Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1545 из 1975<  1 ... 1542  1543  1544  1545  1546  1547  1548 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390121 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
James_on писал(а):
Пока не тестил это всё. Надо залезть и сделать уже.
Кароче, я тупо методом тыка делал так:
Начал с 1,25 + 4000.
1.25 + 4200 = проходит тест
1.25 + 4300 = вылет
1.3 + 4300 = греется скотина
1.17 + 4200 = вылет
1.18 + 4200 = вылет
1.19 + 4200 = вылет
1.2 + 4200 = проходит тест, но с учетом того что SoC выставлен на 1,06 (тк память разогнана).
Просто перебором.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Фото: 17
Поставил сейчас так
1,25+4,0 РBO - Mode 2 - чёрный экран, система даже не ггрузится.
Последний раз редактировалось James_on 17.06.2020 19:53, всего редактировалось 1 раз.
James_on писал(а):
РBO - Mode 2
Попробуйте 1.3
PBO выкл совсем.
P.S. Попробовал Cinebench R20
Не знаю, это норм результат?
Cinebench 3817.PNG [ 36.87 КБ | Просмотров: 295 ]
Все буде КНР
James_on писал(а):
Поставил сейчас так
1,25+4,0 РBO - Mode 2 - чёрный экран, система даже не грузится.
Когда включен РВО, напряжение и частота должны быть в Auto, в том и смысл чтобы они менялись в зависимости от нагрузки.
Фото: 17
Alex_Str
Снимок.JPG [ 80.43 КБ | Просмотров: 373 ]
РВО в авто, кстати.
James_on Spread Spectrum отключите еще. Что бы шина 100 ровно была.
Все буде КНР
James_on а если mode 2?
Фото: 17
Alex_Str РВО пока выключил, ща надо что-то запустить для теста.
Fley да это сделаю, забыл второпях.
Все буде КНР
James_on если у вас процессор не стабилен при фиксированной частоте на приемлемом напряжении, РВО даст выше производительность, так как динамически высокое напряжение не страшно.
Фото: 17
Alex_Str
Итак, 4000Mhz (по факту 3,999Mhz), РВО в Mode 2 и Disable, ничего не поменялось, частота железно была такая. Spread Spectrum в Disable, ничего не поменялось.
Напряжение 1.270v. Не нравится мне это всё. Такое ощущение, что я что-то упускаю.
Ryzen 5 3600 4.0-1.270-PBO (2)-SpreadSpectrum (off).JPG [ 552.77 КБ | Просмотров: 333 ]
Все буде КНР
3300Х vs 3600
Фото: 6
Alex_Str писал(а):
Похоже на инициализацию устройств...может быть из за глючной флешки или другого USB устройства...попробуйте отключать по очереди или все что можно отключить
А ведь точно, у меня во время загруженной винды происходит какое-то отключение или подключение устройства, ну звук слышен, а какое именно не показывает, не подскажите где посмотреть последнее отключение или подкл. устройства?
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Все буде КНР
James_on надо только РВО mode 2, остальное не трогать...множитель и напряжение в Auto.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
nonses84 отключите все что только можно...вэбкамеру, джойстик, флешку или что там у вас есть...и смотрите станет ли лучше...если станет то по одному устройству подключайте обратно...так узнаете какое устройство дает такой эффект.
Кто-нибудь может ответить объективно и без фанатизма? Райзен 3ххх так и остался фризящей помойкой, коими являются 1ххх и 2ххх серии? Или выход - только переход на интел? Я боюсь попасть второй раз в просак, когда купился на кукурузные потоки и выбрал райзен 2600 вместо интела 9400ф.
Последний раз редактировалось d1shd 17.06.2020 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Alex_Str в общем, этот убогий процессор, иначе не могу написать, выставил в сток. Precision Boost Overdrive выставил в Mode 2. При таком раскладе даже латентность меньше стала.
Ryzen 5 3600 stock-PBO (2)-SpreadSpectrum (auto).JPG [ 472.78 КБ | Просмотров: 298 ]
И всё-таки, что я упускаю.
Как проверить?
Я у себя в BF1, COD MW 2019 не видел фризов.
d1shd так и остался. Нужно прямые руки:)
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Да погодите вы.
Давайте начнем с того, на каких вольтажах какие частоты проц берет? Прям варианты перечислите.
До разгона с помощью PBO потом дойдем. Там надо лимиты ставить, scalar и тд.
d1shd Так и остался. Бери интел и ни о чем не думай.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Все буде КНР
Fley ничего там никуда ставить не нужно и так понятно что образец неудачный, а с бустом он будет нормально работать, как любой другой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
