Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Реутов
reebok А ХЗ . Во первых в сарае остались только
AMD Athlon 64 X2 3800+ (ADA3800DAA5BV) Manchester - 1892руб
Во вторых, я подозреваю, что это была последняя партия .
Если за рекордами не гонишься, то ИМХО можно брать и Х2 3800. Вероятно 2500-2600 получишь адназначна.
Только не бери этот 2-ядерный семпрон - Х2 3600, по ошибке названный Атлоном .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Не такой уж он и плохой, 2-х ядерный семпрон этот, у К8 л2 кэш не сильно влияет на общую производительность, а на безрыбье, как говорится и рак рыба...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: NRW
Купил Атлон 3800 х2 с.939 толедо, 2900Гц на штатном 1.35В 100% стабильно , 3000Гц на 1.4В иногда вылеты в играх,но мне больше нравиться режим 2500Гц при 1.2В . Вот такой апгрейдик.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: SPb
привезли оба проца, и толедо и манчестер, X2 4200. цена одна, какой выгоднее брать ? а то в факе написано:
Характеристики ядра Manchester: ... Уровень TDP: 89W(110W для A64 X2 4600+) Максимальная температура корпуса процессора: 65C L1 кэш: 128+128kb L2 кэш: 512x2kb Площадь ядра: 147кв. мм
Характеристики ядра Toledo: ... Уровень TDP: 110W (89W для A64 X2 3800+ и 4200+) Максимальная температура корпуса процессора: 65C L1 кэш: 128+128kb L2 кэш: 1024x2kb Площадь ядра: 199кв. мм
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Заказал толедо X2 4200 ещё 19 числа. Ждал. Звоню кинули уроды. Есть Athlon 64 4000+ San Diego Socket-939 OEM. Стоит брать или подождать новую партиюX2 4200 ?
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Помогите пажалуста разогнать проц вот у меня такая система: Мать-(Socket AM2) Asus M2N4-Sli nForce4-SLI 4DDR2
Память-DDRAM DDR2 1024mb PC6400 800mhz Samsung(2x1G=2G Оригенальные)
Процессор-AMD (SocketAM2) Athlon64 X2-4200+ 2x512кб BOX (стандартное охлаждение только паста заменена на алси)
Блок питания ATX 2.0 350W тот что с корпусом шол,корпус Krauler KC-2-M218
Видюха- Sapphire ATI X1950GT 256m DDR3
Вобщем пробовал гнать проц шину выставлял на 240 винда грузится и патом вылетает синий экран! Работает на 230 но в играх вылетает и в тесте тоже S&M а меньше я нестал делать потому что толку нет маленький разгон будет.Пробовал напряжение поднимать на макс ставил только на 240 шине всё равно при загрузки винды синий экран и на память поднимал тоже непомогло.Ставил память при этом как DDR400.
Что можно ещё папробовать подскажите пожалуста???? Кстати температура проца меньше 40.
Silver8-)-HT Ставил 3 заместо авто как в Faq по разгону проца написано было.Что это значит HT??? И есть какая нибудь прога что бы узнать все характеристики проца? Может надо напряжение поднимать больше у меня больше 1.2 неставится,нет такого пункта.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
!makc! CPU-Z скачай. Она тебе покажет и хар-ки проца и как память работает. Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд !makc!!makc! Какое максимальное напряжение можно поставить на проц в биосе? Может память не дает, когда уменьшаешь частоту памяти уменьшаються тайминги, которые прописан в SPD, если они стоят на авто.
!makc! 1.2в много каши не сваришь, у меня на 1.2в заработал только на частоте 2400мгц. Добавлено спустя 58 секунд !makc! Скачай CPU-Z посмотришь и тайминги и что за проц.
Silver8-)- AMD Athlon64 X2 4200+ Code name Windsor AM2 сокет напряжение в стандарте 1.216V вот что паказал мне CPU-Z. Кстати по памяти чото непойму почему так показало В разделе Memori Frequency 368.6mhz почему такая маленькая шина? И в разделе SPD написано два столбца в первом 333MHZ а в другом 400Mhz и ниже тайминги как это понять??? У меня же 800 шина должна быть???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
