_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Нда, попробовал ручной разгон свежекупленного 3600 на материнке asus b450 f-gaming, c настройками @4.25 1.275v llc extreme с башней be quiet dark rock slim, и температуры через минуту взлетели к 100 градусам, я даже немного прифигел.
_________________ MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI / 5800X3D CO-30 / 2х8Gb Crucial Ballistix Sport LT 3800CL16 / Palit RTX 3070 Ti GamingPro 0.925/1935
Ну справедливости ради, при таком достаточно низком напряжении разброс относительно выставленного напряжения минимальный на моей плате. Плюс если сравнивать с предыдущим 2600@4.05 при тех же настройках, для него это был оптимальный режим работы 24\7
Sabotender частоты еще надо посмотреть. Мне кажется что при 1.313 v врядли 4200 держится (согласно кпу-з). А так, попробуйте 1.250 @ 4200 или 1.2 @ 4200 и сразу станет ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Пробовал 1.35 4400 - работает =) Можно будет пониже позже попробовать опустить напругу. в СБ20 5170 попугаев - с результатами статистики вроде бьется. зы: а HWInfo у меня что то глючит, показывает половину ядер только...
уже и бету попробовал, то-же самое...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
У меня там пропал датчик температуры процессора из раздела МВ...и никакие сбросы не помогают...у меня даже скрин есть там где этот датчик был, а сейчас его нет. В HWMonitor и в AIDA64 он есть.
L.A. писал(а):
~5300 должно быть на 4400 и 500+ в линпаке, а напряжение стоит попробовать в районе 1.29.
Да я системник еще можно сказать не собрал до конца, стоит без стенок с кучей проводов в разные стороны... так - потыкал на удачу... оценить, сравнить.
Alex_Str У меня эта проблема полностью с откатом bios пропала. Весь день комп в простое - 0 ребутов. Скорее всего, измение состояния энергосбережения PCIe тоже бы решило проблему на бета биосе, но нет. Пока не хочу проверять. Стабильная агеса выйдет, может быть даже еще более новая, атм посмотрим.
Хотел ему по быстряку ответить:
Код:
Ваш IP-адрес (95.167.58.228) был преобразован в код страны RU, и эта страна подпадает под это ограничение. Поэтому ваш IP-адрес исключен из регистрации на Tweakers. Для получения дополнительной информации также прочитайте это объяснение .
НЕ БУДУ
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Последний раз редактировалось myselfcontrol 20.06.2020 17:39, всего редактировалось 1 раз.
