Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
По идее да префикс Е говорит о том что низковидовый должен быть проц чтоб в термопакет уложится .но видимо не так все просто -по мне если брать то 8300 2015 конца года и 2016 -хотя там тоже могут негонимые экзы попастся
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
теперь подскажите мне ,есть ли смысл менять мне проц? нашелся клиент но придется доплачивать 20уе за новый 8300 с магазина....и на сколько есть вероятность опять попасть на высоковидный даже 8300?
тут русская рулетка -если нет возможности vid посмотреть ,вот у меня vid юольше чем у комрада citrus -и гонится намного хуже чем его -мне на 4700 уже надо 1.52 чтоб пройти линпак и то не всегда -у него на меньшем напряжении проходит
ffa1978 писал(а):
термопара показала 70 градусов -вот очередной глюк гиги
Так и думал, при 100 там пыщь пыщь будет. Проф все тут этому гнилому мониторингу верит, как он 100чудофлопсов делает при 100 градусах на питалове и как потребляет из 12 меньше, чем выдает процу.
Nash13 писал(а):
нет, просто думал, что префикс Е и VID связаны, и звание энергоэффетивных как раз дается низковидным)
Будь они реально энергоэффективные этого бы потребовало более тщательного отбора и само собой они стояли бы дороже, чем 8350/8370. Но цена сама за себя говорит где их место среди всей линейки. По соотношению частоты к штатной напруге лучше 8370/8350 ничего нет и не было. Остальные в лучшем случае могут быть как они, но не более если говорить о камнях с одинаковым временем выпуска. ТДП-95Ватт намекает, что процы потребляют до 95Ватт, а не ровно! А то какой попадется с потреблением в 70 или в 94 уж как повезет.
Nash13 писал(а):
rebbildd а что стало с 9370?
Он помер вместе с мясом
devl547 писал(а):
БЕРИ ГИГУ @ РАЗГОНЯЙ КАК ВИКТОР
У него при 1.45 уже под 70 жарится, лупанет 1.5-1.6 и камню достанется.
avtoelectrik писал(а):
мож ну его
Ну как бы твоему то процу, чтобы пройти линпак надо бы все 1.6v для 4700, при меньшем он не осилит. И как ни крути, но даже печальный 8300 должен быть лучше твоего печального 8320. / Стоит рискнуть, ИМХО!
Сitrus: Верить мониторингу на гиге себя не уважать -показывает 130 градусов !!! а я палец пять сек могу держать сзади на текстолите -в анус такой мониторинг -термопара показала максимальное 70 градусов на врм -ну не 130 же
ffa1978 Спроси техподдержку, может ответят где стоят датчики и в чем они показывают. И как на счет родного софта, есть ли там что-нить из утилит для мониторинга?
Они сказали что нет там датчиков вообще -что откуда берет hwinfo данные им не известно насчет родного софта -да может и есть но не пользовался -во всяком случае на предыдущей мамке ставил их утилиту -там ток напрги регулировать и по процу темпа
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: вот сейчас хочу на двухканале протестить линпак интересно чудо флопсы будут али нет Проверил на 4335 частоте выдает 87 гфлопс-похоже баг исправлен в ревизии 2.1 .Температура проца не поднялась выше 58 градусов-так что все эти дивные 100 гигафлопсы лесом Prof-это баг второй 2.0 ревизии платы -нет смысла более вам линпак гонять -флопсы у вас изза какой то ошибки как и у michernov -на ревизии 2.1 -флопсы адекватные
Сам охреневаю. Был до этого 9370 так он в стоке 45 градусов в нагрузке был. Тут шлак какой-то. Как обьяснить у меня память на частоте 2133 на питании 1.6 незапускаеться а на 1.5 запускаеться и все тесты проходит.? Причём его родное напряжение на 2133 должнобыть 1.6 вольта. Даже 1.55 ужо сыпется винда. Материнки все шлак, ЖЫВУТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. бЫЛА ДО ЭТОГО МSI думал хуже небывает., купил Crosshair v formula-z думал ну вот счастье А ХРЕН ТАМ. Как можно обьяснить когда материнка не запускаеться на NB 2400 из профиля не запускаеться, а если снаяало 2200 запустить а потом поставить 2400 то нормально начинает грузится и работать? Сколько говно нюансов. У интел также или там всё отпалировано?
C_i_t_r_u_s Да мясо померло и за собой проц утянуло. Питалово кончилось на мясе. Слабое там питалово , грелся как чайник с обдувом и это в стоке проца. Незря там небыло поддержки 220 ватных процев в первом биосе. Потом я ныть начал что давайте биос нормальный с поддержкой, они сделали на свою голову. Теперь получайте горелую мать , ну и амд свой проц. ( благо гарантия не кончилась).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Саратов Фото: 12
avtoelectrik похоже на то) один фиг, 4,5 берет при 1,4125, а для 4,6 надо уже ~1.46, а 4,7 я и не пробовал, так как мой IH4500 не справляется. Поэтому остановился на 4,5, но не могу ни в линуксе ни в Н265 избавится от кукурузы, думаю все уперлось в питальник проца на мамке. А у Цитруса на его скринах 4,7 при напруге менее 1,4))) очень удачный камень
Может он кукурузил, вон и не грелся. Мясо же.
rebbildd Формулы никогда не были для любителей, так что не ной теперь, а ковыряй настройки.
avtoelectrik В FAQ же все расписано по маркировке, не судьба почитать?
На 5-ой то формуле? Да, ладно
Скрины в студию с мониторингом!
Не менее, надо бы померить все-таки нормально. Софт, такой софт. Но камень всеравно молодец. Жаль нынешней СВО не хватает в жару, чтобы впендюрить 5000+ при 1.6v, надо модернизировать.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
4.7 при 1.52 стабилен но линкс проверить не могу так как перформа не тащит...
Сколько тебе писать, не возьмет он линкс на 1.52, +0.05v при таких вольтажах дадут тебе максимум +100МГц в линпаке, а это лишь 4600.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
