_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Обнинск
MotovilovKV писал(а):
Народ, купил 3900x, мать asus VIII formula.
Я сначала пользовался с офсетом -0.1V, меньше он от этого буститься не стал, а температуры неплохо упали, даже с моей среднячковой AIO. Потом ради интереса поставил версию биоса с Per-CCX разгоном, пока так и сижу на 4325/4325/4100/4100@1.2 LLC3. В том же CB20 Single-core (505), что логично, упал, а Multi-core (7588) вырос. Греется до 70 градусов. Так что если важен Single-core, то я бы игрался с офсетом, а если Multi-core, то с Per-CCX
Я тут глянул в подпись 4200 при 1.2 - счастливчик прям...
Да, хоть раз мне повезло) Причем заказывал ОЕМ версию, мейд ин чайна. 4 раза доставку переносили.
Но я тут видел лучше - писали и про 1.14 и про 1.16, у ремонтяша вон 4300 и 1.13. Не знаю только, это имеется ввиду вольтаж под просадкой или нет. Еще, судя по постам с таким низким вольтажом я заметил, что у этих процов наоборот, начиная с 1.25 температура поднимается в нагрузке как у других при 1.3. Мб чет путаю, но что-то такое видел.
Сильно путаете)) температура ощутимо снижается при понижении напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: Минск, Беларусь
Да вообще черт подерешь эти рэйзены... чтот слишком многовато "фокусов" нерассекреченных по сей день... У ремонтника все засланное самое удачное... одна цыганская память чего стоит, но думаю 1.13 100% на просадке . То что при 1.25 = 1.3+++ по температурам это банальное качество кристалла.. чем дерьмовее проц тем выше температуры при определенных напряжениях как и стабильность на менее низких. Достаточно запуститься на стоке и подрубить аидку фпу и увидеть температуры - сразу можно сделать выводы о том какое гомно попалось или наоборот и стоит ли пытаться гнать аль не .
Добавлено спустя 1 минуту:
Сильно невнимательно читаете)) Он немножечко другую мыслю имел ввиду.
Slimchanskiy писал(а):
И как по температурам определить удачность проца?
чем она выше при одинаковых условиях относительно другого камня, тем гомновее... Но это в теории, и я считаю она имеет место быть
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
belayar писал(а):
Перечитал, так и не понял какую др. мысль ))
ну то что чем ниже напряжение тем ниже температура -то понятно, а он имел ввиду что у некоторых при одинаковых СО и условиях теста при меньшем напряжении температуры такие же как у другого цпу с более высоким напряжением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
да это самый ад-ад, с другой стороны если в этом аду температура не доходит до лимита в 95 - можно немного расслабиться и оставить все как есть. я сначала пытался ужимать PPT что бы снизить темпу(очень непривычно высокая для меня она), потом пересел на фикс, а щас забил на все это дело и поставил лимиты по материнке и пусть так и работает, перегрева все равно нигде не будет.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Alex_Str писал(а):
Недостача напряжения.
это было слишком высокое напряжение на SoC VDDG. оно слишком высокое даже если делать по минимальным в RDC.а на авто по материнке там полный песец и очень далеко от того что нужно. нужно - SoC 1.0125 VDDP\G 0.95 и тогда фабрика на 1900 и без ребутов и без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2019 Откуда: Орёл Фото: 11
А кто может разгадать загадку. Если запускать IF с множителем авто (pbo), то комп стартует только с IF1866, но если сделать фикс процессору по частоте и напряжению то без проблем с IF1900. Как заставить запускаться комп на IF1900 с множителем авто (pbo)?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Москва Фото: 12
Dron4eg писал(а):
Народ ставил кто новый биос? Update AMD AGESA ComboV2 1.0.0.2 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors and New Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics processors support. Тестил может кто уже стоит прошиваться?
Тут этот вопрос игнорируется, я постил 15-го никто не реагирует... Такое ощущение что ветка сдохла, сборище неадекватов меряющихся +/- 1% разгона и абсолютно выпавшие из реальности... Более этого, мой пост удален без каких либо на то оснований и предупреждений, куратор вообще перестал появляться здесь и я его понимаю... Я давно пересел на overclock.net, там хоть и на английском, но тем не менее нормальный дискус с адекватными людьми...
HiddenWookie Попробуй поставить tRCRD 20 и tRDWR 10. SoC поставь не ниже 1,085, а лучше (1,09-1,1 или авто) Напряжение поставь не ниже 1,38 на память, а лучше 1,39 и попробуй.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
myselfcontrol повторюсь, напряжения выше пробовал, нынешние тайминги подходят, пробовал самые разные, в лучшем случае ничего не меняется, в худшем - краши. В данный момент меня интересует именно оптимальная методика задания процессору более "спокойного" режима работы, будь то оффсет напруги, фикс напряжения и/или частоты, настройка параметров автобуста. Если и это не приведет к желаемому результату - продолжу изыскания с памятью.
