Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 156 из 1055<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Fire Vadim, по тому, что я вижу - можно верить температуре с датчика процессора(через чип мониторинга. При условии, что mainboard не сместила его) и не верить DTS. Как это соотносится в C2Q - не знаю.
Продавец
Фото: 88
В покое постоянно 42 показывает
такая же шняга на E7200 =) на одном датчике 42 постоянно, второй изредка до 39-40 спускается =) первый "залипает" и отстаёт от 2-го на 10-12 градусов =)
короче имхо единственный шанс измерить реальную температуру - добиться тротлинга и сравнить с текущими показаниями датчиков... тротлят они вроде с 80-85.
У меня так постоянно, при температуре воды +12 и прогоне хоть чего при нагреве показания не меняются ;) только крышка.
ППЦ... :D Воистину нет жизни без температуры. Точнее без ее мониторинга. Работает? Да. Виснет? Нет. Вылетает/перезагружается? Нет. Троттлит? Нет. Да и хрен с ней, с температурой.
Возьмем число. Допустим, 60 (пусть, это показания реалтемп). Так вот. Коретемп. +10 к этому числу. Рива (со старым плагином). +5 к этому числу. Эверест 4.50. +7 к этому числу. Биос. Ваще молчу. Хоть ты тресни (в смысле менял напряжение вплоть до 1,4В по биосу) - кажет 35* (в простое, ессно). Т.е. что 1,12В, что 1,4 - 35 и все тут. На 6750 - эта температура шевелилась, тут - как вкопанная.
Единственный верный способ, как тут уже указывали. Берем ЛЮБУЮ прогу мониторинга. И вашу систему. Начинаем греть. Тормозим кулер. И смотрим, когда пойдет троттлинг по этой проге. Тока мне такие драконовские методы реализовывать как-то влом... это тока кому ну оч. сильно неймется. :D
Продавец
Фото: 11
Вообщем собрал систему на столе.(что бы убедится в качестве прижима)
Попробовал с тремя термопастами - AC Ceramique, КПТ-8(Пайка и монтаж, просроченная но без воды) и Thermalright(которая шла с кулером, если вы считаете что КПТ-8 жидкая... "тогда мы идём к вам" :tooth: ) Эта просто как кефир.
Прогнал тесты на 3.6 и на 4.0.
Скоро выложу фотки.
Скажу сразу, Термаловская сделала всех. :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Продавец
Фото: 11
IIIBa6poI/ID Где бы ещё нарыть такую. Было дело в Сарае продавалась вроде как... :roll:
Доброго времени суток.
Какой всё же проц брать :
Q9450 или E8500? Как всё же в играх E8500 разогнанный на GA-EP35-DS3P
(rev. 2.1) , побьет он разогнанного на сколько позволит Q9450 ?
Кулер Glacial Tech <Igloo 5750PWM PP(1B1S)> Cooler for Socket 775/754/939/940/F/AM2(28дБ, 800-2500об/мин, Cu+Al+тепл.трубки)
Память планирую DDR II 4096Mb PC-8500, 1066MHz (2x2048Mb) Corsair Dominator (TWIN2X4096-8500C5DF) с 3 вентиляторами.
Видяха - GIGABYTE GV-NX88T512HP фабрично разогнанная, бьёт 8800 GTS и
ещё можно погнать: http://www.overclockersclub.com/reviews ... te_8800gt/
Корпус уже везут ASCOT 6AR2-B/450(V2.2) SILENT PRO Black&Silver ATX 450W
Смотрел
http://omegatr.livejournal.com/1653.html
http://www.thg.ru/cpu/intel_wolfdale_e8 ... epage.html
Фото: 41
Buld@zer писал(а):
К тому же мониторинг крышки в биосе показывает 18С, что явно быть не может, т.к. темп-ра в комнате 22С и ниже этой темп-ре быть никак не может. Приплюсуем еще градус про запас и увидим, что мониторинг крышки в биосе занижает темп-ру на 5С. При этом если судить по коретемп, то темп-ра ядер выше крышки на 20С. Если сделать поправку на занижение биосной темп-ры, то как раз и получим разницу меж крышкой и ядрами 15С. Так и на конро и кентах было тоже самое - темп-ра крышки была на 15С ниже темп-ры ядер по коретемп и биосу.
