Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 156 из 501<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 501  >
Sargtischler Биос новый прошей и напругу на проце поставь вручную 1.2-1.35V на 1.2 даже должно быть стабильно! у меня на 1.3 шина 430!
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
SilaevK 400 шина если не охлаждать юг и север,дальше без дополнительного охл. опасно! Я разгонял до 475,но 24\7 это не подходит поэтому остановился на 3200!
Войди в эту жизнь под администратором!
Дайте ориентир... какая напруга должна быть чтобы было хотя бы... 420..
Timeo danaos et dona ferentis..
NetImperia Дело не в кулере а в кривых руках !Краватка которая зажимает проц упирается в БОКСОВЫЙ кулер очень часто! Я при боксе их вообще выбрасываю! И мать не изгибается и защелки не отстреливаются!
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
Dark_Dragon У меня на севере стандарт(первое значение) на юге приподнял на один пункт , FSB-номинал,проц 1,375,память 2,0v 4-4-4-12 SpecTek(micron B6 PC5300). t процессора 47 простой 63 ТАТ,Orthos.Ставь множитель процессора 6 если все стартует -память в порядке, после подними множ.-8
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Все напруги ОБЯЗАТЕЛЬНО вручную никаких АВТО
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Пардон! У тебя 6600 множители другие на полную врядли вытянет!
сейчас работает замечательно на 380 x 9. хотел просто попробовать 420 на 8.. та же частота. а мать выше 402 не хочет...
И к стати 975 чуть хуже в разгоне чем 965
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
Dark_Dragon [url]http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3278456#3278456 почитай ветку про 6600
Shurik_M
Shurik_M писал(а):
а частоте 3200=8*400 (VCore 1.32, 1.37, выше страшновато) начинает сильно пропускать кадры Media Player Classic при проигрывании сложных сцен в h264.
Если у тебя НЕ стоковый кулер то можно ставить и 1.4-1.45 т.к. реально будет всё равно немного меньше. У меня на 410 полная стабильность. На 420 всё работает но 3д марк иногда зависал и SM не проходил. На 425 ребут сразу после загрузки винды :) Оставил 410 (6400 2,1@3,2) память в синхроне 820 получается. Так что поднимай понемногу напруги и следи за темпой.
63 под нагрузкой на крышке??? Интел же говорит, что 60 - это макс. температура.
А летом что будет, ты подумал?
Да нет что то не так у вас товарищи явно. Биос обновить попробуйте у матери. на абитах была такая ерунда, что показывалось 75 C в биосе а в виндах 60-65 в простое.
мало ли что Интел говорит. Проверка элементарно отключается, а технически проц и 120 C выдержит.. смотря насколько качетсвенен материал транзисторов внутри... а микропайке ничего не будет.. там температура куда больше..
в связи с дефицитом $ хочу под Е 6300 взять мать ECS 945p
возможен на ней разгон хоть до 2,3 -2,4 Ггц??
CPU С2D E6750+Zalman9500AT
блок Xilence SPS-XP580 580W
MSI P45-C51
GTS2501024Mb+zalman950
RAM 2*2Gb ddr3
hitachi 320Gb+wd250Gb+wd500Gb+hitachi1Tb
Поменял напряжение... Но тут такая интерестная штука получается: все утилиты показывают напругу в аккурат на 0,375 меньше, чем проставляю в биосе, в т.ч. хардвар монитор в самом биосе. (мать p5b deluxe, биос последний) В номинале стояло 1,325. Сейчас поставил 1,2375, что выдается как 1,200. Выставил сначала 1,2125 (по мониторингу выдавалось соответственно меньшее на 0,375 значение, т.е. меньше 1,200 и меньше рекоммендованной минимальной напруге в начале статьи), на таком значении прошел 3дмарк06, и вместе с тестом S&M температура выше 58 не поднималась.
Я вообще в недоумении, какую напругу считать истинной??? То что проставляю или то, что мониторится?
На 1,2375(1,200) я пока не тестировал...
Температура окружения 40-42 градуса. Несмотря на то, что корпус полуоткрытый (на 20 см от стены открытой панелью).
