Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1550 из 1975<  1 ... 1547  1548  1549  1550  1551  1552  1553 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390045 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
sg999570 писал(а):
а тут современный аналог за цену почти вдвое дороже.
Это не аналог, примерно аналог вашей МП это TUF. А Strix на Б550 это фактически - вставляй что угодно, гони и не думай вообще, там мосфеты 600 А держат без SoC, c SoC 700. Ну и цена падает всё таки, я себе 16ого купил за 18, сейчас эта МП уже за 16.
Sabotender так x570 вроде практически в ту же цену
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Фото: 12
Если брать асус - то примерный аналог Strix-а на 550ом это TUF на X570, а TUF550 это Prime 570. Тут уже по фишкам смотреть... Я же категорически против вертушки, особенно в современном исполнении.
Sabotender Мать достойная - мощный врм с хорошим охладом, чипсет как на Х570 не греется и не нуждается в активном охладе, неплохой звук и другие плюшки, но цена пока кусается, подожду пару месяцев, в принципе хочу взять для дальнейшего апгрейда на 3800 или уже zen3...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
После 3600 и выхода zen3, брать 3800 - это же "хрень", как минимум 3900х...
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
belayar После выхода zen3 это и так понятно, я написал про возможный апгрейд в ближайшие пару месяцев, а там видно будет, в любом случае сейчас приоритетнее для меня поменять в первую очередь материнку.
Ну да, все от задач зависит, если самые тяжелые это игры, как у меня, то вообще хрен знает когда менять проц., ибо и r3600 легко упрется даже в будущую rtx 3080 ti
Тем временем новая бета 3103 для C7H и C7H WIFI. Пофикшено отображение напряжений в биосе и его зависания в "простом режиме отображения". Всё так же 1.0.0.6
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
можно граничить максимальную частоту, с 4400 убрать на 4350? эти 50мгц очень дорого обходятся по нагреву и вольтажу
Добровольный бан, всем спасибо.
Прикупил себе 3600. Поигрался с настройками биоса и электропитания и получилось, по моему мнению, почти идеально с точки зрения производительности и энергосбережения. Оффсет по вольтажу -0,1, PBO и CBP оставил включёнными, в настройках электропитания максимальное потребление процессора понизил до 99%.
В итоге: скачков температуры нет, в простое 32-36 градусов с Gammaxx 300, но буст до 4150-4200 есть только в играх. Ни один из синтетических тестов не выводит проц из базовых 3600 мгц и 40-45 TDP. То есть в играх буст есть (4200, 85-90 TDP), просто с меньшей напругой, а на раб.столе, при рендере, синтетических тестах и пр. проц ограничен базой.
Не понимаю как заставить проц при рендере и других сложных задачах переходить в буст режим, у кого какие мысли?
Убрать 99% макс производительности и забыть про существование этого меню настройки электропитания... Скачки скачками а 99% дико нерфит производительность тем, что этот 1% просто напросто вырубает автобуст по факту... не пори ерунды чел...
R5 3600x@4000 1.225v DDR4 2x8 Patriot Viper (B-die) 3000@3600 CL16-19-19-38 1.38v Asus ROG Strix x 470-f Gaming RTX 2070s (Asus Dual)
Отключил турбобуст и радуешься температурам на раб. столе ?))
gammaxx 300 самое большое дер..мо для Ryzen 3600, когда все по умолчанию в авто, темп. в играх доходят до 85гр., я такое же г..но сдуру купил с r 3600 поначалу.
Вобщем 3600х крайне неудачный толи камень толи мать...Эйсус роуг счуэкс X470 - f гейинг. Вобщем топ результат - 4025 при напряжении 1.225 с 1 лвл "калибралити" ибо без него дропает систему ... смешно да?) а мне нет))) При всем этом у меня тот самый баг с датчиком или черт пойми что это так до сих пор со времени первых зен никто так и не может придти к выводу что это за чепуха такая - скачки простоя, и адовые температуры там где их быть не должно ( фар край тот же в сток автобусте под 75 раскочегаривается + скачки ровненько+-10 соответсвенно 85 с любым охладом будь то геймакс 400 писикулер х5х6 или дарк рок 4 про) в итоге ради сохранения нервов от завываний кулера изза этих скачков пришел кк решению залочить все к чертям на стабильность в угоду низкого напряжения... в итоге результат выше -это максимум... 4.1 даже на 1.25 дропает, 4.2 не берет даже и на 1.4 сибибенчь 20 за пару секунд сплевывает в синеву. "шикарный" камень че... или мама тож "ниче" пока что не понятно... и вопрос к ребятам - че там 1.0.0.4 это самый свежак по биосу? Пасусь на сайте матери уже месяц никаких сподвижек походу и не планируется...
вероятно это слишком большой оффсет в минус. у меня падает производительность даже при небольшом и буст сам по себе хуже становиться.
если ничего не трогать в плане оффсета и расширить лимиты до заданных платой мой цп например бустит в LinX до 3950 и ниже особо то не падает(температура 90) (между просчетов задач там 4100-4200). если сделать лимит PPT 90 то будет 3750 +/-(температура около 80 чуть ниже в основном)
при превышение температуры цп в 60 начинает падать и максимальный буст, но не сильно и не страшно - ниже 4150 в играх обычно нет (это я про максимальный буст), минимальный я сделал 2200 и если не нагрузки на ядро - оно так и есть, чуть небюольшая нагрузка сразу 3300-3600 и выше
напруга на 3950 в районе 1,2х, на 4200 1,32-1,375 и в пиках 1,4(очень ненадолго и нечасто).
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Yup1spark писал(а):
скачки простоя
Это норма, в п 12 фака написано.
А то что с вольтажем - да, чет беда.
Какая дата производства? Так, для статистики..
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Народ, купил 3900x, мать asus VIII formula.
В простое 42 градусов, в осст 50 (если все в авто) . Стоит кастомное сво. Меня напрягает что температура прыгает от 42 до 50 в простое. Можно это как то пофиксить, в FAQ ничего не нашел или не понял.
Последний раз редактировалось MotovilovKV 18.06.2020 11:43, всего редактировалось 1 раз.
я и так указал, что буст сохранился только в играх
Смешон вы, сударь. Зачем оставлять напругу в дефолте и замерять темпу при авто, если производительность при оффсете -0,05...-0,1 та же (смотря какой камень попался конечно)? 4200, оффест -0,1 и электропитание на 100%, всё остальное сток: за 10-20 мин в OCCT с гаммаксом 300 температура не поднимается выше 75, в играх и того меньше - 60-65 макс. Может уж сразу Noctua dh-15 для 3600 советовать начнём?
А если в стоке настройки оставлять, то конечно гаммакс 300 не справится.
ноябрь 2019. Я тут глянул в подпись 4200 при 1.2 - счастливчик прям...
а ты проверял ? где ? CR20 хотя бы тестил ? проверь если не тестил.
kuperpn писал(а):
Смешон вы, сударь.
вы, милок, еще смешнее, в электропитании поставить 99% и с гордостью писать про темп. на раб. столе ))))
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
сказочник)))
cron