Я вообще это начал выяснять из-за того, что проц выше 60С по реалтемп становился нестабильным (коретемп казал 70С). И меня это озадачило, все ж 60С по ядрам - это не столь высокая темп-ра, чтобы проявлялась нестабильность. А вот 70С по коретемп - это уже больше похоже на правду, т.к. и 65нм процы при 70С по ядрам тоже становились нестабильны.
У моего проца вообще при 80-85 по Реалтемпу, то есть 90-95 по Коретемпу нету тротлинга и нестабильности - все стабильно часами в ОССТ, так что или действительно порог срабатывания защиты не 95, а 105 по Реалтемпу(!!!) или просто все проги на 10-15гр завышают темпу!
Так что 60-70 для меня просто смешные температуры блин раз при 80-85 по Реалтемпу нет тротлинга! :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
2 TAMAn
Где Вы увидели ВЫБОР железа ?
Я спрашиваю КОНКРЕТНО О ГОНЕ ( о разгоне) вышеуказанных процов и резалтах.
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm - тема напрямую о них
Осальная конфа - уже как данность. Привезут по оптовой цене под заказ.
читайте тему и пользуйтесь поиском, игнорирование которого наказуемо!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 31.05.2008 0:48
Fire Vadim писал(а):
Выбрал из кучки 8400ых Q802A568
, если не секрет, куча была больщая, а то вот я то же выбираю только E8500. Перебрал 4шт и лучше, чем 450х9.5 при 1.4v не попадалось. Вот думаю плюнуть или продолжить???
2=Lagris= Так что, никто не тестил их в сравнении ?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%E0 ... 00&rpt=rad - НИЧЕГО внятного...
Продавец
Фото: 88
с термалрайтовскими кулерами щас уже chill factor кладут, а не "старую обычную". по крайней мере в сане такая "партия" - касается всего - от чипсетных радиков до процевых.
Так Chill Factor давно уже идет с кулерами. Хорошая паста но жидковата немного - неудобная like off я бы взял е8500(собственно у меня был выбор брать е8500 или Q9300(приз - любой на выбор бесплатно), не лучше а может и хуже моего е8400 но все равно частота рулит :) это если конечно разгонять и бенчить)
2 MaJ0r
Спасибо.
Великолепный результат по разгону Е8200,например, - на странице
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=60
Я достаточно много читал перед тем, как здесь запостить. И постил на других сайтах и форумах.
Нет ответа....
Впрямую сравнения производительности именно разогнанных Q9450 и E8500 не нашел...
Оверы хочу 7200 купить сегодня есть статистика с серийниками процов которые лучше гонятся??
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747
Пока очень мало статистики по E7200, чтобы что-либо говорить. Лично тестил три камня E7200 разных серий - потолок был около 4.1-4.2Ггц.. Стенка разная - ~450-500Мгц.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
2 all:
Случайно всё же нашел:
Q9450 vs Q6600 : http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=173287
Если кому интересно.
Чел на Q9450 уперся в стенку на 478 Мгц. 3,8 Ггц резалт
Меня , в принципе, и 3,2-3,4 Ггц устроят на Q9450 ( на воздухе ) .
Да и далее разработчики игр будут больше юзать 4 ядра наверняка
Продавец
Фото: 11
Всё таки оболдев вчера от темпы камня... решил поставить "под воду" и поглядеть что будет.
Намазал Термальную пасту+ ТТ 745(с родным, старым ватером)
Вышло тоже самое... :( Лучше на 3-4гр и только...
4.0GHz 1.3v 8 часов OCCT и макс. темпа 79.(по RM - 67-68 :shock: )
Норма? :oops:
Фото: 41
Fire Vadim
Ну раз уж такая темпа под водой хоть и не под лучшей водой, то думаю мониторинг гонит и завышает на 10гр точно, думается мне надо в Реалтемпе ставить не 95 максимум, а 105 и тогда норм будет думаю!
"Team Russia"
Fire Vadim Сменишь водоблок, вот и будет ещё до -10С (реальнее -5 -7С), нормальная температура 4005МГц 1,3В на средней воде до +60С, на хорошей воде до +50С, но это комплексно - т.е. зависит от всех компонентов конфигурации.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, BY_Pashka, RESPEKTROMETR, _User, Victor91rus и гости: 37
