Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 156 из 654<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Подскажите как узнать VID на сабжевом процессоре ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Everlast82 А значит 165*08(кпд БП) - 10(оператива может и 20) - 10(мосфеты если малоэффективные то и все 30) = 80-120 всё зависит от оперативы и мамки
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Фото: 3
NikeFreak, например калькулятор от Enermax
Разгоним даже «Запорожец»
+1, топовые матери вроде той что использовал Гаврик потребляют гораздо больше обычных плат.
разница между дешёвой асрок и дорогой гигой почти 30 ватт в игре фаркрай.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
попробовал свой процессор из профиля разогнать... и под linx... в итоге на 4ггц чего то там считает... на 4.2 винда стартует... игра симс 3 вроде играет.. а линкс вылетает через минуту... какие ставить безопасные напруги для такой частоты(для пробы)???
ключевое слово БЕЗОПАСНЫЕ
...no fear
Everlast82 писал(а):
правда это потребление всей системы после блока питания по заверениям Гаврика с фцентра.
Не , это фантастика )
LinX
Программист - качок
Фото: 130
ну как бы на твоем скрине тоже не вижу всей правды.
у 1100-го по дефолту реальное потребление примерно 115-123ватта, допустим 115 возьмем.
грузят там типа линх значит по полной.
тупо вычев из разогнаной системы с х6 стоковую разница получается аж в 146 Ватт. то есть после разгона проца стала жрать на столько больше.
и того 115+146 это за 260 Ватт кароче чисто потребление проца. что явно гонево при всем том что они полюбому охлаждали воздухом, который это просто не вытянет!
еще там не указано напряжение которое стоит у 1100-го. а 1100-ый берет 4-ку при 1.4-1.45v что не даст потребления в 260ватт никак. это максимум 200ватт.
+ там не указано какой напряг на КП стоит.
так что вертел я этот графики на сами знаете чем.
я не отрицаю, что интел намного экономичнее, но с потреблением х6 они явно перемудрили.
А вот HertZ как-то написал код который грел на 6 градусов больше линпака.
Фото: 130
греет больше не значит грузит больше. можно сильно нагрузить проц, он будет греться а КП при этом халяву ловить будет.
линпак отлично грузит и проц и КП. и в случае с амд по дефолту он всегда почти выжимает все соки из проца, сами поглядите ГФлопсов больше чем у и7/и5 любого. очевидно же, что на амд идет большая нагрузка, чем на интеле. А проверял он это наверняка на интеле, а не амд.
просто ядер больше на амд :(
у интел есть возможность выполнять 2 потока на ядро.Тем более,это тест от интел.
bi6a.
Фото: 130
толку то?
единственное место где примерно подтверждается такой же расклад производительности процов как в линх, это архиватор ЗИП. х6 на нем уделывает и7 со всеми и без его штучек на равных частотах (разница порядка 20% в пользу амд х6).
во всех других многопоточках нету такой большой разницы, про игры вы и сами знаете все.
еще посмотри на резалты фена х4 против и5 без НТ.
Скрины True Slayer`а , цифры реальные вот techpowerup.com
Самому пришлось БП менять ибо в F@H он выл ппц, что говорило о потреблении системой свыше 200 ВТ ! ... и это при 95 % загрузке ...
Именно так ! Удивлён ?
C_i_t_r_u_s
Не наговаривай , в статье на amdclub.ru всё указанно !
C_i_t_r_u_s
Тут ты опять не прав ,разогнанные i7 жрут под 300
Программист - качок
Фото: 130
Sicvestoratium
давай лучше кинь ссыли на источники я погляжу какие там напряги и будет ясно кто сколько жрет. ибо лень искать эти статейки.
а тут уже частоты другие
у них гавеный и7 значит с высоким вольтажом при 4-ех.
http://www.amdclub.ru/soket-am2-am2-am3 ... -stranitsi
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/ ... _X6_1090T/
Программист - качок
Фото: 130
по 1-ой сразу могу сказать слишком большие напряги для режима 4000+2600.
