Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1551 из 2333 • <  1 ... 1548  1549  1550  1551  1552  1553  1554 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Олег1983
Может налепленный китайцами трафарет с пинами отошёл (либо если там перепайка была, то отвалилось перепаянное что), либо на контакты проца попала пыль\грязь\жир от пальцев?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Оверквотинг
DemAlex писал(а):
На сколько тебе удалось разогнать E5450 на P5QL?
У меня такая же материнская плата. Но процессор ещё в пути.
По поводу северного моста, я на всякий случай заказа себе куллер 40х40. Сейчас с процессором E5400 (3,5 ГГц) температура моста не превышает 78°С. Так что скорее всего с зеоном придётся охлаждать. Вот с мосфетами не знаю что делать, стоит ли лепить радиаторы...
3.75 стабильная частота на P5QL.Выше уже не возьмется)а точнее возмется 3.8-3.85 но синяки будут лезть постоянно. 43 чипсет,максимум что можно с него выжать,по крайней мере на асусе.
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Народ! Есть возможность приобрести MSI P55-CD53 за 50$. Если к ней добавить купленный на али Xeon X3440? что думаете о такой сборке?
Intel Xeon X5450 3.0GHz, Asrock G41m-vs3-r2.0, Geforce 7600gt 256mb, dd3-4gb, inwin 300w
Спасибо за ответ.
Я так понял доп. охлаждение вы не использовали на северный мост и мосфеты? Если не сложно выложи фото настройки биоса. :-)
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Последний раз редактировалось DemAlex 15.12.2016 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Очень хороший вариант. считай за 80 баксов получаешь 4\8 систему на ддр3 памяти на любой вкус.
ganzh
Сборка нормуль, если еще нынешний комплект реализовать по хорошей цене удастся ;)
Фото: 58
Vasilis писал(а):
3,6 вряд ли спасет в бф1, надо пытаться 4,0+.
Там и 4 Ггц не спасёт
Запахло рывком.....
Фото: 73
наверное всё же просто хороший. очень - это скорее 4ГГц, но чёт не уверен, что плата сможет...
3770K/3570K...
Mihno писал(а):
ganzh
только вот не нашел информации о поддержке материнкой этого процессора
ganzh
Поддержка Xeon x3450 точно имеется, причем в довольно старом биосе от 2009-09-09
на какойтото msi 43 зионы не заводятся
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Кто-нибудь может тест процессора в PassMark PerformanceTest™ для разогнанного E5450 сделать? Нужен только PassMark Rating.
DemAlex P5ql держит разгон в пределах 420(но периодически отваливается при загрузке винды сетевая плата), с 5440 процем достигли 3,6 частоту. Из минусов: очень слабо работает с памятью(всего pl10 c 4 плашками на 2 гига и нет возможности на северник добавить нормального напряжения(всего 1.3)для лучшего pl). так же идет перегрев фаз питания из-за чего частота не держится стабильно на 3,6(приходится на свой страх и риск отключать данную защиту, в принципе стоит обдув и проседает частота только под стресс прогами тестирования) , так же очень большие просадки напряжения на процессоре с 1.35 до 1.2 в нагрузке
Забыл добавить,да мной тоже замечено что сетевая плата отваливается иногда.
Pushking писал(а):
Спасибо за ответ.
Прям сейчас в данный момент пока нет возможности выложить скриншот,могу так на словах рассказать что и как стоит. Спрашивай что именно интересует,подскажу )
а для работы e5450 в стоке стоит ли отключать Intel SpeedStep, On Demand Clock Modulation, C2E State?
xmikex
Я не отключал С1 state и SpeedStep, но из-за этого у меня на P5B-Plus неправильно показывается частота процессора в диспетчере и в свойствах. При отключении все правильно показывает. Я решил не отключать для экономии энергии )
Фото: 8
DeathBringer
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
svarmod
Спасибо! А можете примерно оценить в рублях стоимость Ваших материнки и процессора на настоящий момент?
а что значит pl10? Я подобной характеристики не встречал.
У меня стоят сейчас 4 планки по 1 GB работают на частоте 888 Мгц, Планки разные
1.JPG [ 47.01 КБ | Просмотров: 1645 ]
2.JPG [ 49.47 КБ | Просмотров: 1645 ]
3.JPG [ 50.98 КБ | Просмотров: 1645 ]
4.JPG [ 48.95 КБ | Просмотров: 1645 ]
с этим согласен, у меня и то же такие просадки 1,36-1,40 на е5400.
я подожду.
спасибо, пока нет необходимости, процессор еще в пути.
что ,в данном меню, на что вы меняли?
IMG_20161215_185231.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 1645 ]
5440 упал на али до 707 рублей :shock:
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, dark4eg, HertZ и гости: 46