Что еще интерестно, при включении компа куллер крутится очень тихо, и температура проца быстро поднимается до 50 градусов. Лишь потом он начинает шустрить, но так или иначе поддерживает ее около этой цифры, даже после того, как я уменьшил напругу.
Кстати по информацие о проце из Евереста и Коретемп нормальное напряжение значится как 1,375...
Быть может мой проц какой-то старой ревизии и для него это норм?
http://img301.imageshack..us/img301/8628/c2d111117vm.jpg
ansh На уровне шаманства с бубном данная мать возьмёт максимум 300. А это 300х7=2100. Такие вот пироги.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Sargtischler
Это вообщем нормально. По идеи должно регулироваться в БИОСе.
Ту, что померяешь сам, мультиметром :) А так больше доверяй той, что по БИОСу.
Intel Inside ;-)
ansh писал(а):
в связи с дефицитом $ хочу под Е 6300 взять мать ECS 945p возможен на ней разгон хоть до 2,3 -2,4 Ггц??
Если денег мало и на нормальную материнку не хватает, то подожди чуток и возьми Е4300-4400
Вот такая трабла значит проц е6400 2 гига оперы видео х1900хтх в марке 2006-6100 попугаев на проц приходится 1900 ЭТО нормально?просто мой старый х2-4200+ давал 1800????????????эт что между ними разницы никакой чтоль?объясните пожалуйста.
Народ, такой вопрос- есть ли смысл перехода с 6300 на 4300!? И какие аргументы за и против?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim Больше 2.8ГГц не идет? Тогда думаю смысле есть. Хотя я так толком и не понял какой предел у этого камня (Е4300)... На экстриморге видел резалты 3.6ГГц (ASUS Commando, Tuniq Tower), 3.7ГГц, у наших форумчан мелькали результаты в 2.8ГГц на 945 и 3ГГц (камрад написал, что ему пока хватает)... Пока нет массовости результатов разгона. Подождал бы недельку другую, там и видно будет.
Если это вопрос..... Конечно идет, но не прикалывает рев кулера в корпусе на 3150 ГГц и предельная температура в нагрузке! Никак не дождусь бп на 560В что бы поставить уже Титан Аманда- два месяца уже лежит!!!
Господа, проясните плз человеку последний раз на интел сидевшему 4 года назад :) (все как-то АМД гонял)
Утилита Intel Thermal Analysis Tool мониторит температуру крышки или ядра? а то в разгоне коре 2 дуо Е4300 до 67 поднимается температура, если крышки - это много вроде как, а ядра - нормально.
И второе, о троттлинге. Скачал RightMark CPU Clock utility версия 2,2. Когда запускаю Прайм95 на тестирование, в верхнем ряду окна мониторинга проца розовая колонка и красная идут вровень. добавляю еще СуперПи на 32Мб - по розовой начинаются проседания периодически кратковременные (на полсекунды где-то) каждых 10-15 сек. Это я так понял и есть троттлинг? Если да то почему он появляется только когда запущены обе программы? Вроде напругу на проце повышал - ничего не поменялось вообще. Нормальны эти проседания или нужно что-то еще делать? Работает все стабильно, тесты эти вместе крутились пару часов.
Щас параметры такие (мать АСУС Р5В Делюкс)
Проц 3100МГц, ФСБ 345МГц, напряжение на ядро 1,44, на северный мост - 1,45, память - 1,9 при 4-4-4-14. Помогите советом если что-то не так выставил и нужно поменять.
Или успокойте душу если все гут :)
HrundeLL ТАТ показывает температуру ядра! Но ни одно приложение не сможет нагрузить проц так как ТАТ поэтому в реальной работе температура ниже! Питание на проце у тебя многовато поставь 1,375 темпа упадет!
Ну если температуру ядра, то все ок, 67 не смертельно. при 1,375 вольтаже на проце система не выдерживает теста и уходит в перезагрузку.
а по поводу троттлинга что скажешь? это так и надо при двух запущенных задачах или еще нужно настройки ковырять?
HrundeLL, что у вас за кулер?
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, KrAzY и гости: 167
