_________________ Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
myselfcontrol там проблема в другом и смена биоса как я понял не помогла...но тоже постоянные ребуты. Не зря наверное MSI не рекомендуют обновлять биос если все нормально работает. А тут я смотрю уже многие себе beta накатили, наверное думали сразу +100 к карме получат )))
Alex_Str Проблема, скорее всего, cовместимости некоторых биосов с некоторыми видеокартами. Второй комп из подписи так себя вел с R9 270 (где помогало отключение энергосбережения PCIe в профиле питания), но при этом отлично работал с R9 280x и сейчас с GTX1080.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2016 Фото: 0
Victor91rus писал(а):
да я сам офигеваю, когда такое читаю.
У меня на асус В450М-про если llc "экстрим" не поставит, то просадки в нагрузке до 0,2в доходят и больше. Там тот "экстрим" он только в названии экстирм, чисто для галочки в плате нижнего сегмента. Профилей ллс всего три и нижние не работают фактически нормально, толку от них никакого.
Ну вот да, как они называются вообще не имеет смысла, когда только этот режим llc даёт максимально стабильное напряжение.
_________________ MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI / 5800X3D CO-30 / 2х8Gb Crucial Ballistix Sport LT 3800CL16 / Palit RTX 3070 Ti GamingPro 0.925/1935
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2016 Откуда: Msc
Господа, доброго времени суток!
Имеется R5 3600 + B450 Tomahawk Max, AGESA 1.0.0.5, последние драйвера чипсета, план - Ryzen Balanced, охлад - Corsair H115i rgb pro xt
Большинство настроек в биосе стоят на авто.
Ситуация в простое - https://prnt.sc/t3enfg - крайне раздражает задранный вольтаж (скорее всего из-за софта iCue, но без него никак) Ситуация в прайме Small FFTs - https://prnt.sc/t3eukf - всё весьма неплохо, жаль только даже 4000 не берет на автомате
Собственно вопрос, с моими показателями имеет ли смысл ставить фикс. вольтаж 1,35 (слышал, что это золотая середина)? И, соответственно, при фиксации вольтажа, какие настройки необходимо изменить с авто на конкретные? Обязательна ли фиксация частот?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
Alex_Str если ставить фикс то без нагрузки значения равны практически. с нагрузкой Vcore выше(с жестким LLC) да и
Код:
Также хочу обратить ваше внимание на то, что приведенные здесь цифры относятся к фактическому эффективному напряжению, а не к напряжению, запрашиваемому ЦП (VID). Процессор знает только о фактическом эффективном напряжении, поэтому такие вещи, как LLC, соответственно изменят запрос напряжения процессора от контроллера VRM. Наиболее точный метод измерения эффективного напряжения на платформе AM4 — это мониторинг напряжения «CPU SVI2 TFN», которое доступно всем в HWInfo. Данное значение является наиболее точным из всех доступных для конечных пользователей, но, безусловно, будет иметь отличия от хардварного мониторинга. В качестве примечания, хочу отметить один момент — никогда не следует слепо доверять показаниям тока и мощности, которые мониторятся, поскольку каждая модель материнской платы нуждается в отдельной калибровке.
Tarkus100 В том и дело. Совпадение скорее всего, проверять второй раз не хочу. Прошилось после руфус + виндой поверх и без проца в сокете. Вот тут тоже без проца прошилось https://forum-en.msi.com/index.php?topic=314408.0 Да и вообще, если поискать, основная проблема это не тот формат флешки (руфус помогает), но есть и вида моей, с постоянно горящим диодом прошивки и цпу пока проц не достанешь. Функция такая себе... конечно поможет (может) если откровенную ерунду вшил, но как для прошивки живого биоса бесполезная, ибо откатываптся назад нлрмально стандартными средствами.
