Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 156 из 207<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 207  >
nightman- писал(а):
Я перед прогоном вырубаю все, все антивири, все приложения
Хмм, а у меня все робить- и скайп и опера и Nvidiainspector и каспер и много чего еще))
Добавлено спустя 41 секунду:
VadG писал(а):
Возможен ли разгон 4570 без K по bclk
Нет. Возможен только с "К"//
".... нам удалось остановиться лишь на отметке в 107 МГц."- кастрированный разгон..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
VadG
Разгонять видимо можно, но гнаться будет DMI/PEG шина вместе с BCLK, а это ооооочень индивидуально от камня к камню и от матери к матери и их связок! Так что в целях только экономии отказываться от К не имеет смысла. Другое дело если нужна расширенная виртуализация или разгон не планируется в принципе.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
Другое дело
4670К+Н87=разгон BCLK по страпу (1,25, 1,66, 2,50)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 13
Хрень какая-то произошла.
Был полный стабилизец на 4400@1.3В, кэш - 4300@1.3В в последних линпаках(3 часа) и праймах (8часов) температура была в максимуме на одном из ядер 92С(ядра шли рядышком).
Уже хотел всё собирать окончательно и - бац!
Температура выросла практически на 10С, и по ядрам разнобой пошел в 10С в последних тестах.
В этом режиме - 4400@1.3В, кэш - 4300@1.3В, система начала троллить.
Вот что за беда приключилась?
ЖМ куда-то перетек?
Так комп на боку лежит пока( с неделю так лежит, руки недоходили, тестировал потихоньку).
Пришлось на 4200@1.293V, кэш - 3900@1.25V откатится.
95С(1,2 ядро) - 85С(0,3 ядро) по ядрам в линпаке 11.0.5.
Как будто нет скальпа.
И очень эта неравномерность по ядрам не нравится - ведь не было!
Фото: 4
Хотел вам скинуть гайд на русском (аля перевод) по разгону хасвела на ROG платах, но там тааакооой ужас-ужас :shock: :bandhead: , что не буду. Хай валяется в дербрях интернетов. Читать ЭТО опасно для мозга. :facepalm: Хотя сайт вроде типа крутой, партнер ROG какой-то.
Они для лучшей стабильности разгона советуют выкрутить CPU Voltage Frequency (частота фаз VRM) на максимум. Как помните, в этой ветке у всех компы сразу отправлялись в синьку от выкручивания. Читаю дальше перлы....
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Breslavets
Даже не знаю как мы тебе поможем. Тут десятки вариантов. ЖМ если и мог стечь, то только если ты туда залил его шариком размером с горошину где-то.
Если крышка или кристалл не облужен толком, то могло и стечь.
Фото: 13
Да, нет, пролужено все было.
Кстати, очень легко лудится если после обезжиривания пройтись комплектной (с liquid Pro) шкуркой.
И потом, комп ведь на боку лежит.
Из необычного сегодня было - вместо Direct Key нажал на очистку биоса :).
Но я помню что менял, и после этого гонял нормально тесты.
Фото: 4
С вероятностью 99% ты что-то упустил в настройках. iGPU выключил? ;)
Фото: 13
Проверил выключено.
Тут похоже следующее произошло.
Комп лежит на боку.
Боковина ясно вскрыта.
Я возился сегодня еще с клавиатурами, и положил одну на комп под столом.
А там как бы ниша получается, т.е. воздуха итак немного, а тут сверху еще прикрыли.
Плюс сегодня в комнате жарко, т.е. одно к одному.
Сейчас поставил комп, тестирую в Linx6.5 на 4300@1.3V - не тролит, но на грани.
86,95,94,89 в комнате 28С. - это вообще нормальные температуры для скальпа 4300@1.3V + Phanteks PH-TC14PE
в Linx6.5?
Вчера только на одном ядре было 92С - три часа гонял этот Linx 6.5, на прайме новом примерно также - гонял 8мь часов.
Говоришь, будто это что-то плохое. Максимум, чего можно добиться снижением частоты - слегка снизить температурный режим преобразователя питания. Если это что-то даёт на Z87-A - это не значит, что так же переносится относительно ROG-линейки.
З.Ы.
Мельком глядел ветку и споры об AVX2 и соответствующей нагрузке - имхо вместо выключения AVX средствами винды логичнее поиграться с турбо-лимитами потребления, при правильном подборе система по идее должна работать на максимальных частотах там, где это нужно пользователю, но выключать разгон при "незапланированном" уровне нагрузки.
Фото: 4
Ivan_FCB
А можешь глянуть как там новый прайм жрет? У него FMA3 вместо AVX теперь.
http://www.mersenneforum.org/showpost.p ... tcount=238
Меня он заставил скинуть с 4500@1.35в до 4300@1.4в.
Genrix
После выходных.
Скажите, на какую частоту можно поставить 4770К, чтобы не париться со скальпом и высокой напругой? 4.0, 4.2?
Фото: 96
А вам для чего.Для игр или для стресс тестов?Я например для игр разогнал 4700 и кеш Ratio тоже 47.Никакие тесты не проходит(это из-за кеша 47 а на 39 нормально).Зато в играх не вылетает.Играю на кеше 47
Asus говорит что в идеале кеш должен соответствовать частоте или на 300 меньше хотя-бы.
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
Plextor M8PeY-256Gb
Он в пиках примерно как linpack11 жрет, раньше было меньше ватт на 20. Если нужно могу снять логи Corsair AX760i. Там у софта глюки, на статичной нагрузке (или без нагрузки на внешнии 12V линии, например видяха) показывает КПД 99%, но в остальном энергопотребление измеряет вполне надежно.
Солидарен с автором повыше. Тоже интересует умеренный разгон чтобы не парится. Msi b85-g43 или msi z87-g43 - вроде без разницы и i5 4670k.
Конкретно интересуют сетапы где только меняют множитель и vcore скажем до 1.2 а лучше поменьше.
Например если я хочу турбо буст 4.2 4.2 4.1 4.0 - что и где менять надо чтобы я 90% прошел все тесты.
Просто проц К стоит столькоже как и обычный, так пусть хоть бонус будет.
Перехожу с775, новый биос непонятен как и технологии.
Фото: 41
Ну вот прогнал ЛинХ 0.6.5 новый, на тех же 4500, в биосе ничего не трогал, стоит все как до скальпа, сделал как тут предлагали 9000/20 - быстро считаются проходы и сразу отсекает нестабильность, жарить конечно посильнее 0.6.4, до скальпа на 4500 не смог пройти новый ЛинХ, сразу под 100 гр и ребут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 13
BY_Pashka писал(а):
Еще малехо погонял для поиска снижения вольтажа:
4400@1.186V - поразительный результат для Linx 0.6.5.
Что на кэше стоит и какой VID у процессора?
У меня для 4400@1.3V 4300@1.3V правда я гонял часа три.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вопрос кто как фиксирует частоту в простое? Чтобы не падала на 800.
Мне посоветовали выбрать профиль High Performance - и это работает, но ведь есть и другие варианты?
Если есть чем они хуже-лучше?
FED(moscow) Ты можешь выложить свои тайминги, в т.ч. второстепенные.
FED(moscow)
Мне для игр, но и чтобы тот же Линкс без проблем проходил. В общем, абсолютная стабильность с небольшим бустом.
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 71
