Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1552 из 2333 • <  1 ... 1549  1550  1551  1552  1553  1554  1555 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
sevik68
Это потому, что все покупают E5450.
DeathBringer
да, странный народ
у продавца этих 5440 около 5000 штук :D
хотя по сути тот же 5450 только сбоку, но в два раза дешевле
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 8
DeathBringer
Ну, E5450 на али стоит порядка 1300, а P5KC на барахолках можно найти по 2500-3000.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
svarmod
Спасибо, будем считать комплект стоит около 4000.
Производительность сравнима с i5 на ядре Sandy Bridge, например, i5-2400.
Из двухядерных только i3 на ядре Skylake сравнится с разогнанным E5450.
Но цена этих комплектов значительно больше 4000 рублей.
А неразогнанный E5450 сравним по производительности с i3 на ядре Ivy Brigde
sevik68
Скоро и E5450 станут ненужными...
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.12.2016 18:02, всего редактировалось 8 раз(а).
DeathBringer
нескоро :D
Оверквотинг
DemAlex писал(а):
xmikex писал(а):
в данный момент пока нет возможности выложить скриншот
я подожду.
xmikex писал(а):
,могу так на словах рассказать что и как стоит
спасибо, пока нет необходимости, процессор еще в пути.
что ,в данном меню, на что вы меняли?
Скрытый текст
Завтра выложу скриншот тогда.
Там ничего не менял,так и стоит)
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Последний раз редактировалось Igor-Igor 16.12.2016 4:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 3 дня.
a1040 писал температуры измерять RealTemp/Core Temp с правильно выставленными TjMax/смещением. В RealTemp TjMax выставить 85°С, в Core Temp смещение температур на 15
Все выполнил и температуры практически как в AIDE :?: А в HWMonitor видимо TjMax 100 и потому такие показания?
KLAN писал Все же в официальной документации для процессора Xeon E5450 tjmax 85.
Для X5460 тоже я думаю..
KT писал а для q9xxx - 100. При этом кристаллы полностью идентичны! Не все так однозначно. И к тому же факты...с ними что делать? : ) Можно и термопару сунуть под кулер, и я уверен что ее показания будут гораздо ближе к показаниям с tjmax 100.
Теперь вопрос. Где же реальная температура ядер процессора?
tt.jpg [ 225.68 КБ | Просмотров: 1703 ]
rvarva
Tcc или TjMax - это точка отсчета температуры у любого Intel процессора. Термодатчики ядер показывают, сколько еще градусов осталось до этой температуры.
RealTemp именно так и пишет - Distance to TJ Max
Современные процессоры позволяют также прочитать и само значение TjMax, но обсуждаемые Xeon'ы это не умеют. Приходится пользоваться "табличными" значениями.
Исправьте в hwmonitorw.ini
CPU_0_TJMAX=85.0
Оверквотинг
DeathBringer писал(а):
rvarva
CPU_0_TJMAX=85.0
Благодарю.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 16.12.2016 4:51, всего редактировалось 1 раз.
Ecowar писал(а):
3,6 вряд ли спасет в бф1, надо пытаться 4,0+.
Там и 4 Ггц не спасёт
спасает 3.84 ghz, в последнем патче поправили оптимизацию, фпс вырос на много, теперь даже просадок нету, раньше было 50-60 фпс на 24 игрока теперь аж до сотки поднимается
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
DeathBringer
А PassMark Rating учитывает все показатели? то есть зависит и от используемой видеокарты?
Доброго времени суток ).
Есть плата MSI P965 Neo.
Прошил последним BIOSом 1.11 с официального сайта.
https://www.msi.com/Motherboard/support ... #down-bios
Но там же на сайте не написано про поддержку Core 2 Quad (максимум Core 2 Duo).
https://www.msi.com/Motherboard/support ... upport-cpu
Есть мысли почему так? Вроде бы должен чипсет поддерживать квады, да и в обновлениях BIOS были добавления каких-то микрокодов. Может подсистема питания проца квады не тянет?
Xeon X3470 3452Mhz \ 8Gb 1570Mhz \ RX470 4Gb \ 240GB Intel 530 \ 4TB WD \ 640GB WD \ 750W Fatal1ty \ 27'' Viewsonic VX2370Smh-LED IPS
что будет если поставить gtx1070/1080 на p5q-e не разогнаный x5470(Е0), 16gb 800MHz?
Во многих играх производительность будет упираться с проц. Ставить что-то производительней nVidia 1060 / AMD 480 смысла нет.
Фото: 12
CarmaSleeper ни у гениуса ни у Идеяфих нет биоса на эту плату...
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
http://ideafix.name/?p=1490
Gwynbleid будет фигня на палочке.
Да это понятно что нигде нет. Интересует вопрос "почему"? Что с этой платой не так.
понимаю что через год может два нужно уже будет менять xeon на i5/i7, вот и думаю прикупить gtx1070 на вирост уже под новую систему.
xmikex
Там весь комп учитывается, но в своих расчетах я использовал только CPU Mark. Результат подтвердил мои догадки.
Добавлено спустя 39 минут 59 секунд:
CarmaSleeper
В BIOS у MSI P965 Neo нет поддержки 45-nm процессоров... Да и вряд ли первая ревизия потянет 1333 Mhz...
Пробовали какой-нибудь интересный процессор на ней запустить?
Покажите скриншот третьей вкладки CPU-Z.
Есть пк с вот такой материнской платой ASUS P5G41T-M LX2/GB со встроенной видеокартой, DDR3 - 2Gb, Win 7x32. Так вот оооочень долго все открывается перелистывается (на пк 90% использование браузера) . Установка e5440, спасёт ситуацию? Нужно минимальное вложение средств. Или не обойтись без добавления ещё одной планки оперативы, а может и вк?
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 44
Установка ssd спасёт ситуацию.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 64
