Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 156 из 586<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Mikanoshi писал(а):
http://www.purepc.pl/procesory/test_pro ... ?page=0,36
http://www.purepc.pl/procesory/test_pro ... ?page=0,34
http://www.purepc.pl/procesory/test_pro ... ?page=0,33
Странно видимо эти 3 игры особенные. В ресурсоемкой ГТА такого уже нет, например (почти одинаковый результат). Неужели там используют 8 потоков?
Если есть информация - расскажите, а то в польском не силен:)
Фото: 132
Подскажите по работе памяти на Skylake.
Z170 + процы i5/i7 = множители памяти выше 21.33 доступны
H170 + процы i5/i7 = множители памяти выше 21.33 недоступны, XMP профиль 2400МГц активируется, но память всё равно на 2133 работает
Z170 + celeron/pentium/i3 = будут ли доступны множители памяти выше 21.33 ?
да, мать-то "Z"//
WoT: IRSS_BY_Pashka
Скорее всего да, как правильно заметил BY_Pashka, ограничивающим фактором здесь является материнская плата, а не процессор. Пеньки на 1150 отлично работали с памятью в 2400, на соответствующих матерях.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Да, там всего на 1-2 фпс 6700К быстрее, в фар крае вообще разницы ноль. НТ иногда мешает даже, от кривости игры зависит)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
tr276 писал(а):
Парни кто до скольких разогнал на крякнутых бивисах z 170i5 6400 ?на какие цифры рассчитывать?,
На боксовым кулере берет 4.5ghz V1.38 может и больше но напругу приходится слишком уж завышать, Box кулер не справляется. 4.05Ghz(27x150) V1.2 на постоянку, хватает.
:shock: :beer:
Через пару часов хочу купить бокс i5 6400 и asus z170p d3 мамку. Надеюсь и мне покорятся 4500 хотя бы. Сво осталась со старой сборки на х99)
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Акула пера
Фото: 5
moonwolf С нетерпением будем ждать результатов разгона. Плз отпишись тут, как дела пойдут, удачно или нет.
Ждем! :-)
Привет. Я окончательно запутался в терминологии.
VID, VCore и т.д.
Верно ли я понимаю, что VID - есть показатель того диапазона напряжений, для стабильной работы на штатных частотах, который "зашит" в конкретном чипе изготовителем (intel).
А VCore - есть показатель реального напряжения, которое подается на ЦП?
Судя по этой статье - это так. http://www.overclock.net/t/665362/vid-v ... -explained
Но, в таком случае я не понимаю вот чего:
Мой ЦП работает в стоке при включенном бусте на все ядра и основываясь на показателях HWMonitor, мой VID скачет в зависимости от загрузки ЦП, в то время как VCore почти всегда стабилен.
Что я делаю не так?
Заинтересовался вот по какой причине:
Вчера решил обновить BIOS до последней, актуальной версии и получил более высокие показатели VID.
Теперь я получил максимальный VID - 1.326/VCore - 1.264, в то время как до обновления максимальный VID был равен 1.299. VCore, при этом, остался прежним.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Акула пера
Фото: 5
SubL0ck VID - это показатель напряжения, зашитый в проц, грубо говоря, который определяет напряжение на CPU, которое будет подаваться на него в Авто режиме. Чем меньше VID, тем при более низкой напряге (Vcore) проц может функционировать стабильно. Но не факт, что проц с меньшим VID возьмет высокую частоту - 4800-4900 МГц. Мой камушек стабильно брал 4900 на воздухе в линксе, с VID=1.136v.
Buld@zer Верно ли я понимаю, что VID, в таком случае, я вообще не могу контролировать, а реальное напряжение, т.е. VCore я регулирую вручную из BIOS?
Фото: 7
Ребят, вопрос, можно ли на постоянку гнать до 5 ГГЦ при условии что напруга будет до 1,5?
Сейчас максимальная температура 60 гр при линксе.
Проц скальпирован, на воде.
не верю))))
Давай исходники
nag77 писал(а):
не верю))))
как обычно, мора на балконе))
Noctua NH-C14
Фото: 7
Стоит в ящике
Комментарий к файлу: Стоит в ящике с открытой дверцей))))) Моником служит телек
i5 6600.jpg [ 605.39 КБ | Просмотров: 1038 ]
Colt202
Где 5,к на 1,5V на скрине при 60С?
Юнаты, учите ботанику! не надо делать открытий)
Последний раз редактировалось nag77 04.03.2016 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
nag77 писал(а):
Colt2025,к где 1,5V на скрине?
так я хочу прпробовать разогнать на постоянку до 4,9-5)))) вопрос у меня можно ли на эври дэй?)
