать уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
