Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1553 из 3087<  1 ... 1550  1551  1552  1553  1554  1555  1556 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Roman V
Roman V писал(а):
Куда капать?
ты плиз напиши в профиле, проц, VID и т.п. потом посмотри найди свой проц, и выстовляй приблизительно выше, или ниже
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Посмотри настройки в фотоальбомах пользователей. Цитруса, мои, покапайся...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 9
ok написал. в таблице нашёл тмало таких плат.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а на 8350 только у victor kokoshko// а сколько там и где смотреть флопсы?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
нашел уЦитруса 10 прогонов на частоте 4.8 - за 31 минуту
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=1641&image_id=11051
Вопрос от частоты проца время проходов быстрее? или одинаковое?
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
CORSAR 2X4GB 12800(800MGZ) 1600 CL11
Фото: 130
Roman V Задача одного объема, при росте частоты должна выполняться быстрее и самих пройденных проходов должно быть больше. Но с гигами все по иному, у них свой мир.
Фото: 33
Ага, свой мир и своя атмосфера :beer:
Комментарий к файлу: С - Стабильность
Смена водоблока дала плоды, пожал 4500/2400КП/2600ХТ/2133ДДР
4500-2400-2600-2133 без сберегайками.JPG [ 186.42 КБ | Просмотров: 604 ]
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 9
C_i_t_r_u_s :beer: а с этим residual чё делать то
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
C_i_t_r_u_s то есть насколько частота выше настолько и време 10 прогонов меньше
выходит 10 прогонов на частоте 4 за 37мин и на частоте 4ю8 за 31 мин нормально?
спс уважаемый
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
Фото: 102
Roman V писал(а):
мало таких плат.
Просто УГ, не гони сильно без обдува питальника, да и с обдувом может быть ПШШШ. Ищи что нить на 4,4Ггц мах
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Просто, допустим.. Цитрус привёл в пример нагрузку в линкс в 6133 Озу. т.е. средний обьём у пользователей! С вашим 16 никто пока не сравнивает..
P/S 7838 это откуда нарисовалось столько? Без аэро, или на 16ке?
Всем привет. Заказал в интернет-магазине процессор fx6300, и при получении в пункте выдачи увидел, что по бокам у него сплошные потертости или сколы, непонятно, словно напильником прошлись и получились такие вот глубокие впадины вовнутрь.. Спросил у человека на выдаче товара - что это может быть? Он только плечами пожал, но сказал, что если ножки целые, то работать будет, нужно купить и проверить )). Я ему говорю, что дело не в проверке (так как он вполне может работать, ибо ножки действительно целые все), а в том, что сам вид процессора удручает, ибо внешний вид, тем более в фирменной упаковке, думаю что не должен быть таким. И к тому же купи у них и если процессор окажется ещё и нерабочим, то потом заморочки с возвратом денег )). Забегая вперед скажу, что связался с интернет-магазином, объяснил ситуацию, они согласились со мной, что неважно, рабочий процессор или нет, а сам вид приобретаемого товара должен быть идеальным, то есть, на первом месте. Оформили как брак и согласились выслать другой (тоже боксовый). И вот пока жду, решил написать здесь. Вдруг если такой же снова пришлют, покупать или же не рисковать всё таки?...
В общем, у меня были до этого процессоры от AMD (атлон, феном), но у них края были гладенькие (например, у моего ныне действующего Athlon II x2 215 края ровные и гладкие), поэтому и озадачился я. Даже не знаю, что меня заставило проверить процессор, так как обычно box-версиям доверяют без досмотра )). Итак, это всё таки брак или нет? Спасибо, заранее, за ответ.
Скрины прилагаю: Первый скрин по факту (тот самый проц, вид с одной стороны, но поверьте, все стороны такие). Второй для примера (какими гладкими бывают процы).
БРАК ованный проц!!!+.jpg [ 604.19 КБ | Просмотров: 579 ]
!!!+.jpg [ 142.41 КБ | Просмотров: 579 ]
Нет, не брак. Просто коряво изготовленная крышка. Дай фото сверху.
У моего FX8120 такое же было, но чуток меньше.
devl547 писал(а):
Дай фото сверху
Сверху и снизу выглядит нормально. Но эти впадины по бокам очень уж ярко выражены... Но ведь не должно же быть такого в боксовой версии, не так ли? В OEM-версии допускаю всё, что угодно, но в коробочной - это же нонсенс. К тому же магазин спорить не стал с этим фактом и признал как брак. Значит советуете покупать, если такой же пришлют? Ничего страшного?
Маркировка на крышке есть? Есть.
Работает? Работает.
Косяк при штамповке крышек, на работоспособность не влияет.
devl547 писал(а):
Работает? Работает.
а вот это неизвестно, ибо при осмотре проца, его внешний вид оттолкнул от покупки и проверки )) ... говорю же, что даже сам интернет-магазин согласился с тем, что вид проца в фирменной упаковке не должен быть таким и оформил как брак. Иными словами, покупать кота в мешке не стоит, так как точно знать, что процессор окажется рабочим, при таком внешнем, виде на сто процентов нельзя. Но спасибо Вам за подсказку, что этот косяк за серьезный брак можно не считать. Хотя всё равно удручает, что в боксовой версии могут быть процессоры такого неприглядного вида, пусть даже и рабочие ))...
Фото: 102
А потом продать как б/у кому доказать что это мыши погрызли? Это покупка навсегда!!
Фото: 9
да боюсь пока гнать и до 4ю4 а что меньший уг за 80$?
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 красиво но сколько $? видел цены за которые можно купить не меньше 200$
бюджет жмёт.. даже вайфай у меня в половине просто дешевле. нои работает через день. хотя мне и по drums
:beer:
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
вот именно! ))
Фото: 9
M_E_L :beer: и в чём УГ ? полторы недели юзаю ветку и вижу десяток чел, что на гигах дают результаты линукса лучше чем на других мп.
и про таймеры и про х265 ипро прайм тут гиги как и другие платы.
а в линуксе гиги дают, как подтвердили спецы теории больший результат но в пределах ращётного
вот добил результ с разгонами на частоте def до почти 92гф
Время прогонов 34 минуты, выходит норма. residual тоже в норме.исправте ежли чё
В чём УГ?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=16&t=547887&p=13931194#p13931194
если 4 теоретика назвали цифры от 96 до 100гф норму в "теории" для FX - 8core для4ггц?
Чесслово странный уг.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
Секта линксоводов процветает?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 9
может Вы какойто тайный смысл имеете ввибу? пока не понял. это к результату или имеджу относиться?
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
на гигах второй ревизии ud3p -это известный баг со системным таймером -не реальные флопсы -а материнки -реально г натуральное -никогда болшше не свяжусь
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 102
Roman V Да ладно, если за Ггф гнать то можно на 8-м чипе взять и радоваться ещё выше. Мне это не факт. Ни одного вылета за 7 мес. на 4,8Ггц 1,440В. Пару раз понижал в жару.
Фото: 9
ffa1978 - то что читал по этому поводу мнения разделилисть. баг таймера вроде и не баг листать всю ветку не хочется, но запомнил что там с секундомером проверяли нету бага.
и у меня в скринах всё укладывается в пояснения Цитруса и других уважаемых старожилов ветки.
понравился один аргумент что ко мне так же относится
на настройках def мать показывает 82 гф и это не баг и нет там сбивок по таймеру и по показаниям в винде .
а стоит пошаманить с напряжениями и разгонами и уже 92 и те же таймерные парамитры
fx8350 FA 1432PGY
vid 1.363
gigabyte970-A-UD3
