_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
Alex_Str а дело не в производительности на ядро конкретно в ларке - она кушает все ядра равномерно почти, кроме того любит быструю память. на RX480 я уже 4года как и могу сказать что многие игры сейчас у меня работают лучше чем с i5. + в течении года собираюсь брать новую ВК, так что 6 ядер мне не помешают. да и я люблю что-нибудь похимичить в вегасе - там и все ядра загружены и ВК(процент загруженности разный в зависимости от проекта и эффектов.
Я заметил, что производительность в играх у моего 3600х практически не масштабируется с частотой, в той же Ларке на частоте 4400МГц быстрее чем на 4000МГц на пару процентов. Где то идет затык, или в КП или в IF. В то же время в синтетике масштабируемость линейная.
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Игре требуется видяха получше в пару раз? Упора в процессор нет совсем наверное. Высокая частота дает небольшой профит для минимального фпс в некоторых местах игры - в итоге эффект и не заметен.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Conclusion So in a very short summary. Set your Command Rate to 1T, because making 2T brings a similar result as lowering the CL by 2 (for example from CL18 to CL16). If possible (stability can be an issue) – set the frequency to 3733 MHz with that 1:1 Infinity divider, manually in the BIOS. Some people achieve even 3800 MHz frequency with that 1:1 setting, but that's a difficult task to make stability wise. If you can (i.e. have a kit of at say 32 GB) – use four DIMMs of memory as can bring a nice performance increase in some games. Also, the double rank memory brings some benefits as well. The most optimal and easy way to get the best out of your gaming experience (and also from the stability point of view) setting is 3600 MHz and an as tight latency as possible (preferably CL14 with 1T, it's quite easily possible on Samsung B-die and Micron E-die chips). We hope you liked this little selection of results, perhaps it answers some questions for you and the choices you need to make in your purchasing decisions.
можно попробовать улучшить буст с помощью изменения лимитов в PBO и бага с EDC(почитайте Делаем турбо буст для Zen 2, EDC = 1) у меня так и настроено
Спасибо попробую)
Alex_Str писал(а):
Jimmybrightside попробуй для РВО выбрать второй профиль...напряжение на Auto. У меня с таким профилем был хороший буст и результат в СВ, правда процессор другой.
Пробовал толку 0.
Remarc писал(а):
кулер с 2мя теплотрубками и 1,4v
я прекрасно понимаю, что мой куллер это не охладит, я давал максимум информации)
Alex_Str Не, бета биос Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6 что-то не вкатил. Оказывается, у меня комп в простое ребутался по kernel 41 в журнале.
41.jpg [ 62.44 КБ | Просмотров: 775 ]
Я даже этого и не замечал (в последнее время за пк только играю, и в простое ничего не запущено вообще, что он перезагрузился определить было сложно. При этом в нагрузке проблем вообще не было. Похожая проблема была на втором компе, когда там стояла R9 270, решил ее отключением энергосбережения PCIe в профиле питания.
pcie.jpg [ 11.85 КБ | Просмотров: 775 ]
Тут решил биос откатить, т.к. на не бете такого не было. Откатился на предыдущий биос Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.5. Что понравилось - можно откатиться без проблем через M-FLASH. Что не понравилось, зачем-то решил второй раз еще попробовать через Flashback кнопку откатиться. Получил труп с горящим CPU диодом диагностики. Мало того, что флешку под флешбек надо руфусом форматировать, а потом еще поверх виндой, так еще не все флешки подходят, и у меня вшился только еще более старый биос, да и то после того, как я проц вообще выдернул. Совет всем - использовать флешбек на MSI только в крайних случаях и сразу шить предыдущую прошивку, а не ту, которая сейчас во флешке на плате. Жаль нюансы эти нигде не описаны, пришлось весь вечер методом тыка оживлять плату. Кстати, с 7B86vM6 биосом подъехал и старый баг с CR 2T, стоит 1T, а плата выставляет 2.
MSI_SnapShot.jpg [ 109.55 КБ | Просмотров: 775 ]
У кого давно матери MSI, знают это баг. Надо просто поменять на 2t, сохранить, перезагрузиться и снова поставить 1t, тогда все работает. На бете такого не замечал.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Товарищи всем доброго времени суток. Случилась такая ситуация, на моем ryzen 5 3600 при неудачном извлечении кулера, погнулись ножки, 2 штуки пришлось паять (благо нашелся человек, который согласился), остальные выпрямили, установил в сокет, тьфу тьфу тьфу все работает, все стресс тесты проходит на ура, игры так же, память тоже видит все 16 гб, вообщем все осталось как есть, за исключением того, что на моей мат.плате msi b 450m gaming plus, теперь постоянно очень тускло горит ez dubug cpu led, с чем это может быть связно? биос сбрасывал как через сам биос, так и через джампер, батарейку не вынимал. Кто что думает?
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
У меня бывало когда настройки кривые, приходилось BAT контакты замыкать...на АМ3+ такого небыло, если что не так загружались дефолтные настройки с введёнными старыми...failboot guard или как то так фича называлась. Я не думаю что нужно процессор вынимать.
Alex_Str Нашел на англоязычном форуме msi, что получилось прошить, вынув процессор. Не вынув процессор получил кирпич (возможно, если бы сразу начал прошивать прошивкой старее, чем присутствующая, проблемы бы не было) Tarkus100 По идее да, но прошилось только с одной флешки, когда я ее руфусом, а потом виндой отформатировал, причем не самой старой, с самой старой на 1гб не хотел совсем прошивать. Возможно, это частный случай. Если честно, уже запутался уже с чего пробовал. Скорее всего, действует правило на прошивку ниже минимум прошивать, хотя, если это простой программатор, то тоже непонятно. Второй раз пробовать как-то не хочется, процессор опять вынимать лень, да и термопаста кончилась. А крышка уже очень страшная, а проц видел всего 3 кулера, бокс, id-cooling и теперешний ice-hammer.
3600.jpg [ 120.42 КБ | Просмотров: 780 ]
Последний раз редактировалось myselfcontrol 19.06.2020 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
xf1x я себе покупал Prolimatech PK-3...и она довольно суховата, то ли от времени, то ли еще что-то...в обзорах пишут что наносится хорошо. Так вот я добавил по минимуму лимонного масла, буквально палец приложил к бутылочке и то что на нем осталось смешал с пастой, при таком lifefuck приеме снимается довольно легко.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: myselfcontrol а контакты JBAT пробовал замыкать...при отключенном БП конечно?
Alex_Str Что только не пробовал, и до прошивки, и после сбрасывать и последнюю бету шил опять и предпоследнюю не бету и с процом и без проца. В итоге прошилась прошлогодняя 7B86vM5 1.0.0.4 Patch B. Так что, если учесть, что биос M-Flash`ем нормально откатывается, ну его этот флешбек