1) ибо любой 1090-ый будет держать 4000 при 1.40-1.45v
2) для контроллера памяти 2600 и вовсе надо какие-нить 1.2-1.25v а эти ... воткнули аж 1.425v. сколько владельцев х6 ставило столько на цпу-нб? да все просто боятся ограничений по факу в 1.35v
3) НТ зачем было ставить 1.35? зачем? имея родный 1.2v она легко потянет 2600. + проц имеет свободный множитель и напряг на шину просто не имеет смысла так задирать.
4) напряг на северный мост мамки 1.35. опять зачем ставить столько если гонят множителем? у него родные эдак 1.15-1.2v
в итоге можно смело послать этот график лесом. ибо при разгоне в нагрузке можно смело отнять как минимум 50Ватт.
1) потому что напряги на проц для его частот цпу/нб завышены особенно на НБ
2) мать стала после разгона значительно больше жрать из-за поднятия напрягов на мостах, а я не учитывал такого расклада наверху. думаю что все по дефолту.
в итоге проц сам ест около 200ватт.
по этой статейке, ну там частота больше на 100 и напряг уже высокий что конечно выведет далеко проц за 200
+ не указаны напряги какие на мамке в разгоне
+ не указан напряг на цпу-нб
так что иди гадай че там стоит.
на счет и7, уверен что в статье у них тоже очень высокий вольтаж за 1.4-1.45v. тогда как ему для 4-ех хватит 1.3v. а при 1.3 он будет значительно меньше жрать чем на графике.
х6 4Ггца 1.4-1.45v с НБ 2600 при 1.2-1.25v будет хавать в районе 190-220 никак не больше! ИМХО.
я бы сказал не меньше 100
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
вот калькули если кому нужно посчитайте сами
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
http://www.enermax.outervision.com/
я лично кулермастеру доверяю
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
по кулермастеру получается х6 1100 на 4000 при 1,45 кушает 163 ватта
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
а напряг в дефолте какой? 1,35V при 3300MHz ? впринципе реально если в таком режиме 125W то при 1.45V выше 200W скорее всего не будет.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
163 на 4000 , спасибо посмеялся , когда у меня система с дефолтным 1090 кушала за 200 в винде при 95 % загрузке камня .... Ну кулермастеру конечно виднее , тестеры врут , мать жрёт 100ку , разогнанный ай7 экономичнее фена ( откуда только температуры под 100 ню при такой экономичности ) :weep:
Давайте ну , пишите ещё ваши фантазии и имхи , в избранное пойдут ! :up:
Программист - качок
по энермаксу так же получается, походу калькули одинаковые, ток скины другие, так походу и интерфейс такой же и база данных одна
JAWA-163rus там 1,4 ставит, но ручками можешь сам указать сколько нужно
Фото: 547
А просто самим померять никак? Простенький измеритель можно за достаточно небольшие деньги купить, что я и сделал, и замерил уже давно.
AMD PhenomII X6 1055T 2.8ГГц (TurboCore отключен)
Biostar TForce 870+ rev. 5.0
CoolerMaster Hyper 212+
Radeon HD 5670 (Gigabyte OC Edition)
2 x 2GB A-Data DDR3-1333
750 Gb Hitachi Deskstar P7K500
Роль измерителя играл WF-D02B.
Зависимость "количество активных ядер - энергопотребление системы"
Напряжение 1.104V
Х1 118W
Х2 132W
Х3 147W
Х4 160W
Х5 176W
Х6 190W
Зависимость "напряжение - энергопотребление" (все 6 ядер активны):
1.104V - 190W
1.125V - 194W
1.150V - 204W
1.200V - 214W
1.250V - 235W
1.300V - 250W
1.332V - 263W
1.350V - 274W
Последний раз редактировалось I.N. 24.03.2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, solbadguy93, stalkerproffi и гости: 95
