Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 2
Удалось разогнать до "стабильных" 3800Мггц, почему в кавычках? Дело в том, что в ТАТе при 100% load 4х ядер проверил 5мин, дальше страшновато, а вот память теряет в скорости почему то поэтому стабилен только относительно...
товарищи, простите за нубский вопрос.
есть E6750, пытаюсь разогнать до 3,6, но должен 5 минут на данной частоте при работе OCCT он не тянет и вешается намертво. сначала думал проблема в материнке (была простенькая matx от гигабайта) занижала напругу на проц, проседала напруга при нагрузке и т.д., сменил на GigaByte GA-EX38-DS5, но картина осталась той же - 3,6Ггц, 5 минут в ОССТ и висяк. температура 68 градусов при нагрузке (залман 7700, КПТ-8), напругу поднимал на 5-6 значений, не помогло, память работает на 900мгц(450х2). вот скажите - дело в проце/памяти (Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX, напргуру поднял до 2.1)/руках?
А побольше? Сколько на DS5 одно значение? 0.025В ? Или ещё меньше? Вообщем попробуй до 1,55-1.6В. Если будет стабилен, снижай напругу понемногу. Ну и 7700-ый в наше время уже не "айс".
[quote="Alexey666"]Недавно взял q6600 Vid 1.325, мать p35-ds3
Так вот, это чудо малазийского инженерного гения, при своих 1,325 взяло 310*9 (тем-ра 60-65 burn)
Для стабильного подсчета 50 прогонов линпака 330*9 хочет 1,4125 в bios (тем-ра 70-75 burn)
350*9 при 1,45 выдает ошибки.
400*6 работает великолепно в номинале.
Вот такой у меня могучий квад.
Абсолютно аналогичная ситуация:( Правда мать P5K-e)
Похоже цены на процессоры упали вместе с их качеством:x
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Сургут
Ставил 380*9, 400*9, температура в простое от 39 до 43 на разных ядрах по CoreTemp, под нагрузкой 58-65, напряжение в биосе Auto, по CPU-Z 1.4V. Стабильность тестировал OCCT, сейчас выставил 356*9 тест прошел успешно. Вообщем это мои первые шаги по разгону квада, буду дальше разбираться!
_________________ SiS 6215 -> GF 2 GTS -> R 9800 Pro -> R HD2900XT -> GF 8800GT -> GF 285GTX
Вот такие камушки бывают. Мой 1.2750 и это далеко не самый лучший вариант.
Тебе нужно мощную охладу на него ставить и повышать напругу, тогда толк может и выйдет. Скорее на 1.6В 3600ГГц должен взять стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
