Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1552 из 1975<  1 ... 1549  1550  1551  1552  1553  1554  1555 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390016 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
HiddenWookie писал(а):
Иногда ловлю вылеты/бсоды
Тесты проходит без ошибок.
скорее всего CLDO VDDG и CLDO VDDP нужно поднять, особенно на втором мало стоит в RM
они по Infinitu Fabric решают сильно
Добровольный бан, всем спасибо.
Все буде КНР
У вот так сейчас, питание 1,35v. Kingston HyperX Fury Black 2400 (Nanya A-die).
cachemem4.png [ 92.38 КБ | Просмотров: 570 ]
Kuja Как нет там вроде сама Агиса новая или я что то путаю? еще улучшенна совсемтимость с usb звуковыми картами у меня как раз внешняя для стримов иногда заикается но вот ставить альфа бета версию биоса пока побаиваюсь хз какие подводные камни могут быть :)
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 8
Оба значения менял синхронно 0,95-1,065. RM врёт с мб асус, можно не смотреть. Опять же, мой интерес сейчас касается ручной настройки режима работы цпу.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
HiddenWookie У меня 3600 и при низком soc падают показатели синебенч, это так, к размышлению информация.
Ты попробуй два тайминга вот этих изменить, это главная идея.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Dron4eg Карта в процессорный usb вставлена?
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
myselfcontrol А как понять процессорный он или нет? :) Да вставленны в материнку там много портов USB
У меня USB цап. Проблем не было и нет. Что на старой, что на новой AGESA.
Dron4eg Вот инструкция к плате https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_x570-aorus-elite-wifi_e.pdf
Страница 8:
Код:
Š Integrated in the CPU:
- 4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Š Integrated in the Chipset:
- 1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the
internal USB header
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
- 4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Š Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
- 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through
the internal USB headers)
Страница 13 указано где какие порты на задней панели.
Попробуй в разные, или в процессорною или в чипсетную группу подключить звуковую карту, может, что-то поменяется.
Dron4eg вчера обновил биос, все хорошо пока что. Память 3800 GDM off работает, появились пункты в биосе новые, но не юзал их. И почему биос альфой считаешь? Гигабайт скипнул 1.0.0.5 агесу из-за каких-то проблем, ждал AGESA ComboV2 1.0.0.2 и выложил биосы уже с ней.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 8
Я перебирал уже тайминги. Сейчас цель не в этом. Указанные выше тоже были. Но не в этом суть. Цель своего интереса я уже не раз указал. Перебор параметров памяти/шины касаются конечно, но косвенно.
myselfcontrol вот спасибо! Стояло в синей чипсетной вроде так когда слушаешь ничего не слышно никаких заикайни а вот в записи стрима бывает!
v1p3r Понял ну приписка F20a намекает на альфа и где то видел график выпуска биосов Гиги релизная там указана на середину июля!
Все буде КНР
Частота то такое, у меня при отключении GDM не работает 1Т, синий экран при запуске...а вот с GDM все нормально.
Alex_Str 1т и норм тайминги. Если интересно, скину скрин, когда дома буду.
Alex_Str Нечетные тайминги проверь и повысь до четных и пробуй GDM off
Все буде КНР
myselfcontrol 18-20-18-36...если GDM отключить и выбрать 1Т...система не грузится даже если питание памяти поднять до 1,4.
тоже так думал,но последние биосы хоть и с припиской а,но вполне стабильные даже старых багов нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Alex_Str А tRDWR сколько? Правда я почему-то думал, что у тебя баллистиксы, перепутал видимо.
Парни, это приемлемый результат? Выжимать на всю катушку лень, для поиграть чисто. В синьке 4к
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Все буде КНР
А tRDWR сколько?
10, так по крайней мере калькулятор показывает и RM. Это при включенном GDM и 1Т.
Последний раз редактировалось Alex_Str 18.06.2020 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
enjthesilence хороший по задержкам, обычный по скоростям, на мой взгляд. Только tras кажется пережатым. Результаты хуже будут если ослабить до 36-38. Если потерь не будет, можно trc затянуть, впрочем не знаю какой он сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 41
