Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Alex TOPMAN писал(а):
Чего там рассказывать?
А у вас так и работает? Когда включено Авто режим, тогда видно как она отрабатывает. А в разгоне ничего не видно. Любые ядра подключаются. Тем более суть этой технологии в том, чтобы с частот по умолчанию 3600 МГц повышать на одном ядре до 4.5 ГГц. А если они все разогнаны, то и частота повышается до той, которую вы выставили. И на хрена она нужна?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Возможно сберегайки ей мешают, которые частоты будут сбрасывать
Если их отключить и вывести проц в статику он жрет в простое под 120 ватт, мне такое не нужно так как комп работа 24/7. Я за свет миллионы буду платить
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Вы путаете с другой функцией. Вот у вас и каша в голове. Может TB3 и пытается брать ядра с меньшим VID, чтобы гнать их сильнее и именно на них и отдавать работу в первую очередь, только я об этом вам точно не скажу, т.к. у меня ему гнать нечего. Я без него всё сам разогнал и падать частотам не даю. Поэтому он у меня задаёт только приритет исполнения по ядрам. И если выделенное выше верно, то толку тогда от него мало, т.к. сберегайка если решит, что "хватит этому ядру греться - пойдём к другому", то слалом по ядрам у вас так и останется. А у меня если поток сел на ядро 5 ГГц, то уже фиг слезет.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
sewenstar писал(а):
отключен
оно?
Long Duration Package Power Limit [4095] Package Power Time Window [127] Short Duration Package Power Limit [4095] CPU Integrated VR Current Limit [1023.875] CPU Integrated VR Fault Management [Disabled] CPU Integrated VR Efficiency Management [High Performance]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
Привет, милые граждане! Поковырялся сейчас с разгоном своего 10940Х снова. Снял разгон с памяти и, о чудо, за 10 минут не выбило ни одного воркера! Хотя с разгоном памяти воркеры залипали уже начиная с 30 секунд от начала теста. 10 минут Прайм95 в режиме нагрузки без АВХ (это наиболее типичная для моего использования нагрузка). Перед тестом: #77 Через 10 минут: #77 Так что получается, виновата была оперативка? Напряжений на ядрах достаточно?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2020 Фото: 11
Попробуйте помочь с небольшим повышением напряжения VDIMM и напряжений, что на прямую с этим связанны: IO, Vcore, а так-же параметер Uncore-Offset! Я б сначала начал с VIN (думаю Вы это уже проверяли). Далее с IO и Uncore-Offset, если VIN не даёт нужного результата, пошагово поднимать на 5-10 mV. Проблема с VDIMM, изменения этого напряжения требуют изменения VCore. В итоге всё упирается в температуры. Если при повышении VDIMM оперативка работает не стабильно то снова понизить напряжение и немного ослабить тайминги. Далее, я у себя замечал, что при разгоне Mesh тоже могут быть проблемы с округлением в Prime95 (его я бы трогал только тогда, когда всё другое ни к чему не привело). Так как повышение VMesh требует повышение VCore и соответственно IO.
Если вся эта шняга не прёт, то провертe VSA. Сначала поставте это напряжение как VSA=VCCIO. При такой частоте оперативки может потребоваться и больше.
sergred писал(а):
Весь смысл этой технологии в возможности повышения частоты на лучших 2-х ядрах.
Читаете только то, что вам нравится, а остальное пропускаете? По вашей же ссылке: 1. прямо под названием написана функция, которую я напрямую и использовал 2. далее пропускаем маркетинговую хрень на синем фоне (ибо заявленное работает только для частных случаев и мой как раз в них не входит ) 3. далее (про "новый инструмент") опять написано про то, как её использовал я (и - да, она работает во всех случаях, в отличие от п.2) 4. следующий слоган (про "повышение тактовой"): здесь опять, заявленное действительно не для всех случаев и это уже другая функция, нежели в п.3 (про которую я и сказал, что вы запутались, т.к. технология реализует сразу несколько функций и я уже понял по вашим ответам, что писал я вам про одно, а вы думали про совсем другое "из той же коробки", потому что видать детально не вникли во все нюансы). и т.д. Вот и весь сказ.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
sewenstar писал(а):
оно..
А теперь внимание - важный вопрос: эта настройка включает только мониторинг? Или и управление тоже? (т.е. когда она мне напруги начнёт сама дёргать)
SK.art писал(а):
Аналогично. Тоже нифига не понимаю, что это за адаптив такой.
