Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 156 из 809<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
wacu писал(а):
это устойчивая и стабильная работа?
проход мемтеста из под доса на частоте памяти 2280 МГц прогон игр и бенч WinRAR на это частоте, как думаешь это стабильно?
Только открою секрет, смысла нет за ней гоняться, если только память не гоняешь на такой высокой частоте.
На высокой частоте надо на QPI подавать 1.74.
люди а какую напругу можно подавать на ядро?не на постоянку а для тестов
Alexxx650 у меня проц на термалрайте ходит 221 все тесты
227 Pi считает а скрины могу 228... QPI напруга 1.36 вольта...проц удачный?
Привет всем
кто подскажет почему у меня эверест 5.30.1900 (Win 7 64) в нагрузке под LinX показывает 119 ватт потребляемой мощности (не маловато ли)
920C0 191x21 4011 1.36v производительность 58Гфлопс по LinX
Продавец
Фото: 88
hroft57
потребляемая мощность софтово не мониторится. эверест и прочие мониторинги показывают бред
Gre4ka спасибо камрад , буду знать
wacu писал(а):
у меня проц на термалрайте ходит 221 все тесты227 Pi считает а скрины могу 228... QPI напруга 1.36 вольта...проц удачный?
НЕТ, если мой это может делать на 253х21 :tooth:
Тебя лично всё устраивает в разгоне и нагреве твоего процессора? Если да, забуть пусть работает и не загоняйся ты этими вопросами, всегда у "соседа всё будут лучше".
Alexxx650 253 вроде ж у тебя на класси и фреоне? или он и на воздухе такое выдавал?
Фреон -38 в простое в нагрузке wPrime 1024m видел даже +52 :tooth: и это на 4930 МГЦ надо ещё погонять и напряжение подобрать может и на меньшем напряжение пройдёт тест.
Приветствую!
Такая проблема:
вчера перешел на core i7-860, поставил винду и давай тестить)
в обсчем - глюки походу - на старом 2duo E6420 все операции гораздо быстрее(
Думаю - что за глюк. Запустил на разархивацию многогигабайтный архив - в диспетчере задач
загрузка процессора - 1-2%, и жду мля два часа.
Кто знает - что за хитрые танцы с бубном надо станцевать чтоб он работал как надо?
Память работает на 1660, три винта в рейде 0, проц чуть погнал - 3.5...
винда 7-я стоит, но она же и на старом стояла...
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Фото: 24
систему переставил?
И лучше все таки спросить в теме "Комплексные проблемы"
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Конечно переставил. Все на чистую...
Дрова все поставил.. и т.д.
подскажите в чем дело!!!! проц950 разогнал 4044Mhz работал неделю проходил тесты на ура температура в простое 36-38 в нагрузке 56, в биосе отключил турбо режим и вкл. лоудлайн калиб... ком зависает но температура в норме! в чем может быть дело??? может что-то в биосе отключить или включить надо?
Какие именно, желательно Prime95, LinX...
suum cuique
LinX everest occt p95,
даже в стандартном режиме комп зависать стал! в чем дело не пойму( картинка на экране остается курсор можно перемещать по экрану.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
изображение начинает моргать
HeyDa4a
Разгон снимите, если зависать будет то копайте в сторону блок питания+Asus2x295GTX
suum cuique
что может быть с БП?
HeyDa4a для 2-х 295-ых мало 850 ватт БП.У меня с одной 4870х2 еле 750 ватт справляется.Тебе надо под такую систему - 1200 ватник. :-)
В ногах правды нет.....она где-то между.......
Нормальнаяли температура для 920 D0 при боксовом кулере в простое около 40-43градусов под нагрузкой во время игры максимум видел 67 градусов смотрел Core Temp=\
Народ, кто-нибудь в курсе, будет ли Интел переводить i7 на 32 нм??? В интернетах пишут только про Гульфтаун и i5/i3 под 32 нм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], <TopUpdate> и гости: 30
