Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1546 из 3087<  1 ... 1543  1544  1545  1546  1547  1548  1549 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Вобщем окончательно думаю можно про линпак на гигах ud3p второй ревизии поставить точку -не принимать данные и не мучали чтоб ребята платы -на ревизии 2.1 нет никаких чудо флопсов hpet в биосе выкл -хотя это вряд ли погоду делает
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 12
C_i_t_r_u_s писал(а):
На 5-ой то формуле? Да, ладно
я имел в виду температуру питальника. Думаю прилепить на терморезинку радиатор с обратной стороны мамки. скрины есть у меня в альбоме, с тех пор лучших резалтов не удалось достичь.
Х
странно -у меня на 4700 не кукурузила гига в x265 при обдуве радиатора -а тут формула которая априори намного сильнее питальник
Фото: 12
Не менее, надо бы померить все-таки нормально. Софт, такой софт.
В биосе же стоит 1,375, по факту с LLC будет больше конечно, но все равно мало.
Х
У Вас на 4500 нормальные результаты в x265
Фото: 45
у тебя всё ещё впереди, главное не теряй здорового любопытства. твое наблюдение о том, что проги запоминают предыдущие настройки очень даже интересно и думаю найдет свое место в объяснении некоторых странностей в поведении систем: http://imgur.com/QREk8to
https://ibb.co/Sf1jB85
не проги а биос запоминает внутренние задержки которые выставлены были им же автоматически -у меня на ревизии 2.1 нет чудо флопсов как на второй ревизии .что тут еще ждать то.Видимо в ревизии 2.1 чтото изменили ,как и на первой ревизии никаких чудо флопсов нет -хотя биос один -значит это аппаратная была проблема во второй ревизии.А вообще всегда интересно смотреть как ведет себя система -где что можно улучшить -здравое любопытство это очень здорово
Фото: 45
возможно и так, но Hurtman и M_E_L писали о перезапуске линкса после первого прохода, да и я тоже, если меняю настройки в биосе, чтобы не было косяков, как на скрине, перезапускаю х265 после 1-2 проходов.
Я стараюсь если меняю в биосе -то сброс полный на дефолт -а насчет проходов -у меня как ни странно не была выявлена законамерность такая в линпаке да и в x265
Фото: 12
по таблице средний предел 14,77 фпс, у меня получается по нижнему пределу результаты. Linx сейчас прогнал -
температура полезла за 70, вырубил, кулер не справляется. В комнате +27.Но флопсы годные.
Х
ну так то да по нижнему -но тут много нюансов может быть -к примеру висящие процессы -таки и они мешают В линпаке тоже нормальные результаты -но странно у меня ih-4401a примерно вашему соответствует -даже в жару как сейчас -прогнал линукс на 4460 при напруге 1.43 темпа не вышла за 65 градусов
Фото: 12
у меня тут реально душно, думаю из-за этого
Х
у меня 28 в комнате и то да такой темпы не доходит-но на жидком металле кулер стоит -5 градусов сразу можно откинуть
Фото: 12
mx4 у меня
Х
от mx4 выиграл 5 градусов на cool laboratory liquid pro
Мемbеr
Фото: 85
Такой вопрос: загрузка ядра означает что? Загрузку FPU, ALU, все вместе? Допустим если в многопоточной нагрузке все ядра загружены на 80%, как это интерпретировать?
Фото: 130
ultrafx У амд утилитка вроде была какая-то, по типа показывала загрузку блоков чтоли.
А то что в диспетчере задач слишком далекое и усредненное от действительности.
Процессор не может одновременно выполнять все инструкции с полной отдачей, чаще это уклон на какой-то один из блоков алу или фпу ну или баланс между ними.
Мемbеr
Фото: 85
Просто интересно понять зависимость загрузки блоков в играх.
Ничего не означает. Если тупо закидывать процессор NOP-ами, то это тоже будет 100% загрузка ядра, хоть и с нулевым выхлопом.
Если чуть ближе к реальности - если процессор из 10 секунд времени 5 секунд работал (над любой задачей), а 5 секунд в простое торчал, то загрузка 50%.
Профайлер в руки и вперёд.
чтот я не помню такой утилиты
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, squm, tuborgfps и гости: 25