это не сложно понять. Адаптив - это когда напряжения ядер автаматом понижаются или повышаются, в зависимости от частоты. Но больше всего этот режим приносит для AVX2/AVX512. Все напряжения чуть больше, чем 1 V приводят к сильному нагреву процессора. Тем самым Вы не сможете выжать и процессора максимум работаспособности в этих режимах, если ездиете на override, из-за того, что Вам придётся автаматом слишком сильно урезать их частоты, что-бы не допостуть перегрева.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
как я знаю, только мониторинг. Всё, что идёт через VRM Вы не сможете манипулировать напрямую. За это отвечат сам процессор, всё что он требует (или что требуете Вы с настройками) то и течёт через него.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Cyborg39rus писал(а):
Тогда лучше не юзать минусовой оффсет
негативные офсеты это смысл адаптивного режима, так-как в нём минимальное напряжение VCore = 1.200 V. С негативом можно уйти ниже!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
И если кому интересно скрины моего биоса:
Обратите внимание - питание ядер - включен режим ИМЕННО "ОФССЕТ" - если ставишь режим "АДАПТИВ" а ниже через строчку задаешь значение для "ОФФСЕТ" (-,095в) - ТО КОМПЬЮТЕР ВЫРУБАЕТСЯ В СИНЕБЕНЧ, в Прайм и тп - во всем что сильно грузит его. Хотя напряжения на ядрах - такие же в hwinfo
Мне чуть башку не снесло когда я перешел с биоса "а" на "б" - выставил все настройки один в один, а комп вырубался при жестком тесте, пока разобрался в чем дело.. Еще один глюк - никогда не используйте "Драгон центр" от видеокарты MSI - ДИЧЬ РЕДКАЯ, - с ней вы не сможете парковать ядра, и не будет сбрасываться напряжения на ядрах в простое - не выставить схему питания винды свою. А если выставить удасться - не будет грузиться винда - ядра будут засыпать при загрузке. Короче - конфликт с моей виндой - 10 Корпоратив. Очень стремная вещь - возился целый день с ней как то.
А так - сейчас все сберегайки работают, в СИНЕБЕНЧ 10840 попугаев. В простое 34 Вт.
sewenstar писал(а):
Кстати, кто знает что это за твики?
Как я понял, это как раз приоритеты ядер для турбобуста (который мы так активно обсудили выше). У меня они в биосе ровно в том порядке перечислены, как их в винде мне показывает софтина турбобуста и, соответственно, как у меня по убыванию располагаются частоты ядер.
Вот как раз про это я и пишу, что ничего подобного у себя не вижу. Никаких приоритетов при вручную установленных множителях по ядрам. Нагрузка распределяется совершенно произвольно и никак не зависит от того, какие приложения выбраны в настройках турбобуст. "Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 оптимизирует производительность вычислений с небольшим количеством потоков, определяя наиболее быстрые ядра процессора и используя их для наиболее ресурсоемких рабочих нагрузок." Похоже, что это работает только в связке вместе. Не знаю, может на вашей материнской плате по-другому, у меня такие наблюдения. "Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 — это сочетание программного и аппаратного обеспечения, которое обеспечивает повышение производительности однопоточных вычислений более чем на 15%.1 2 3 Теперь технология реализована в определенных моделях процессоров семейства Intel® Core™ X для платформ Intel® X299." Что здесь маркетингового? Все так и есть. Программно Виндовс и драйвер, аппаратно процессор.
Кто-то еще пользуется Турбобуст 3 в разгоне? Добавьте свои наблюдения. Где-то уже было или в этой теме, или в платах, что он не работает.
Почему у меня она так не обеспечивает?
так потому что все ядра разогнаны - там уже 60% прироста итак есть)))))
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
не, это в настройках питания. Ядра у меня отдельно в настройках процессора есть еще. А тут всего четыре твика(0,1,2,3) со значениями: 2,7,9,11
это че то другое, тоже на жесткие тесты влияет. Может коэффициенты ступеней напряжения питания, или фаз питания, для разных частот... или что то такое...
sergred писал(а):
Потому что у вас процессор в разгоне и она не работает.
а я часто замечал в HwInfo - процессор у меня х48 выставлен, а скачет до х50 - 51 пару ядер... редко скачет, но все же.. может это оно и есть - хз. Или глюк датчиков.
Не должно. Турбобуст 3 выше 4.5 не работает. Это или частота шины скачет, или глюки программы. Хотя она довольно надежна. У меня иногда бывает частоты выше установленных, но на немного и по всем ядрам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
